土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 某电厂机组110V直流系统要点
某电厂机组110V直流系统要点
发布于:2010-11-11 16:59:11 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
机组110V直流要点
1. 采用单母线连接,两组母线间设有联络开关,并且设有两组蓄电池并联运行的机械闭锁措施。
2. 设有充电母线和配电母线,充电母线用于蓄电池的充电和试验,配电母线接直流馈线。
3. 对10、6KV、380V配电装置的控制、信号、系统保护、事故照明、交流不停电电源UPS等供电。
4. 设两组主充电装置和一组相同容量的公用备用充电装置。
5. 采用深圳奥特讯公司产品。
6. 充电柜IP20,其他柜IP40。柜体尺寸H2260*W800*D600。进出线方式为上进上出。共9个柜子,自左至右为:4号馈线柜、3号馈线柜、2号充电柜、2号母联柜、3号充电柜、1号母联柜、1号充电柜、1号馈线柜、2号馈线柜。
7. 放电仪未开始放电时,J2为闭合状态,放电开关ZK1不能合闸。蓄电池放电回路需要放电时,必须先在放电仪上设置放电状态,设置后J2为断开状态,才可以合上放电开关ZK1。蓄电池放电过程中,放电仪输出接点J2为断开状态,当智能放电仪检测到蓄电池放电到终止电压或者整定放电时间到时,该接点闭合,驱动放电开关ZK1脱扣。放电电阻为R1、R2两个并联,但是有一个R2经过开关ZK2控制投入与退出,实现50%与100%放电率的要求。ZK2断开时,R2退出,为50%放电,ZK2合入时,R2投入,R1与R2并联,为100%放电。放电屏屏顶有4只排气风扇,由ZK1联动。
8. 直流系统至NCS信号:1组:馈线故障、绝缘故障、蓄电池欠压、充电机故障、主开关及熔丝故障、交流故障、控母电压异常、直流系统故障、监控器故障;2组:馈线故障、绝缘故障、蓄电池欠压、充电机故障、主开关及熔丝故障、交流故障、控母电压异常、直流系统故障、监控器故障;模拟量信号:1组蓄电池电压、1组蓄电池电流、Ⅰ段母线电压、1组充电机电压、1组充电机电流、3组充电机电压、3组充电机电流;2组蓄电池电压、2组蓄电池电流、Ⅱ段母线电压、2组充电机电压、2组充电机电流;
9. 元件表:
序号 名称 型号规格 数量 备注 位置
1 高频开关整流器 ATC115M20Ⅲ 12 1-3号充电柜
2 交流状态监测单元 JLZT-A 3
3 雷击浪涌吸收器 LJLY-A 3
4 防雷器 MYS5-385/20/3 3
5 交流输入开关 NC100H-100A/3P-0F 3
6 直流断路器 NS250N-250A/3P-SD-0F*2 4 带机械连锁1*2套
7 直流断路器 NS250N-250A/3P-SD-0F*2 2 带机械连锁1套
8 电压变送器 CE-VM01-52MS 0-150V/4-20mA 3
9 电流变送器 CE-VZ01A-52MS 0-75mV/4-20mA 3
10 数字直流电压表 IDVM05B 0-150V DC110V/220V 3
11 数字直流电流表 IDAM05B 200A DC110V/220V 3
12 分流器 FL2-75mV 100A 3
13 集中监控器 JKQ-3000B 2 1-4号馈线柜
14 微机绝缘检测仪 WJY3000A 2
15 直流断路器 C32H-DC-32A/2P-SD-0F 94
16 直流断路器 NS160N-125A/2P-SD-0F 34
17 馈线状态监测模块 KZJ-B RS485 DC110V/220V 4
18 信号灯 AD11-25/20 140V红 128
19 直流电压表 IDVM05B 0-150V DC110V/220V 2 #1、#2母联柜
20 直流电流表 IDAM05B 500A DC110V/220V 2
21 直流电流表 DYJ-B DC110V/220V 2
22 直流断路器 NSE400DC-400A/3P-SD-0F 4 带机械连锁1*2套
23 直流断路器 NS100N-100A/3P-SD-0F 2
