土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 某厂2010年发电部技术比武
某厂2010年发电部技术比武
发布于:2010-11-11 16:02:11 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
2010年发电部技术比武A卷
值: 姓名:
题号 一 二 三 四 总分
分数
一、选择题(每小题0.3分,共30分)
1. 人站立或行走在有电流流过的地面时, 两脚间所承受的电压称( B )电压。
A、接触; B、跨步; C、接地; D 、相同。
2. 考验变压器绝缘水平的一个决定性试验项目是( B )。
A、绝缘电阻试验; B、工频耐压试验; C、变压比试验; D、升温试验。
3. 变压器二次侧突然短路时,短路电流大约是额定电流的( D )倍。
A、1~3; B、4~6; C、6~7; D、10~25。
4. Y,d连接的三相变压器,其一、二次相电动势的波形都是( A )波。
A、正弦; B、平顶; C、尖顶; D、锯齿。
5. 下列缺陷中能够由工频耐压试验考核的是( D )。
A、绕组匝间绝缘损伤; B、 高压绕组与高压分接引线之间绝缘薄弱;
C、 外绕组相间绝缘距离过小; D、高压绕组与低压绕组引线之间的绝缘薄弱;
6. 绕组中的感应电动势大小与绕组中的( C )。
A、磁通的大小成正比; B、磁通的大小成反比;
C、磁通的大小无关,而与磁通的变化率成正比;D、磁通的变化率成反比。
7. 采用分裂电抗器,运行中如果负荷变化,由于两分段负荷电流不等,引起两分段的( C )偏差增大,影响用户电动机工作不稳定。
A、铁芯损耗; B、阻抗值; C、电压; D、电流值。
8. 油浸变压器温度计所反映的温度是变压器的( A )。
A、上部温度; B、中部温度; C、下部温度; D、匝间温度。
9. 三绕组变压器的分接头装在( A )。
A、高、中压侧;B、中、低压侧;C、高、低压侧;D、高、中、低压各侧。
10. 运行中变压器本体有大量油气经管路冲向油枕,这表明( A )。
A、内部发生持续性短路;B、过负荷;C、发生大量漏油;D、过电流。
11. 分裂电抗器在用电端任何一端发生短路时,其每个分段的电抗值相当于正常电抗值的( C )。
A、 倍; B、2倍; C、4倍; D、6倍。
12. 变压器并列运行的条件之一,即各台变压器的短路电压相等,但可允许误差值在( C )以内。
A、±2%; B、±5%; C、±10%; D、±15%。
13. 变压器并列运行的条件之一,即各台变压器的一次电压与二次电压应分别相等,但可允许误差在( B )以内。
14. 变压器的使用年限主要决定于( A )的运行温度。
A、绕组; B、铁芯; C、变压器油; D、外壳。
15. 当电源电压高于变压器分接头额定电压较多时会引起( A )。
A、激磁电流增加;B、铁芯磁密减小;C、漏磁减小;D、一次绕组电动势波形崎变
16. 通常变压器的空载电流I0是( C )。
A、交流有功电流; B、交流无功电流;
C、交流电流的有功分量与无功分量的相量和;D、直流电流。
17. 自耦变压器的效率比相同容量的双绕组变压器( A )。
A、高; B、相等; C、低; D、高或低。
18. 空载变压器受电时引起励磁涌流的原因是( C )。
A、线圈对地电容充电;B、合闸于电压最大值;
C、铁芯磁通饱和; D、不是上述原因。
19. 变压器低压线圈比高压线圈的导线直径( A )。
A、粗; B、细; C、相等; D、粗、细都有。
20. 变压器励磁涌流的衰减时间为( B )。
A、1.5~2s; B、0.5~1s; C、3~4s; D、4.5~5s。
21. 通常固态排渣锅炉燃用烟煤时,炉膛出口氧量宜控制在( B )。
A、2%~3%: B、4%~6%: C、7%~9%: D、10%~12%。
22. 安全阀回座压差一般应为开始启动压力的4%~7%,最大不得超过开始启动压力的( A )。
A、10%; B、15%; C、20%; D、25%。
23. 当锅炉上所有安全阀均开启时,锅炉的超压幅度,在任何情况下,均不得大于锅炉设计压力的( B )。
A、5%; B、6%; C、2%; D、3%。
24. 采用蒸汽作为吹扫介质时,防止携水,一般希望有( B )的过热度。
A、50℃; B、100~150℃; C、80℃; D、90℃。
25. 输入锅炉的总热量主要是( B )。
A、燃料的物理显热;  B、燃料的收到基低位发热量;
C、燃料的高位发热量; D、外来热源加热空气时带入的热量。
26. 煤的外部水分增加,引起过热汽温( A )。
A、升高;  B、下降;  C、不升不降; D、先升高后下降。
27. 锅炉负荷增加时,辐射式过热器和对流式过热器内单位质量蒸汽的吸热量变化将出现( B )种情况。
A、辐射式过热器吸热量相对增大,对流式过热器吸热量相对减少;
B、辐射式过热器的吸热量相对减少,对流式过热器吸热量相对增大;
C、两种过热器吸热量相对增大;
D、两种过热器吸热量相对减少。
28. 由于循环流化床锅炉的燃烧温度较低,一般为( B )。因此,有利于脱硫和降低NOx的排放。
A、750~850℃; B、850~950℃; C、950~1050℃; D、1050~1150℃。
29. 在机组甩负荷或减负荷速度过快时,会造成锅炉汽包水位瞬间( B )。
A、急剧上升; B、急剧下降; C、缓慢升高; D、缓慢下降。
30. 在给水自动三冲量中,( C )是前馈信号,它能有效的防止由于“虚假水位”而引起调节器的误动作,改善蒸汽流量扰动下的调节流量。
A、汽包水位; B、给水流量; C、蒸汽流量; D、减温水量。
31. 自然循环锅炉的蓄热能力( A )直流锅炉的蓄热能力。
A、大于; B、等于; C、小于; D、小于等于。
32. 炉水中的硅酸和硅酸盐可以互相转化,若使硅酸转变为难溶于蒸汽的硅酸盐时,可提高炉水的( B )。
A、酸度;  B、碱度;  C、硬度; D、含盐量。
33. 当炉水含盐量达到临界含盐量时,蒸汽湿度将( D )。
A、减小; B、不变; C、缓慢增大; D、急剧增大。
34. 借助循环水泵压头而形成水循环的锅炉称为( B )锅炉。
A、自然循环; B、强制循环; C、直流锅炉; D、不受炉型限制。
35. 为了降低汽轮机的热耗,通常要求再热系统的总压降不超过再热器入口压力的( C )。
A、4%; B、6%; C、10%; D、15%。
36. 对于直流锅炉,调节汽温的根本手段是使( B )保持适当比例。
A、风量; B、减温水量; C、燃烧率和给水流量; D、给粉量。
37. 加强水冷壁吹灰,将使过热汽温( B )。
A、升高;  B、下降;  C、升高后立即下降; D、下降后立即升高。
38. 锅炉点火初期加强水冷壁放水的目的是( A )。
A、促进水循环; B、提高蒸汽品质; C、增加传热效果; D、稳定燃烧。
39. 要获得洁净的蒸汽,必须降低炉水的( C )。
A、排污量; B、加药量; C、含盐量; D、补水量。
40. 若按煤的干燥无灰基挥发分VdAf进行分类:VdAf在0%~10%之间的煤为无烟煤;VdAf在( C )的为烟煤。
