土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 楼宇亮化的配管大家选择什么材质的管道?
楼宇亮化的配管大家选择什么材质的管道?
发布于:2010-11-12 11:05:12 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
是PC管,还是JDG管,还是水煤气管(厚壁)
全部回复(8 )
  • guolei2002
    guolei2002 沙发
    哦,多谢了。
    2010-11-15 17:20:15
  • butouwawa
    butouwawa 板凳
    版主大,MR是金属线槽,在亮化特别是楼宇改造中用的挺多的。。不过还是要看实际情况,室外明敷的,以SC管为主,有时用桥架,室内MR,UPVC,kbg,JDG,sc都用,看设计和造价而定了
    2010-11-15 15:43:15
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
可连接EPS的用于日常照明兼应急照明的自动电子开关
实现应急照明可以有许多方法。如应急灯、带应急控制端子的各种声控、人体感应电子开关,还有一种自带储能电池和逆变器的灯具。分立的应急灯的缺点是需要另外单独安装,体积比较大,挂在墙上很不好看,有点碍眼的感觉。应急照明维持时间很短,一般在2个小时左右,个别的时间长一些。里边的电池是需要定期维护更换的,过两年就不起作用了。带应急控制端子的各种声控、人体感应电子开关需要原主供电火线保持带电,它一断电照明灯就不好使了。自带储能电池和逆变器的灯具问题更大,由于里边的电池容量过小,为应急照明的保持时间计,这种灯的功率都特别少,照度太低了。尤其是这种灯造的都相当廉价,所以其内部电路设计的极简陋。处在非应急照明状态的一般情况下,电池由一个电容限流给电池充电。一是电池已经充饱了它也不能控制让其断电所以电池很快因为过充而损坏。如果它的应急照明功能半年一年没用上,此后再也不会起作用了,除非定期检查更换。所以这东西实际上是聋子的耳朵,纯摆设,只用来应付工程验收的没用东西。二,当它在应急照明耗完了电以后,再把电充足需要很长的时间,因为用电容限流给电池充电,电容不可能用的大,否则平时太浪费电费。(一个月起码多走表25-30个字)究竟上述哪一种办法好,根据你的需要选定。在这里,我想提供一种新的选择,就是如题的电子开关。这种电子开关不止一种,而是一大类,统称双火线电子自动开关。
