断路器
返回版块7.28 万条内容 · 424 人订阅
请教,一个10kV断路器,可不可以同时带一个10kV电机及就地补偿电容请教,一个10kV断路器,可不可以同时带一个10kV电机及就地补偿电容?问题:一个10kV变电所,除了配电变压器,还有高压电机负荷九台(四台630kW鼓风机、五台500kW送水泵)。电机需要就近补偿,可不可以用一个开关柜,即一台断路器,同时启动一台电机及补偿电容呢? 如果可以,保护整定计算问题,好象没有公式可查。请教各位大师,如果解决这类问题?
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
大胆1024
沙发
学习一下,谢谢楼主分享!
2016-06-07 13:31:07
平平安安1206
板凳
超过20A的不建议使用,接线端子太小.赞成!顶!
2016-06-03 10:36:03
加载更多回复 举报