A、小于10%; B、10%~20%; C、20%~40%;  D、大于40%。
41. 采用滑参数方式停机时,禁止做超速试验,主要是因为( D )。
A、主、再蒸汽压力太低,无法进行; B、主、再蒸汽温度太低,无法进行;
C、转速不易控制,易超速; D、汽轮机可能出现水冲击。
42. 蒸汽与金属间的传热量越大,金属部件内部引起的温差就( B )。
A、越小; B、越大; C、不变; D、稍有变化。
43. 汽轮机在稳定工况下运行时,汽缸和转子的热应力( A )。
A、趋近于零; B、趋近于某一定值; C、汽缸大于转子; D、转子大于汽缸。
44. 给水泵在运行中的振幅不允许超过0.05mm是为了( D )。
A、防止振动过大,引起给水压力降低; B、防止振动过大,引起基础松动;
C、防止轴承外壳,遭受破坏; D、防止泵轴弯曲或轴承油膜破坏造成轴瓦烧毁。
45. 当凝汽器真空降低,机组负荷不变时,轴向推力( A )。
A、增加; B、减小; C、不变; D、不能确定。
46. 汽轮机发生水冲击时,导致轴向推力急剧增大的原因是( D )。
A、蒸汽中携带的大量水分撞击叶轮;
B、蒸汽中携带的大量水分引起动叶的反动度增大;
C、蒸汽中携带的大量水分使蒸汽流量增大;
D、蒸汽中携带的大量水分形成水塞叶片汽道现象。
47. 汽轮发电机振动水平是用( D )来表示的。
A、基础振动值; B、汽缸的振动值;
C、地对轴承座的振动值; D、轴承和轴颈的振动值。
48. 机组启停频繁增加寿命损耗的原因是( D )。
A、上、下缸温差可能引起动静部分摩擦; B、胀差过大;
C、汽轮机转子交变应力太大 ; D、热应力引起的金属材料疲劳损伤。
49. 国产300MW、600MW汽轮机参加负荷调节时,机组的热耗( C )。
A、纯变压运行比定压运行节流调节高;
B、三阀全开复合变压运行比纯变压运行高;
C、定压运行喷嘴调节比定压运行节流调节低;
D、变压运行最低。
50. 汽轮机变工况运行时,蒸汽温度变化率愈( A ),转子的寿命消耗愈( A )。
A、大、大; B、大、小; C、小、大; D、寿命损耗与温度变化没有关系。
51. 数字式电液控制系统用作协调控制系统中的( A )部分。
A、汽轮机执行器; B、锅炉执行器; C、发电机执行器; D、协调指示执行器。
52. 所有工作人员都应学会触电急救法、窒息急救法、( D ) 。
A、溺水急救法; B、冻伤急救法; C、骨折急救法; D、人工呼吸法。
53. 为了防止油系统失火,油系统管道、阀门、接头、法兰等附件承压等级应按耐压试验压力选用,一般为工作压力的( C )。
A、1.5倍; B、1.8倍; C、2倍; D、2.2倍。
54. 机组启动前,发现任何一台油泵或其自启动装置有故障时,应该( D )。
A、边启动边抢修; B、切换备用油泵; C、报告上级; D、禁止启动。
55. 汽轮机中常用的和重要的热力计算公式是( C )。
A、理想气体的过程方程式; B、连续方程式;
C、能量方程式; D、动量方程式。
56. 金属材料在外力作用下出现塑性变形的应力称( D )。
A、弹性极限; B、韧性极限; C、强度极限; D、屈服极限。
57. 金属零件在交变热应力反复作用下遭到破坏的现象称( D )。
A、热冲击; B、热脆性; C、热变形; D、热疲劳。
58. 协调控制系统共有五种运行形式,其中负荷调节反应最快的方式是( D )。
A、机炉独立控制方式; B、协调控制方式;
C、汽轮机跟随锅炉; D、锅炉跟随汽轮机方式。
59. 中间再热机组在滑参数减负荷停机过程中,与主蒸汽温度相比,再热蒸汽温度下降有( B )现象。
A、超前; B、滞后; C、同步; D、先超后滞。
60. 在外界负荷不变的情况下,汽压的稳定主要取决于( B )。
A、炉膛热强度的大小; B、炉内燃烧工况的稳定;
C、锅炉的储热能力; D、锅炉的型式。
61. 机组启动时,高压外缸及高压内缸上、下缸温差分别不超过( A )。
A、50℃, 35℃; B、35℃, 50℃; C、50℃, 50℃; D、35℃, 35℃。
62. 机组运行中,主蒸汽温度必须高于汽缸最高金属温度50℃,但不超过额定蒸汽温度, 蒸汽过热度不低于( B )。
A、35℃; B、 50℃; C、80℃; D、100℃。
63. 机组起动前连续盘车时间执行制造厂的有关规定,不少于( B ),热态起动不少于4小时。
A、1-3小时; B、2-4小时; C、3-5小时; D、4-6小时。
64. 水内冷或双水内冷的发电机在停机(运行)期间应保持发电机绕组温度( C )环境温度(或风温),以防止发电机内结露。
A、低于; B、等于; C、高于; D、没有规定。
65. 当内冷水箱内的含氢量达到3%时报警,在( B )内缺陷未能消除或含氢量升至20%时,应停机处理。
A、60 小时; B、120小时; C、240小时; D、360小时。
66. 疏水管按压力顺序接入联箱,并向低压侧倾斜( B )。
A、30°; B、45°; C、60°; D、70°。
67. 疏水联箱的标高应( C )凝汽器热水井最高点标高。
A、低于; B、等于; C、高于; D、不高于。
68. 停机后,疏水系统投入时,控制疏水系统各容器水位正常,保持凝汽器水位( A )疏水联箱标高。
A、低于; B、等于; C、高于; D、不低于。
69. 当润滑油压降至( A )联动直流润滑油泵,并停机投盘车。
A、0.06~0.07MPa; B、0.07~0.075MPa; C、0.075~0.08MPa; D、0.08~0.085MPa。
70. 当润滑油压降至( A )停盘车。
A、0.03MPa; B、0.035MPa; C、0.04MPa; D、0.06MPa。
71. 负荷率的含义是( A )。
A、日负荷曲线的平均值/日负荷曲线的最大值;
B、日最小负荷/日最大负荷;
C、日最大负荷/日最小负荷;
D、日负荷曲线的最大值/日负荷曲线的平均值。
72. 相同电压等级,“设备不停电时的安全距离”和“工作人员工作中正常活动范围与设备的安全距离”( A )。
A、前者大; B、后者大; C、两者相同; D、不能确定。
73. 倒闸操作票执行后必须( B )。
A、保存到交接班; B、保存3个月; C、保存6个月; D、长期保存。
74. 生产厂房内外工作场所的常用照明,应保证足够的亮度。在操作盘、重要表计、主要楼梯、通道等地点还必须设有( A )。
A、事故照明; B、特殊照明; C、声控照明; D、光控照明。
75. 电气设备发生绝缘击穿,外壳带电,当工作人员触及外壳时,将造成人身触电事故,为防止这种触电事故的发生,最可靠、最有效的办法是采取( A )。
A、保护性接地; B、保持安全距离; C、装设安全标志; D、不去碰它。
76. 触电急救用口对口人工呼吸,正常的吹气频率是( A )次/min。
A、12; B、16; C、20; D 30。
77. 胸外按压法进行触电急救时,按压速度为( B )次/min。
A、12; B、80; C、100; D、120。