24 熔断器 NT3-500A 4
25 电压变送器 CE-VM01-52MS 0-150V/4-20mA 4
26 电流变送器 CE-VZ01A-52MS -75-75mV/4-20mA 2
27 分流器 FL2-75mV 500A 4
28 分体式智能放电仪 FD110R60 1 放电柜
29 断路器 ABS103B 100A 1 带分励脱扣器
30 断路器 ABS102B 60A 1
31 断路器 GM32M 6A 1
32 电池巡检仪 BATM30B 2 电池
33 微机绝缘检测仪 WJY3000AF 1 直流分屏
2台机共30面,左侧为每面分屏布置
34 直流电压表 IDVM05B 0-400V DC110V/220V 1
35 直流断路器 C32H-DC-32A/2P-SD-0F 36
36 隔离开关 QAS125A-2P 1
37 馈线状态监测模块 KZJ-B RS485 DC110V/220V 1
38 信号灯 AD11-25/20 140V红 36
39 电压变送器 CE-VM01-52MS 0-150V/4-20mA 1
40
41
42
10. 微机绝缘检测仪WJY3000A(电桥原理):模块化结构,基本配置由主机、电流变送器及CT采集模块组成,主机检测母线对地电压,计算出正负母线对地绝缘电阻。对地绝缘电阻低于设定值时,自动启动支路巡检功能。支路漏电流检测采用直流有源CT,不需要向母线注入信号。所有支路漏电流检测同时进行,被检测信号由CT送监测模块,处理为数字信号后有CPU经过串口送至绝缘检测仪主机。增加CT及采集模块可以对检测支路数进行扩展。支路检测精度高、速度快、抗干扰能力强,可靠性、适用性提高。特殊功能:能检测出馈线具有环路的直流系统,并准确定位与测量环路接点;实时显示正负母线接地电阻时间曲线,出现接地时自动锁定并存贮电阻时间曲线;能检测出直流母线或支路正负平衡接地,分别显示正负对地的接地电阻值;支路巡检速度基本与支路数量无关。直流CT中,RXD为校准信号端,TXD为电流信号端,GND为地端。校准信号端RXD只有在校验CT时接线,正常无接线。型号规则如下:
11. 智能高频开关整流器ATC230M20Ⅲ(25Ⅲ、30Ⅲ)ATC115M30Ⅲ(40Ⅲ、50Ⅲ):软开关技术,内置CPU。达到DL/T459-2000标准。输入电压波动范围不超过-15%+20%。频率不超过±10%。信号规则如下:
原理:原边检测控制回路监视交流输入的电压,实现输入过压、欠压、缺相保护功能及软启动的控制;辅助电源为整个模块的控制电路及监控电路提供工作电源;EMI输入滤波电路实现对输入电源做净化处理,滤除高频干扰及吸收瞬态冲击;软启动部分用作消除开机浪涌电流;三相交流输入电源经输入三相整流、滤波变换成直流。全桥变换电路再将直流变换为高频交流,高频交流经主变压器隔离、全桥整流、滤波转换成稳定的直流输出;信号调节、PWM控制电路实现输出电压、电流的控制及调节,确保输出电源的稳定及可调整性;输出测量、故障保护及微机管理部分负责检测输出电压、电流及系统的工作状况,并将电源的输出电压、电流显示到前面板,实现故障判断及保护,协调管理模块的各项操作,并跟系统通讯,实现电源模块的高度智能化。
12. 充电模块采用移相全桥零电压脉宽控制软开关技术,开关管为零电压、零电流开关,无电压电流过冲或尖峰,具有理想的软开关特性。开关损耗降低40%,提高了效率,降低了温升;无尖峰或过冲,开关承受的电应力小,可靠性提高;电压变化率、电流变化率减小,使电磁干扰明显降低,提高了电磁兼容性能。
13. 智能型蓄电池放电仪BFD220R40:为检测蓄电池容量。一般每年一次核对性放电试验,以前主要采用可变电阻、电阻盘、水阻等,需要人工调节电流,控制精度低,劳动强度大。采用相控逆变方式对电池放电,虽无上述缺点,但是其为脉冲放电,电流纹波很大,对电池造成不良影响,对电网污染。如在放电过程中电网停电,可能引发意外事故。
14. 蓄电池巡检仪BATM30B:每只巡检模块可以采集18只电池。独立工作,RS232与上位机相连。检测单节电池电压、温度。
15. 集中监控器JKQ-3000B:实现“遥信”、“遥测”、“遥控”、“遥调”功能。
