土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 天正的几个经典技巧
天正的几个经典技巧
发布于:2010-11-13 00:39:13 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
刚开始画图用的CAD软件,突然转成天正软件很不适应,我也一样排斥了很久,但用的时间长了,发现天正很多命令很灵活,可以极大的提高画图速度,为此,我总结了一些我常用的天正技巧:
1、一定要使用 常用图层快捷工具,超级实用。(此工具拒绝所有图都用一个图层画图的人,这是我严重鄙视的,打开图全部一个图层或者一片白,感觉就像不会画图的人画的)
在工具栏的空白处 点右键 选择 TCH 进入后选择第三个 常用图层快捷工具 ,然后工具栏界面会出现几个像灯泡一样的工具,依次为关闭图层,关闭其他,冻结图层,冻结其他,锁定图层,锁定其他,图层恢复。
我简单介绍下关闭的使用。举例:现在有池体、中心线、标注3个图层,需要全选中心线层,可以点击关闭图层,依次关闭池体、标注任意一处,或者点击关闭其他,选择任意一条中心线,然后确定。图面上就只显示中心线层。此方法在图层特别多,或者大幅度修改时特别好用,多用几次就会发现他的妙处。其余冻结和锁定同样。最后,修改完后,点击图层恢复即可回到原来界面。
2、对象特性命令
待续。。。。。。
全部回复(10 )
  • p00740
    p00740 沙发
    天正就是方便大家
    2011-01-10 16:21:10
  • shenyu5833
    shenyu5833 板凳
    这些功能在CAD里都有,天正把别人的东西改头换面变成自己的真不要脸你还好意思在这里介绍,你拿了天正多少好处?
    2011-01-10 06:01:10
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD去除教育版
单位图纸上自从有一次从外面拷图回来带了教育版标记后就再也去不掉了,一直折磨了很久。实在没法的时候都试过全部重新画图,一点都不拷旧图,可大多数时候太浪费时间,还是要利用旧图。相信很多人都有此经历。尤其,我们单位用天正画图,很多针对CAD去除的软件不能用。最后,在我尝试过多个软件及插件后终于找到一个最简单的办法。按如下步骤操作:1、从天正左侧命令栏或者直接在图名上右键找到图形导出,将天正文件转为T3文件。(提示:对于天正文件限于出图时使用,否则一旦转成T3格式就无法回去了。)