78. 通过人体电流的大小主要决定于施加于人体的电压和人体电阻。一般情况下成年人体的电阻是:( B )。
A、100~200Ω; B、1000~2000Ω; C、10000~20000Ω; D、20000以上。
79. 触电有三种情况,即:单相、( A )触电,跨步电压,接触电压和雷击触电。
A、两相; B、三相; C、高压; D、双手。
80. 电流通过人体的途径不同,通过人体心脏电流大小也不同,( B )的电流途径对人 体伤害较为严重。
A、从手到手; B、从左手到脚; C、从右手到脚; D、从脚到脚。
81. 正常情况下,发电机耐受( A )的额定电压,对定子绕组的绝缘影响不大。
A、1.3倍;B、1.5倍;C、1.8倍;D、2倍。
82. 电抗器在空载的情况下,二次电压与一次电流的相位关系是( A )。
A、二次电压超前一次电流90º; B、二次电压与一次电流同相;
C、二次电压滞后一次电流90º; D、二次电压与一次电流反相。
83. 当变压器一次绕组通入直流时,其二次绕组的感应电动势( D )。
A、大小与匝数成正比;B、近似于一次绕组的感应电动势;
C、 大小不稳定; D、等于零。
84. 作为发电厂的主变压器的接线组别一般采用( B )。
A、YN,y0; B、YN,dll; C、YN,dl; D、D,d0。
85. 作为发电厂低压厂用变压器的接线组别一般采用( B )。
A、YN,y0; B、Y,yn0; C、 YN,dll; D、D,yn11。
86. 干式变压器绕组温度的温升限值为( A )。
A、100℃; B、90℃; C、80℃; D、60℃。
87. 变压器二次电压相量的标识方法和电动势相量的标识方法( C )。
A、相似; B、相同; C、相反; D、无关系。
88. 变压器油枕油位计的+40℃油位线,是表示( B )的油位标准位置线。
A、变压器温度在+40℃时; B、环境温度在+40℃时;
C、变压器温升至+40℃时; D、变压器温度在+40℃以上时。
89. 现在普遍使用的变压器呼吸器中的硅胶,正常未吸潮时颜色应为( A )。
A、蓝色; B、黄色; C、白色; D、黑色。
90. 自耦变压器的绕组接线方式以( A )接线最为经济。
A、星形; B、三角形; C、V形; D、Z形。
91. 锅炉腐蚀除了烟气腐蚀和工质腐蚀外,还有( B )。
A、汽水腐蚀; B、应力腐蚀; C、硫酸腐蚀; D、电化学腐蚀。
92. 为保证吹灰效果,锅炉吹灰的程序是( A )。
A、由炉膛依次向后进行; B、自锅炉尾部向前进行;
C、吹灰时由运行人员自己决定; D、由值长决定。
93. 在外界负荷不变的情况下,汽压的稳定主要取决于( B )。
A、炉膛容积热强度的大小; B、炉内燃烧工况的稳定;
C、锅炉的储热能力: D、水冷壁受热后热负荷大小。
94. 预热器管壁在低于露点( C )°C的壁面上腐蚀最为严重。
A、5~10; B、10~15; C、15~40; D、50~70。
95. 超高压大型自然循环锅炉推荐的循环倍率是( B )。
A、小于5; B、5~10; C、小于10; D、15以上。
96. 采用蒸汽吹灰时,蒸汽压力不可过高或过低,一般应保持在( C )。
A、0.1~0.5MPa; B、0.5~1MPa; C、1.5~2MPa; D、3~5MPa。
97. 在锅炉热效率试验中,入炉煤的取样应在( B )。
A、原煤斗入口; B、原煤斗出口; C、煤粉仓入口; D、入炉一次风管道上。
98. 中间再热锅炉在锅炉启动过程中,保护再热器的手段有( C )。
A、轮流切换四角油枪,使再热器受热均匀; B、调节摆动燃烧器和烟风机挡板;
C、控制烟气温度或正确使用一、二级旁路; D、加强疏水。
99. 事故停炉是指( A )。
A、因锅炉设备故障,无法维持运行或威胁设备和人身安全时的停炉;
B、设备故障可以维持短时运行,经申请停炉;
C、计划的检修停炉; D、节日检修停炉。
100. 停炉时间在( B )以内,将煤粉仓内的粉位尽量降低,以防煤粉自燃引起爆炸。
A、1天; B、3天; C、5天; D、6天。
二、判断题(每小题 0.3分,共30分)
1. 所有轴流泵都可通过改变动叶安装角进行流量的调节。( × )
2. 疏水管按压力顺序接入联箱,并向高压侧向下倾斜45°。( × )
3. “八漏”通常指汽、水、油、粉、煤、灰、风、氢等的泄漏。 ( √ )
4. 厂房内重要辅机如送风机、引风机、给水泵、循环水泵等电动机事故按钮要加装保护罩,以防误碰造成停机事故。 ( √ )
5. 直接安装在易燃易爆生产厂房的送风机、排风机、电动机开关可以采用普通开关 。( × )
6. 除尘器的出灰口,应有密封装置,以防止漏风。 ( √ )
7. 当运行中的电动机发生着火时,应立即将电动机电源切断,尽快使用泡沫灭火器及干砂灭火。 ( × )
8. 给煤机在运行中发生卡、堵时,禁止直接用手拔堵塞的煤。如必须直接用手工作,应将给煤机停下,并做好防止转动措施。( √ )
9. 冲灰器可根据灰量的多少连续地或间断地工作。 ( √ )
10. 锅炉吹灰过程中,运行人员要加强对燃烧情况的检查。 ( × )
11. 锅炉上水时应通知化学运行人员,严禁未启动化学加药系统上水。( √ )
12. 锅炉水压试验与汽机调速系统静态试验可以同时进行。 ( × )
13. 锅炉运行中的压力超过工作安全门动作压力的 3%,汽轮机运行中超速达到额定转速的 1.12倍以上,构成一般设备事故。( √ )
14. 大容量锅炉超压水压试验和热态安全阀校验工作应制定专项安全技术措施,防止升压速度过快或压力、汽温失控造成超压超温现象。 ( √ )
15. 对空排放的锅炉点火排汽管、锅炉安全门排汽管,可以不装设消声器 。( × )
16. 锅炉正常运行中,可以带压对承压部件进行焊接、捻缝、紧螺丝等工作。 ( × )
17. 灰渣泵投运前要求地角螺栓完好无松动,靠背轮螺丝齐全,安全罩完整牢固。 ( √ )
18. 灰浆泵启动合上电源开关时电流过大,必须停止启动。 ( √ )
19. 刮板捞渣机的刮板用耐磨、耐腐蚀材料制成。 ( √ )
20. 捞渣机启动时,运行需要的各种冷却水系统应在捞渣机启动后投入运行。 ( × )
21. 输电线路本身的零序阻抗大于正序阻抗。( √ )
22. 雷电流由零值上升到最大值所用的时间叫波头。( √ )
23. 电晕是高压带电体表面向周围空气游离放电现象。( √ )
24. 较长时间停止供电,也不致于直接影响电能生产的机械,称第二类厂用机械。( × )
25. 高压厂用电压采用多少伏,取决于选用的电动机额定电压。( × )
26. 厂用电工作的可靠性,在很大程度上决定于电源的连接方式。( √ )
27. 发电厂中的厂用电是重要负荷,必须按电力系统中第一类用户对待。( √ )
28. 电力系统的中性点,经消弧线圈接地的系统称为大电流接地系统。( × )
29. 电弧是一种气体游离放电现象。 ( √ )
30. 电力系统属于电感、电容系统,当发生单相接地(中性点不接地)时,有可能形成并联谐振,而产生过电压( × )
31. 电力系统是由发电厂,变、配电装置,电力线路和用户组成( √ )
32. 绝缘子做成波纹形,其作用是增强它的机械强度。( × )
