土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 人防预埋线管要求用什么管?
人防预埋线管要求用什么管?
发布于:2010-11-13 10:13:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
人防预埋线管要求用什么管,是必须用镀锌管吗?
全部回复(4 )
  • henghui_0326
    henghui_0326 沙发
    不一定只能用镀锌钢管的 不过要用钢管
    2011-06-23 16:38:23
  • ghostwode12
    ghostwode12 板凳
    是热镀锌焊接钢管,用SC就可以
    2011-06-23 11:42:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
2*250KW水泵不能同时启动
有一工程,主水泵是两台250KW。电源变压器1600KVA,变压器离水泵控制柜距离600米。变压器与水泵房联接前端是4*(80*8)铜母排长度550米,后端是4*(3*240mm)铜电缆长度50米。现在只能启动单台水泵,不能同时启动两台水泵。(水泵控制为软启动器控制,实际工作电流316A/单台泵,启动电流在1200A左右/单台泵)各位有啥好办法能使两台水泵能同时运行工作,当然要经济的办法啦!
