土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 请教,一个10kV断路器,可不可以同时带一个10kV电机及就地补偿电容
发布于:2010-11-12 09:54:12 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
请教,一个10kV断路器,可不可以同时带一个10kV电机及就地补偿电容?
问题:一个10kV变电所,除了配电变压器,还有高压电机负荷九台(四台630kW鼓风机、五台500kW送水泵)。电机需要就近补偿,可不可以用一个开关柜,即一台断路器,同时启动一台电机及补偿电容呢? 如果可以,保护整定计算问题,好象没有公式可查。请教各位大师,如果解决这类问题?
全部回复(11 )
  • sbfmpl
    sbfmpl 沙发
    路过,学习 学习
    2011-07-03 15:09:03
  • net.cn.2008
    net.cn.2008 板凳
    支持
    2011-07-03 14:31:03
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
断路器的辅助触点用于遥信,两端是接到设备的哪里
需要帮助,谢谢