33. 系统中无功电源有四种:发电机、调相机、电容器及充电输电线路。( √ )
34. 电力系统中电能质量的三个指标通常指的是频率、电压和波形。( √ )
35. 电力系统中内部过电压的幅值基本上与电网工频电压成正比。( √ )
36. 对接触器的触头要求是耐磨、抗熔、耐腐蚀且接触电阻小,所以必须采用纯铜制成。( × )
37. 加速电气设备绝缘老化的主要原因是使用时温度过高。( √ )
38. 介质损耗试验主要是检查电气设备对地绝缘状况。( × )
39. 在消弧线圈接地系统中补偿度越小,中性点电压越高。( √ )
40. 所谓内部过电压的倍数就是内部过电压的有效值与电网工频相电压有效值的比值。( × )
41. 汽缸的支撑和滑销系统的布置,将直接影响到机组通流部分轴向间隙的分配。( √ )
42. 汽机额定参数启动时,由于冲转和升速时限制进汽量,所以对汽轮机各金属部件的热应力热变形没影响。( × )
43. 汽机排汽在凝结器内凝结过程可以近似看做变压、变温凝结放热过程。( × )
44. 汽机启停和变工况时,汽缸内表面和转子外表面的始终产生同种热应力。( √ )
45. 汽机停机或减负荷过程中,蒸汽流量不断减少对金属部件起冷却作用。( √ )
46. 汽机通流部分结垢时轴向推力增大。( √ )
47. 汽轮发电机运行中,密封油瓦进油温度一般接近高限为好。( √ )
48. 汽轮发电机组的振动状态是设计、制造、安装、检修和运行维护水平的综合表现。( √ )
49. 汽轮发电机组启动过程中在通过临界转速时,机组的振动会急剧增加,所以提升转速的速率越快越好。( × )
50. 汽轮发电机组正常运行中, 当发现密封油泵出口油压升高,密封瓦入口油压降低时,应判断为密封瓦磨损。( × )
51. 汽轮发电机组最优化启停是由升温速度和升温幅度来决定的。( √ )
52. 汽轮机3000r/min打闸后,高中压缸胀差不发生变化。( × )
53. 汽轮机ETS通道有故障时不得进行通道试验。( √ )
54. 汽轮机按工作原理可分为冲动式、反动式、冲动反动联合式三种。( √ )
55. 汽轮机保护动作跳闸后,将同时关闭高中压抽汽截止阀和逆止阀。( √ )
56. 汽轮机本体疏水应单独接入扩容器或联箱,不得接入其它压力疏水。( √ )
57. 汽轮机泊桑效应指大轴在离心力作用下变细、变长。 ( × )
58. 汽轮机部件受到热冲击时的热应力,取决于蒸汽与金属部件表面的温差和蒸汽的放热系数。( √ )
59. 汽轮机采用节流调节时,每个喷嘴组由一个调速汽门控制,根据负荷的大小依次开启一个或几个调门。( × )
60. 汽轮机常用的联轴器有三种,即刚性联轴器、半挠性联轴器和挠性联轴器。( √ )
61. 任何人进入生产现场办公室、控制室、值班室和检修班组室除外 ,不必戴安全帽。( × )
62. 生产厂房内外工作场所的井、坑、孔洞或沟道必须覆以与地面齐平的坚固的盖板。检修工作中如需将盖板取下,须设临时围栏。临时打的孔、洞,施工结束后,必须恢复原状。( √ )
63. 所有楼梯、平台、通道、栏杆都应保持完整,铁板必须铺设牢固。铁板表面应有纹路以防滑跌。( √ )
64. 生产现场转动机械设备外露的转动部分,应设置防护罩 ,其上应标有齐全、正确、完整的箭头安全标识 。( √ )
65. 机器的转动部分必须装有防护罩或其他防护设备如栅栏,露出的轴端必须设有护盖 ,以防绞卷衣服。可以在机器转动时从靠背轮和齿轮上取下防护罩或其他防护设备。( × )
66. 禁止在栏杆上、管道上、靠背轮上、安全罩上或运行中设备的轴承上行走和坐立,如必需在管道上坐立才能工作时,必须做好安全措施。( √ )
67. 禁止在起重机吊着的重物下边停留,但可以快速通过。 ( × )
68. 升降口、大小孔洞、楼梯和平台,应装设不低于1050mm的栏杆和不低于100mm高的护板( √ )
69. 在离地高度等于或大于3m的平台、通道及作业场所的防护拦杆高度应不低于1200mm。( × )
70. 卸煤沟或卸煤孔上应盖有坚固的箅子,卸煤时可以拿掉。箅子的网眼一般应不大于200×200mm。( × )
71. 专题运行分析每月进行一次,针对某一问题进行专门深入的分析。( × )
72. 可靠性统计状态改变的时间要以运行日志记录为准。( √ )
73. 电气运行规程中可以没有防误闭锁装置的操作规定。( × )
74. 运行中的发电设备参数异常,超出运行规程规定的数值及时间,尚不构成紧急停机条件的,构成设备一类障碍。( × )
75. 循环水加酸处理的目的是将水中碳酸盐硬度转化为非碳酸盐硬度。( √ )
76. 压力容器上使用的压力表,应列为计量强制检验表计,不必按规定周期进行校检。( × )
77. 一般情况下,可以在有压力的管道上进行任何检修工作。( × )
78. 在生产过程中,为了保持被调量恒定或在某一规定范围内变动,采用自动化装置来代替运行人员的操作,这个过程叫自动调节。( √ )
79. 设有自动调整和保护装置的压力容器,其保护装置的退出经总工程师批准后可无限期恢复。( × )
80. 热工仪表的作用是监视和控制设备运行,分析和统计各种指标。( √ )
81. 发电机定子铁芯温度升高是由于定子绕组将热量传到铁芯造成的。( × )
82. 发电机运行的稳定性,包括发电机并列运行的稳定性和发电机电压的稳定性。( √ )
83. 频率升高时发电机定子铁芯的磁滞、涡流损耗增加,从而引起铁芯的温度上升。( √ )
84. 系统频率降低,发电机转子转速也降低,其两端风扇的出力降低,使发电机的冷却条件变坏,使各部分的温度升高。( √ )
85. 当电力系统故障引起电压下降时,为了维持系统的稳定运行和保证对重要用户供电的可靠性,允许发电机在短时间内过负荷运行。( √ )
86. 变压器的激磁涌流一般为额定电流的5~8倍。( √ )
87. 变压器的绝缘电阻R60″,应不低于出厂值的85%,吸收比R60"/R15"≥1.3。( √ )
88. 变压器的寿命是由线圈绝缘材料的老化程度决定的。( √ )
89. 变压器的损耗是指输入与输出功率之差,它由铜损和铁损两部分组成。( √ )
90. 变压器的油起灭弧及冷却作用。( × )
91. 运行中如果冷却水漏入油中,可使油氧化和胶化,使油变质。( √ )
92. 金属材料在载荷作用下,能够改变形状而不破坏,在取消载荷后又能把改变形状保持下来的性能称为塑性。( √ )
93. 煤粉气流着火的热源主要来自二次风的喷入。( × )
94. 煤粉着火前的准备阶段包括水分蒸发、挥发分析出和焦炭形成三过程。( √ )
95. 煤粉具有流动性、自燃和爆炸性、可燃性、吸附性等物理性质。( √ )
96. 过热蒸汽所含热量由饱和水含热量、汽化潜热和过热热量三部分组成。( √ )
97. 炉水中的盐分是通过饱和蒸汽带水方式进入蒸汽中的。( × )
98. 按管内蒸汽流动方向,过热器大体可分为对流式过热器和辐射式过热器。( × )
99. 省煤器的作用是利用锅炉尾部烟气的余热,加热锅炉炉水的一种热交换设备。( × )
100. 减温器一般分为表面式和混合式两种。( √ )
三、简答题(每题3分 共30 分)
1. 采用三相发、供电设备有什么优点?
发同容量的电量,采用三相发电机比单相发电机的体积小;三相输、配电线路比单相输、配电线路条数少,这样可以节省大量的材料。另外,三相电动机比单相电动机的性能好。所以多采用三相设备。
2. 为什么三相电动机的电源可以用三相三线制,而照明电源必须用三相四线制?
因为三相电动机是三相对称负载,无论是星形接法或是三角形接法,都是只需要将三相电动机的三根相线接在电源的三根相线上,而不需要第四根中性线,所以可用三相三线制电源供电。照明电源的负载是电灯,它的额定电压均为相电压,必须一端接一相相线,一端接中性线,这样可以保证各相电压互不影响,所以必须用三相四线制,但严禁用一相一地照明。
3. 锅炉中进行的三个主要工作过程是什么?
为实现能量的转换和传递,在锅炉中同时进行着三个互相关联的主要过程。分别为燃料的燃烧过程,烟气向水、汽等工质的传热过程,蒸汽的产生过程。
4. 定压下水蒸汽的形成过程分为哪三个阶段?各阶段所吸收的热量分别叫什么热?
(1) 未饱和水的定压预热过程。即从任意温度的水加热到饱和水,所加入的热量叫液体热或预热热。
(2) 饱和水的定压定温汽化过程。即从饱和水加热变成干饱和蒸汽,所加入的热量叫汽化热。
(3) 蒸汽的过热过程。即从干饱和蒸汽加热到任意温度的过热蒸汽,所加入的热量叫过热热。
5. 启动前向轴封送汽要注意什么问题?
(1) 轴封系统暖管。轴封供汽前应先对送汽管道进行暖管,使疏水排尽;
(2) 盘车在运行。必须在连续盘车状态下向轴封送汽。热态启动应先送轴封供汽,后抽真空;
(3) 选择恰当的送汽时间。冲转前过早地向轴封供汽,会使上、下缸温差增大或使胀差增大;过晚则拖延了真空建立(或提高)的时间;
(4) 温度要匹配。要注意轴封汽温度与金属温度的匹配。热态启动最好用适当温度的高温汽源,有利于胀差的控制,如果系统有条件对轴封汽的温度进行调节,使之高于轴封体温度则更好;而冷态启动轴封供汽最好选用低温汽源;
(5) 汽源切换要谨慎。在高、低温轴封汽源切换时必须谨慎,切换太快不仅引起胀差的显著变化,而且可能产生轴封处不均匀的热变形,从而导致摩擦、振动等。
6. 汽轮机胀差大小与哪些因素有关?
(1) 启动时加热装置投用不当。有汽缸加热装置的机组,启动机组时,汽缸与法兰加热装置投用不当,加热汽量过大或过小;
(2) 启动时暖机不当。暖机过程中,升速率太快或暖机时间过短;
(3) 启动时负荷控制不当。增负荷速度太快;
(4) 蒸汽参数控制不当。正常运行过程中蒸汽参数变化速度过快。正常停机或滑参数停机时,汽温下降太快;
(5) 甩负荷后,空负荷或低负荷运行时间过长;
(6) 汽轮机发生水冲击。
7. 防止火灾的基本措施是什么?
(1) 控制可燃物;
(2) 隔绝空气;
(3) 消除着火源;
(4) 阻止火势、爆炸波的蔓延。
8. 电力生产企业消防的“三懂三会”指什么?
(1) “三懂”是指懂火灾危险性,懂预防措施,懂扑救方法;
(2) “三会”是指会使用消防器材,会处理事故,会报火警。
9. 什么是 AGC?
AGC即自动发电控制,根据电网对各电厂负荷要求对机组发电功率由电网调度进行自动控制的系统。
10. 什么是 MFT?
MFT是指锅炉主燃料跳闸,指保护信号指令动作或由人工操作后控制系统自动将锅炉燃料系统切断,并且联动相应的系统及设备,使整个热力系统安全的停运,以防止故障的进一步扩大。
四、论述题(每题5分,共10分)
1. 发生水冲击的原因有哪些?
发生水冲击的原因有:
(1) 锅炉蒸发量过大或不均匀,化学水处理不当引起汽水共腾。
(2) 锅炉减温减压阀泄漏或调整不当,汽压调整不当。
(3) 启动过程中升压过快,或滑停过程中降温速度过快,使蒸汽过热度降低,甚至接近或达到饱和温度,导致蒸汽带水。
(4) 运行人员误操作以及给水调节器的原因造成锅炉满水。
(5) 汽轮机启动过程中,暖管时间不够,疏水不尽。
(6) 再热蒸汽冷段采用喷水减温时由于操作不当或阀门不严,减温水积存在再热蒸汽冷段管内或倒流入高压缸中,当机组启动时积水被蒸汽带入汽轮机内
(7) 汽轮机回热系统加热器水位高,且水位保护装置失灵,使水经抽汽管道返回汽轮机内造成水冲击。
(8) 除氧器发生满水,使水经汽平衡管进入轴封系统。
(9) 启动时轴封管道系统未能充分暖管和疏水,也可能将积水带到轴封内,停机时切换备用轴封汽源,因处理不当使轴封供汽带水。
2. 发电机逆功率现象及处理,逆功率与程跳逆功率的区别?※
逆功率现象及处理:
警铃响,主汽门关闭或发电机逆功率光字信号发出。
发电机有功表指示(显示)为负值或为零,无功表指示(显示)升高,有功电度表反转,定子电流表指示下降,定子电压或转子电流、电压指示(显示)正常,系统频率可能降低,自动励磁调节器运行时,励磁电流有所下降,逆功率保护投入时,发电机跳闸,6kV工作电源跳闸,备用电源联动。
根据现象判明发电机变为电动机运行,若无紧急停机信号,不应将发电机解列。待主汽门打开后,应尽快挂闸带有功负荷;若出现紧急停机信号,应立即汇报值长倒换厂用电源解列停机;若主汽门关闭3min之内未能恢复,应汇报值长解列停机。
逆功率与程跳逆功率:
首先,“逆功率”是发电机继电保护的一种,作为各种原因导致汽轮机原动力失去、发电机出现有功功率倒送、发电机变为电动机运行异常工况的保护(用于保护汽轮机)。逆功率保护可用于程序跳闸的启动元件。
而“程序逆功率”严格来说不是一种保护,而是为实现跳闸设置的动作过程。程跳逆功率主要是用于程序跳闸,算是一种停机方式。逆功率只要定值达到就动作,程跳逆功率除了要逆功率定值达到,还要汽机主汽门关闭这两个条件都满足才能出口。正常停机操作当负荷降为零时,先关主汽门,然后启动逆功率保护跳发电机。这样做的目的是防止主汽门关闭不严,当断路器跳开后,由于没有电磁功率这个电磁力矩,有可能造成汽轮机飞车。汽轮机的保护有很多种,对于超速,低真空,振动大等严重事故,立刻跳汽轮机,同时给电气发来热工跳闸信号,发电机解列灭磁切厂用电工作电源开关.对一些不是很严重的故障,例如气温高等,保护不经ETS通道立刻跳汽轮机,而是自动减负荷,并经一定延时关闭主汽门,这种情况下发电机不会热工跳闸,而是执行程序跳闸即程跳逆功率。
  • yaoguizhong213
    2010年发电部技术比武C卷
    题号 一 二 三 四 总分
    分数
    一、选择题(每小题0.3分,共30分)
    1. 变压器空载合闸时,励磁涌流的大小与( B )有关。
    A、断路器合闸的快慢; B、合闸的初相角; C、绕组的型式; D、绕组的匝数。
    2. 变压器铁芯应( A )。
    A、一点接地; B、两点接地; C、多点接地; D、不接地。
    3. 国家规定变压器绕组允许温升( B )的根据是以A级绝缘为基础的。
    A、60℃; B、65℃; C、70℃; D、80℃;
    4. 如果油的色谱分析结果表明,总烃含量没有明显变化,乙炔增加很快,氢气含量也较高,说明存在的缺陷是( C )。
    A、受潮; B、过热; C、火花放电; D、木质损坏。
    5. 电源电压高于变压器分接头的额定电压较多时,对110kV及以上大容量变压器的( A )危害最大。
    A、对地绝缘; B、相间绝缘; C、匝间绝缘; D、相间及匝间绝缘。
    6. 变压器泄漏电流测量主要是检查变压器的( D )。
    A、绕组绝缘是否局部损坏; B、绕组损耗大小;
    C、内部是否放电; D、绕组绝缘是否受潮。
    7. 导致变压器油击穿的因素为( C )。
    A、大气条件; B、电场不均匀;
    C、极性杂质及水分、纤维等; D、操作条件。
    8. 变压器铁芯采用叠片式的目的是( C )。
