土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD去除教育版
CAD去除教育版
发布于:2010-11-13 00:23:13 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
单位图纸上自从有一次从外面拷图回来带了教育版标记后就再也去不掉了,一直折磨了很久。实在没法的时候都试过全部重新画图,一点都不拷旧图,可大多数时候太浪费时间,还是要利用旧图。相信很多人都有此经历。尤其,我们单位用天正画图,很多针对CAD去除的软件不能用。最后,在我尝试过多个软件及插件后终于找到一个最简单的办法。按如下步骤操作:
1、从天正左侧命令栏或者直接在图名上右键找到图形导出,将天正文件转为T3文件。(提示:对于天正文件限于出图时使用,否则一旦转成T3格式就无法回去了。)
2、用CAD软件(非天正软件)打开刚刚 转换的T3文件,另存为-在文件类型中选择*.DXF文件(我一般直接选择2000的DXF文件,一次到底,免得有很多人的软件版本太低打不开)
3、关闭CAD软件,直接打开转换好的DXF文件,再次另存为*.DWG文件,替换原来的T3文件即可。
4、现在你打开文件不再有教育版提示,打印预览页可以了。
全部回复(21 )
  • songdongheng
    songdongheng 沙发
    转换成T3,具体方法,谢谢
    2013-06-27 14:04:27
  • ssdz668
    ssdz668 板凳
    ......这个方法是最早,最原始的,现在都用的插件处理的,共享一下给你把
    2013-06-25 16:20:25
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
菜鸟求铝塑门窗剖面图
要整理一些资料 需要 有哪位大虾帮忙下 不胜感谢:call:
