土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 高压旁路调节阀
高压旁路调节阀
发布于:2010-11-12 15:32:12 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
该阀具有下列优点:
1.冷却水在节流罩中心被高压蒸汽雾化和混合的过程中,蒸汽经过4级节流,噪音低。蒸汽先通过套筒和阀座,压力降低了一部分,节流罩下端的喷嘴向上喷出高速冷却水,进行充分的热交换,从而使高温蒸汽在节流罩内完成降温过程,然后流过节流罩,再通过两个节流孔板,把蒸汽压力降低到额定要求,由于蒸汽的减压减温都在同一阀体内完成,故系统不另设专门的减温器。
2.高压旁路控制系统能使这台阀在6秒钟内快速启动,正常工况采用慢速调节。
3.上阀盖采用自密封结构,可防止蒸汽外溢。
4.阀内组件经过表面硬化处理,硬度可达到HRC70左右,耐磨蚀性能好,使用寿命长。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
某铝业 脱硫系统图
脱硫除尘系统0.38kV配电室平面布置图脱硫除尘系统低压一次系统图大家多支持啊!!~