    A、减少漏磁通; B、节省材料; C、减少涡流损失; D、减小磁阻。
    9. 电除尘器的工作原理是( C )。
    A、利用烟速降低后,灰的自然沉降作用除尘的;
    B、利用灰的粘结性粘附在收尘板上进行除尘的;
    C、利用高电压产生的场强使气体局部电离,并利用电场力实现粒子与气流的分离;
    D、利用高电压产生的电解作用使粒子与气流的分离。
    10. 变压器的调压分接头装置都装在高压侧,原因是( D )。
    A、高压侧相间距离大,便于装设;
    B、高压侧线圈在里层;
    C、高压侧线圈材料好;
    D、高压侧线圈中流过的电流小,分接装置因接触电阻引起的发热量小。
    11. 变压器励磁涌流一般为额定电流的( B )。
    A、3倍; B、5 ~ 8倍; C、10倍; D、15倍。
    12. 变压器的过载能力是指在一定冷却条件下,能够维持本身的寿命而变压器不受损害的( B )。
    A、额定负荷; B、最大负荷; C、最小负荷; D、平均负荷。
    13. 变压器带容性负载,其变压器的外特性曲线是( A )。
    A、上升形曲线; B、下降形曲线; C、近于一条直线; D、不确定曲线。
    14. 发电厂的厂用电动机都是经过厂用变压器接到厂用母线上的,因此遭受( A )的机会很少。
    A、雷击过电压; B、感性负荷拉闸过电压;
    C、合闸瞬间由于转子开路产生过电压; D、感应过电压。
    15. 变压器绕组的极性主要取决于( A )。
    A、绕组的绕向; B、绕组的几何尺寸;
    C、绕组内通过电流大小; D、绕组的材料。
    16. 并联运行的变压器,所谓经济还是不经济,是以变压器的( B )来衡量的。
    A、运行方式的灵活性; B、总损耗的大小;
    C、效率的高低; D、供电可靠性。
    17. 当( C )时变压器的效率最高。
    A、铜损大于铁损; B、铜损小于铁损;
    C、铜损等于铁损; D、变压器满负荷时。
    18. 并联运行的变压器,最大最小容量比一般不超过( B )。
    A、2:1; B、3:1; C、4:1; D、5:1。
    19. 变压器油的粘度说明油的流动性好坏,温度越高,粘度( A )。
    A、越小; B、越大; C、非常大; D、不变。
    20. 变压器油的闪点一般在( A )间。
    A、135~140℃;B、-10~-45℃;C、250~300℃;D、300℃以上
    21. 锅炉运行中,汽包的虚假水位是由( C )引起的。
    A、变工况下无法测量准确; B、变工况下炉内汽水体积膨胀;
    C、变工况下锅内汽水因汽包压力瞬时突升或突降而引起膨胀和收缩;
    D、事故放水阀忘关闭。
    22. 直流锅炉的中间点温度一般不是定值,而随( B )而改变。
    A、机组负荷的改变; B、给水流量的变化;
    C、燃烧火焰中心位置的变化; D、主蒸汽压力的变化。
    23. 高压锅炉的控制安全阀和工作安全阀的整定值为( A )倍额定压力。
    A、1.05/1.08; B、1.02/1.05; C、1.10/1.10; D、1.25/1.5。
    24. 锅炉校正安全门的顺序是( B )。
    A、 以动作压力为序,先低后高; B、以动作压力为序,先高后低;
    C、先易后难; D、先难后易。
    25. 随着锅炉参数的提高,过热部分的吸热量比例( B )。
    A、不变; B、增加; C、减少; D、按对数关系减少。
    26. 炉管爆破,经加强给水仍不能维持汽包水位时,应( A ) 。
    A、紧急停炉; B、申请停炉; C、加强给水; D、正常停炉。
    27. 火力发电厂辅助机械耗电量最大的是( A )。
    A、给水泵; B、送风机; C、循环泵; D、磨煤机。
    28. 简单机械雾化油嘴由( B )部分组成。
    A、二个; B、三个; C、四个; D、五个。
    29. 复合硫酸盐对受热面管壁有强烈的腐蚀作用,尤其烟气温度在( C )时腐蚀最强烈。
    A、450~500℃; B、550~600℃;
    C、650~700℃; D、750~800℃。
    30. 超临界压力直流锅炉,由于不存在蒸发受热面,因此,工质液体吸热量所占比例较大,越占总吸热量的( B ),其余为过热吸热量。
    A、20%; B、30%; C、40%; D、50%。
    31. 锅炉运行过程中,机组负荷变化,应调节( A )流量。
    A、给水泵; B、凝结水泵; C、循环水泵; D、冷却水泵。
    32. 如发现运行中的水泵振动超过允许值,应( C )。
    A、检查振动表是否准确; B、仔细分析原因;
    C、立即停泵检查; D、继续运行。
    33. 离心泵运行中如发现表计指示异常,应( A )。
    A、先分析是不是表计问题,再到就地找原因; B、立即停泵;
    C、如未超限,则不管它; D、请示领导后再做决定。
    34. 泵在运行中,如发现供水压力低、流量下降、管道振动、泵窜动,则为( C )。
    A、不上水; B、出水量不足; C、水泵入口汽化; D、入口滤网堵塞。
    35. 当机组负荷、煤质、燃烧室内压力不变的情况下,烟道阻力增大将使( A )。
    A、锅炉净效率下降; B、锅炉净效率不变;
    C、锅炉净效率提高; D、风机效率升高。
    36. 增强空气预热器的传热效果应该( A )。
    A、增强烟气侧和空气侧的放热系数;
    B、增强烟气侧放热系数、降低空气侧放热系数;
    C、降低烟气侧放热系数、增强空气侧放热系数;
    D、降低烟气侧和空气侧的放热系数。
    37. 汽包锅炉应至少配置( B )彼此独立的就地汽包水位计和两只远传汽包水位计。
    A、1只; B、2只; C、3只; D、4只。
    38. 锅炉汽包水位保护在锅炉启动前和( C )前应进行实际传动校验。
    A、进水; B、进水后; C、停炉前; D、停炉后。
    39. 汽包锅炉水位计的配置应至少采用( B )种以上工作原理共存的配置方式,以保证在任何运行工况下锅炉汽包水位的正确监视。
    A、1; B、2; C、3; D、4。
    40. 在一般负荷范围内,当炉膛出口过剩空气系数过大时,会造成( C )。
    A、q2损失降低,q3损失增大; B、q2、q3损失降低;
    C、q3损失降低,q4损失增大; D、q4损失可能增大。
    41. 离心泵轴封机构的作用是( A )。
    A、防止高压液体从泵中大量漏出或空气顺抽吸入泵内;
    B、对水泵轴起支承作用;
    C、对水泵轴起冷却作用;
    D、防止漏油。
    42. 在选择使用压力表时,为使压力表能安全可靠地工作, 压力表的量程应选得比被测压力值高( D )。
    A、1/4; B、1/5; C、1/2; D、1/3。
    43. 热工仪表的质量好坏通常用( B )等三项主要指标评定。
    A、灵敏度、稳定性、时滞; B、准确度、灵敏度、时滞;
    C、稳定性、准确性、快速性; D、精确度、稳定性、时滞。
    44. 火力发电厂中,测量主蒸汽流量的节流装置多选用( B )。
    A、标准孔板; B、标准喷嘴; C、长径喷嘴; D、文丘利管。
    45. 在梯子上工作时,梯子与地面的倾斜角度应不大于( D )。
    A、15°; B、30°; C、45°; D、60°。