(1)显示及监测功能
 能够对变送器采集的各种模拟量进行监测并显示。还能够将这些模拟量与设定的参数进行对比判断,异常时发出报警信号。如直流母线的电压电流、蓄电池的充放电电压电流、充电机输出的电压电流等。
 能够对各种开关量输入信号进行判断并显示,异常状态时发出报警信号。
 能够对绝缘监测装置采集的系统绝缘电阻、电压进行监测并显示。
 能够对系统设置的各项参数进行查询显示或更改。
(2)对充电机的管理功能
 能够对充电模块进行统一管理。
 能够对充电机的直流输出电压进行调节:手动强制调节或自动调节。
 能够对充电机的直流输出电流进行调节:手动强制调节或自动调节。
 能够对充电机进行控制:手动强制控制或自动控制充电机的开/关机、均/浮充。
 能够监测充电机的直流输出电压、电流。
 能够监测每一组充电机的运行状态,故障时发出报警信号。
(3)对蓄电池的管理功能
电池的管理功能主要有如下内容:
 显示蓄电池电压和充、放电电流,当出现过、欠压时告警。
 设有温度变送器测量蓄电池环境温度,当温度偏离25℃时(或根据蓄电池厂家提供值),由监控器发出调压命令到充电模块,调节充电模块的输出电压,实现浮充电压温度补偿。温度补偿系数可通过键盘任意设定。温度补偿系数一般设定为负的3~5mV/℃单只电池。即当环境温度高于电池厂家设定值时,充电电压降低V-;反之,则充电电压升高V+。温度变化后充电电压变化V±计算如下:
V±=n×Kc×T
n――蓄电池节数,Kc――温度补偿系数,一般取3mV,
T――温度变化量,对比基准温度25℃的差值。
 具有蓄电池浮充电流过流报警功能。
 具有手动定时均充电功能。
可通过监控器键盘预先设置均充电压和稳流值,然后启动手动定时均充。
定时均充程序:以整定的充电电流进行稳流充电,当电压逐渐上升到均充电压整定值时,自动转为稳压充电,当达到预设时间时转为浮充运行。均充时间可通过键盘任意设定,充电曲线见下图:
图4-1: 手动定时充电曲线图
 具有自动充电功能。
当下述的条件之一成立时,系统会自动启动充电程序:
(1)长期连续浮充运行超过设定的时间(1~9999小时内可任意设定),一般设为3个月,充电器自动转入均充,当充电电流小于0.01C10(可设定)后延时一定时间(1~9999分钟内可任意设定),充电器自动转入浮充电状态。
(2)充电器交流输入停电(1~9999分钟内可任意设定)后恢复交流供电,充电器应自动转入均衡充电状态,当充电电流小于0.01C10(可设定)后延时一定时间(1~9999分钟内可任意设定),充电器自动转入浮充电状态。
(3)充电器交流输入停电蓄电池放电容量超过设定值后(1~9999AH内可任意设定),充电器应自动转入均衡充电状态,当充电电流小于0.01C10(可设定)后延时一定时间(1~9999分钟内可任意设定),充电器自动转入浮充电状态。
自动充电程序:以整定的充电电流进行稳流充电,当电压逐渐上升到均充电压整定值时,自动转为稳压充电,当充电电流小于0.01C10A后延时一定时间后),自动转为浮充运行,充电曲线见下图:
图4-2: 自动充电曲线图
(4)具有历史记录功能
 能够将系统运行过程中一些重要的状态、发生时间等信息存贮起来,以备后查,装置掉电后信息不丢失。(最大可显示128条)
(5)具有“四遥”功能,能够与上位监控系统通讯
 设有RTU接口,统一汇总系统及各功能单元的实时数据、故障告警信号和设置参数等,经过通讯规约转换,直流系统可与上位计算机(综合自动化)实现通信连接。
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
某厂2010年发电部技术比武
2010年发电部技术比武A卷值: 姓名: 题号 一 二 三 四 总分分数 一、选择题(每小题0.3分,共30分)1. 人站立或行走在有电流流过的地面时, 两脚间所承受的电压称( B )电压。A、接触; B、跨步; C、接地; D 、相同。2. 考验变压器绝缘水平的一个决定性试验项目是( B )。 A、绝缘电阻试验; B、工频耐压试验; C、变压比试验; D、升温试验。3. 变压器二次侧突然短路时,短路电流大约是额定电流的( D )倍。
