实现应急照明可以有许多方法。如应急灯、带应急控制端子的各种声控、人体感应电子开关,还有一种自带储能电池和逆变器的灯具。分立的应急灯的缺点是需要另外单独安装,体积比较大,挂在墙上很不好看,有点碍眼的感觉。应急照明维持时间很短,一般在2个小时左右,个别的时间长一些。里边的电池是需要定期维护更换的,过两年就不起作用了。带应急控制端子的各种声控、人体感应电子开关需要原主供电火线保持带电,它一断电照明灯就不好使了。自带储能电池和逆变器的灯具问题更大,由于里边的电池容量过小,为应急照明的保持时间计,这种灯的功率都特别少,照度太低了。尤其是这种灯造的都相当廉价,所以其内部电路设计的极简陋。处在非应急照明状态的一般情况下,电池由一个电容限流给电池充电。一是电池已经充饱了它也不能控制让其断电所以电池很快因为过充而损坏。如果它的应急照明功能半年一年没用上,此后再也不会起作用了,除非定期检查更换。所以这东西实际上是聋子的耳朵,纯摆设,只用来应付工程验收的没用东西。二,当它在应急照明耗完了电以后,再把电充足需要很长的时间,因为用电容限流给电池充电,电容不可能用的大,否则平时太浪费电费。(一个月起码多走表25-30个字)究竟上述哪一种办法好,根据你的需要选定。在这里,我想提供一种新的选择,就是如题的电子开关。这种电子开关不止一种,而是一大类,统称双火线电子自动开关。
照明工程
返回版块14.06 万条内容 · 452 人订阅
LED灯,一种欺骗的、变态的节能技术目前一些市售的比较廉价的所谓LED节能灯,包括LED的筒灯、射灯和普通圆形灯,都打着低碳节能的招牌诱人上当,夸口它如何节能和使用寿命长,安全度高等。这类灯市面上很容易见到,一般只卖到几元钱至十几、二十几元不等,体积很小,外观做的也很不错,很是小巧精致。如果让我们来分析一下的它的工作原理,就知道它只不过是一种带中国特色的欺骗的、变态的“节能技术”,既不低碳节能,寿命也不会长,安全度同样不高。一些小厂家为了打开市场一般走低价路线,利润微薄
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
UC软件下载地址 http://uc.sina.com.cn/