    46. 离心泵最容易受到汽蚀损害的部位是( B )。
    A、叶轮或叶片入口; B、叶轮或叶片出口;
    C、轮毂或叶片出口; D、叶轮外缘。
    47. 要使泵内最低点不发生汽化,必须使有效汽蚀余量( D )必需汽蚀余量。
    A、等于; B、小于; C、略小于; D、大于。
    48. 加热器的传热端差是加热蒸汽压力下的饱和温度与加热器( A )。
    A、给水出口温度之差; B、给水入口温度之差;
    C、加热蒸汽温度之差; D、给水平均温度之差。
    49. 加热器的凝结放热加热段是利用( D )。
    A、疏水凝结放热加热给水; B、降低加热蒸汽温度加热给水;
    C、降低疏水温度加热给水; D、加热蒸汽凝结放热加热给水。
    50. 加热器的疏水采用疏水泵排出的优点是( D )。
    A、疏水可以利用; B、安全可靠性高;
    C、系统简单; D、热经济性高。
    51. 在高压加热器上设置空气管的作用是( A )。
    A、及时排出加热蒸汽中含有的不凝结气体,增强传热效果;
    B、及时排出从加热器系统中漏入的空气,增加传热效果;
    C、使两上相邻加热器内的加热压力平衡;
    D、启用前排汽。
    52. 淋水盘式除氧器,设多层筛盘的作用是( B )。
    A、为了掺混各种除氧水的温度;
    B、延长水在塔内的停留时间,增大加热面积和加热强度;
    C、为了变换加热蒸汽的流动方向;
    D、增加流动阻力。
    53. 给水泵出口再循环的管的作用是防止给水泵在空负荷或低负荷时( C )。
    A、泵内产生轴向推力; B、泵内产生振动;
    C、泵内产生汽化; D、产生不稳定工况。
    54. 流体在球形阀内的流动形式是( B )。
    A、由阀芯的上部导向下部; B、由阀芯的下部导向上部;
    C、与阀闷作垂直流动; D、阀芯平行方向的流动。
    55. 火力发电厂的蒸汽参数一般是指蒸汽的( D )。
    A、压力、比容; B、温度、比容; C、焓、熵; D、压力、温度。
    56. 金属的过热是指因为超温使金属发生不同程度的( D )。
    A、膨胀; B、氧化; C、变形; D、损坏。
    57. 正常运行中发电机内氢气压力( B )定子冷却水压力。
    A、小于; B、大于; C、等于; D、无规定。
    58. 运行中汽轮发电机组润滑油冷却器出油温度正常范围为( B ),否则应作调整。
    A、30℃~35℃; B、40℃~45℃; C、45℃~50℃; D、大于50℃。
    59. 当发电机内氢气纯度低于( D )时应排污。
    A、76%; B、95%; C、95.6%; D、96%。
    60. 在对给水管道进行隔离泄压时,对放水一次门、二次门,正确的操作方式是( B )。
    A、一次门开足,二次门开足; B、一次门开足,二次门调节;
    C、一次门调节,二次门开足; D、一次门调节,二次门调节。
    61. 《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》规定,当全部操作员站出现故障时(所有上位机"黑屏"或"死机"),应( A )。
    A、立即停机、停炉;B、故障停机、停炉;
    C、继续运行;D、汇报值长听命处理。
    62. 发电企业落实本企业开展危险点分析与控制工作责任制,把工作分解落实到( D )。
    A、安监部门; B、值长; C、班长; D、现场和自然人。
    63. 在操作过程中要监督危险措施票的落实,( C )对执行危险点控制措施的正确性负主要责任。
    A、工作班成员; B、操作人; C、监护人; D、班长。
    64. 《危险点分析与控制措施手册》、安全生产危急事故处理预案等作为企业向员工进行( A )的必备材料。
    A、危险告知; B、风险告知; C、入厂须知; D、安全培训。
    65. 减压阀是用来( B )介质压力的。
    A、增加; B、降低; C、调节; D、都不是。
    66. 对管道的膨胀进行补偿是为了( B )。
    A、更好地疏放水; B、减小管道的热应力;
    C、减小塑性变形; D、减小弹性变形。
    67. 输煤系统在正常起动时,按( A )煤流方向起动设备。
    A、逆; B、顺; C、二者均可; D、随时改变。
    68. 单位体积气体中所含的粉尘( D ),称为气体中的粉尘浓度。
    A、数量; B、容量; C、占有量; D、质量。
    69. 灭火的基本方法有( A )。
    A、冷却法、隔离法、窒息法、化学抑制法; B、冷却法、隔离法;
    C、窒息法; D、消防车。
    70. 发电厂的供电煤耗与厂用电的关系是( A )。
    A、厂用电率越高,供电煤耗越高;B、厂用电率越高,供电煤耗越低;
    C、厂用率对供电煤耗没有影响; D、厂用电率只影响发电煤耗,而与供电煤耗无关。
    71. 对企业发生的事故,坚持( B )原则进行处理。
    A、预防为主; B、四不放过; C、三同时; D、五同时。
    72. 燃烧室及烟道内的温度在( B )℃以上时,不准入内进行检修及清扫工作。
    A、45; B、60; C、50; D、40。
    73. 汽包水位计的配置应采用( A )种以上工作原理共存的配置方式,以保证在任何运行工况下锅炉汽包水位的正确监视
    A、2; B、3; C、4; D、5。
    74. 汽包锅炉应至少配置2只彼此独立的就地汽包水位计和( A )远传汽包水位计。
    A、2只; B、3只; C、4只; D、5只。
    75. 当一套汽包水位测量装置因故障退出运行时,一般应在( C )内恢复。
    A、4小时; B、6小时; C、8小时; D、24小时。
    76. 一套汽包水位测量装置退出运行时间最多不能超过( B )。
    A、8小时; B、24小时; C、48小时; D、72小时。
    77. 退出火焰探头或联锁装置,必须在做好安全措施的前题下,经( D )批准才能进行。
    A、当班班长; B、当班值长; C、分场主任; D、总工程师。
    78. 在重新点火前进行炉膛吹扫时,吹扫空气量一般为额定负荷空气量的( B )。
    A、20~25%; B、25~30% ; C、30~35%; D、35~40%。
    79. 在重新点火前进行炉膛吹扫时,吹扫时间保持( A )分钟。
    A、5~10分钟; B、10~15分钟;
    C、15~20分钟; D 、20~25分钟。
    80. 在重新点火前进行炉膛吹扫时,对于直吹系统,吹扫时间( B ),保证吹扫彻底。
    A、不少于5分钟; B、不少于10分钟;
    C、不少于15分钟;D、不少于20分钟。
    81. 电磁阀属于( C )。
    A、电动门 B、手动门 C、快速动作门 D、中速动作门
    82. “炉跟机”控制方式的特点是( C )。
    A、主汽压变化平稳 B、负荷变化平稳
    C、负荷变化快,适应性好 D、锅炉运行稳定
    83. 电接点水位计是利用锅水与蒸汽( A )的差别而设计的,它克服了汽包压力变化对水位影响,可在锅炉启停及变参数时使用。
    A、电导率 B、密度 C、热容量 D、电阻
    84. 主厂房内架空电缆与热体管道应保持足够的距离,控制电缆不小于( A )m.
