土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 偏心旋转阀的概述
偏心旋转阀的概述
发布于:2010-11-12 15:33:12 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
普通的偏心旋转阀阀体是由长颈对夹式阀体、弓形截球体或半球冠球体式阀瓣、阀座、护圈、阀杆(主、副轴)、导向套和填料等组成。零件种类单一、不同规格之间没有做到标准化、系列化、模块化,只是简单的零件组合。根据“概念阀”提出的构思和想法,偏心旋转式概念阀可以针对密封性能的要求或工况对材料的影响等,在阀门设计中对主要零部件进行分组分类,建立产品模块化库再根据不同要求的产品各自特点建立零件模块库。
  由于偏心旋转阀是由偏心阀瓣旋转调节和切断介质,综合了球阀和蝶阀的优点。其泄漏量小,可兼作切断阀,可调比大,体积小,质量轻,流量系数大,动态稳定性高,阀效应(一般阀门在临界点流量特性曲线将发生畸变,这种现象称阀效应)不明显,阀瓣不平衡力较小(约为单座阀的1/2)适用温度广,通用性好。如需改变同一规格阀门的流通能力,只需更换阀座,不必换阀瓣。阀门内腔结构简单容易涂覆衬里,以适应不同介质的需要。该阀综合性能优越,可以代替普通调节阀,特别适用于要求调节范围宽(此时它可代替一大-d,两个并联的可调比较小的阀,从而使系统和控制简化)流通能力大,阻力小的工况。如火力发电厂中的除氧器加热蒸汽调节阀和主凝水调节阀及高粘度介质(如重油)等。
  偏心旋转概念阀需要进一步研究和解决的问题及有可能取得重要进步的几个方面。
  (1)偏心旋转阀密封结构中各密封要素的计算机辅助设计是进一步研究的内容。无摩擦接触密封偏心旋转阀、自力式偏心旋转阀、气密级偏心旋转阀的结构研究还需深入。
  (2)陶瓷、高硬度合金、高温喷涂和新型复合材料等的应用研究与开发还需深入。
  (3)偏心旋转阀及其他调节阀的动态过程数值计算还需进一步加强。高温烟尘介质、水蒸汽介质、纸浆、泥沙等介质的数值计算方法和技术在阀门的应用将极大的改善阀门的性能,降低研发成本。缩短研发周期。
  (4)动作频率高、寿命长、负载高的气动执行机构还有较多缺陷,待提高。智能式电动角行程执行机构是目前和今后研发的重点。新型总线定位器的研究与开发是提高气动执行机构精度的主要途径。
  (5)陶瓷、高硬度合金、高温喷涂和复合材料等的应用及后加工技术与能力还待提高。
  (6)防火型、低温型、超高温型、高压型和耐腐蚀耐磨蚀型的应用及潜在市场的开发与推广工作。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
高压旁路调节阀
该阀具有下列优点: 1.冷却水在节流罩中心被高压蒸汽雾化和混合的过程中,蒸汽经过4级节流,噪音低。蒸汽先通过套筒和阀座,压力降低了一部分,节流罩下端的喷嘴向上喷出高速冷却水,进行充分的热交换,从而使高温蒸汽在节流罩内完成降温过程,然后流过节流罩,再通过两个节流孔板,把蒸汽压力降低到额定要求,由于蒸汽的减压减温都在同一阀体内完成,故系统不另设专门的减温器。 2.高压旁路控制系统能使这台阀在6秒钟内快速启动,正常工况采用慢速调节。