    A、0.5 B、1
    C、0.8 D、0.3
    85. 过热器出口压力为13.5MPa及以上的锅炉的汽包水位信号应采取( B )值的方式进行优选.
    A、三取平均 B、三取中
    C、三取二 D、三取高值
    86. 锅炉汽包水位高、低保护应采用独立测量的( B )的逻辑判断方式。
    A、二取平均值 B、三取二
    C、三取中 D、三取中
    87. 锅炉汽包水位高、低保护当有一点因某种原因须退出运行时,应自动转为( B )的逻辑判断方式.
    A、 二取平均值 B、 二取一
    C、 二取高 D、二取低
    88. 数字式电液控制系统用作协调控制系统中的( A )部分。
    A、汽轮机执行器; B、锅炉执行器;
    89. 下列布尔代数运算错误的是( D )
    A、A+1=1; B、A A=A; C、1+1=1; D、1+0=0
    90. 关于单元机组自动调节系统中常用的校正信号,下列叙述中错误的是( B )
    A、送风调节系统中用烟气氧量与给定值的偏差作为送风量的校正信号;
    B、给水调节系统中用给水压力与给定值的偏差作为送风量的校正信号;
    C、在燃料量调节系统中用机组实际输出的功率与负荷要求的偏差来校正燃烧率;
    D、在汽压调节系统中常引入电网频率的动态校正信号,使电网频率改变时,汽轮机进汽阀不动作。
    91. 汽轮发电机的强行励磁电压与额定励磁电压之比叫强行励磁的倍数,对于汽轮发电机应不小于( B )倍。
    A、1.5; B、2; C、2.5; D、3。
    92. 发电机如果在运行中功率因数过高(cosφ=1)会使发电机( C )。
    A、功角减小;B、动态稳定性降低;C、静态稳定性降低;D、 功角增大。
    93. 对隐极式汽轮发电机承受不平衡负荷的限制,主要是由转子( A )决定的。
    A、发热条件;B、振动条件;C、磁场均匀性;D、电流性。
    94. 发电机回路中的电流互感器应采用( A )配置。
    A、三相; B、两相; C、单相; D、两相差。
    95. 一般设柴油发电机作为全厂失电后的电源系统是( A )。
    A、保安系统;B、直流系统;C、交流系统;D、保护系统。
    96. 随着发电机组容量增大,定子绕组的电流密度增大,发电机定子铁芯的发热非常严重。在空气、氢气和水这三种冷却介质中,( C )的热容量最大,吸热效果最好。
    A、空气; B、氢气; C、水; D、无法确定。
    97. 定子常采用导磁率高、损耗小的( C )片叠压而成。
    A、铁钴合金; B、铁镍合金; C、硅钢; D、超导钢。
    98. 发电机转子铁芯一般采用具有良好( C )及具备足够机械强度的合金钢整体锻制而成。
    A、导热性能; B、绝缘性能; C、导磁性能; D、导电性能。
    99. 要提高发电机容量,必须解决发电机在运行中的( B )问题。
    A、噪声; B、发热; C、振动; D、膨胀。
    100. 发电机内氢气循环的动力是由( A )提供的
    A、发电机轴上风扇; B、热冷气体比重差;
    C、发电机转子的风斗; D、氢冷泵。
    1. 同步发电机带阻性负荷时,产生纵轴电枢反应。( × )
    2. 同步发电机带感性负荷时,产生横轴电枢反应。( × )
    3. 同步发电机带容性负荷时,产生纵轴电枢反应。( √ )
    4. 发电机有功功率过剩时会使频率和电压升高。( √ )
    5. 同步发电机定子绕组一般都接成Y形而不接成△形。( √ )
    6. 对于汽轮发电机来说,不对称负荷的限制是由振动的条件来决定的。( × )
    7. 待并发电机的端电压等于发电机的电动势。( √ )
    8. 发电机定子绕阻的直流耐压及泄漏试验一般两年进行一次。( × )
    9. 功角特性,反映了同步发电机的有功功率和电机本身参数及内部电磁量的关系。( √ )
    10. 同步发电机电枢反应的性质,决定于定子绕组的空载电动势和电枢电流的夹角。( √ )
    11. 同步发电机的功角δ<0时,发电机处于调相机或同步电动机运行状态。( √ )
    12. 提高发电机的电压将使发电机铁芯中的磁通密度增大,引起铜损增加,铁芯发热。( × )
    13. 在氢气与空气混合的气体中,当氢气的含量达4%~75%时,属于爆炸危险范围。( √ )
    14. 发电机电刷材料一般有石墨电刷、电化石墨电刷和金属石墨电刷三种。( √ )
    15. 测量定子线圈的绝缘电阻时,不包括引出母线或电缆在内。( × )
    16. 发电机置换气体的方法一般采用二氧化碳法和真空置换法。( √ )
    17. 发电机铜损与发电机机端电压的平方成正比;发电机铁损与电流平方成正比。( × )
    18. 发电机各有效部分的允许温度受到绝缘材料冷却方式的限制。 ( × )
    19. 运行中的发电机所消耗能量主要包括铁损、铜损、摩擦损耗、通风损耗、杂散损耗。( √ )
    20. 漏磁通和高次谐波磁通引起的附加损耗所产生的热量,能使转子表面和转子绕组的温度升高。( √ )
    21. 氢是煤中发热量最高的物质。( √ )
    22. 煤的可燃成分是灰分、水分、氮、氧。( × )
    23. 煤的不可燃成分是碳、氢、硫。( × )
    24. 煤的灰熔点低,不容易引起水冷壁过热器受热面结渣(焦)。( × )
    25. 无烟煤的特点是挥发分含量高,容易燃烧,而不易结焦。( × )
    26. 火力发电厂用煤的煤质特性,包括煤特性和灰特性两部分。( √ )
    27. 煤的哈氏可磨性系数HGI数值越大,该煤就越容易磨制。( √ )
    28. 在煤粉燃烧过程的三个阶段中,燃烧阶段将占绝大部分时间。( × )
    29. 尾部受热面的低温腐蚀是由于SO2氧化成SO3,而SO3又与烟气中蒸汽结合,形成酸蒸汽。( √ )
    30. 锅炉过热器、再热器和高压旁路等设备的减温水来自给水系统。( √ )
    31. 影响高压锅炉水冷壁管外壁腐蚀的主要因素是飞灰速度。( × )
    32. 当空气预热器严重堵灰时,其入口烟道负压增大,出口烟道负压减小,炉压周期性波动。( × )
    33. 锅炉定期排污应该选择在高负荷下进行。( × )
    34. 循环倍率是指进入到水冷壁管的循环水量与在水冷壁中产生的蒸气量之比值。( √ )
    35. 自然循环回路中,工质的运动压头(循环动力)与循环回路高度有关,与下降管中的水的平均密度有关,与上升管中的汽水混合物的平均密度无关。( × )
    36. 当燃煤的水分越低,挥发分越高时,则要求空气预热器出口风温越高。( × )
    37. 直流锅炉过热器汽温的调节以喷水减温为主。( × )
    38. 目前,国内亚临界直流锅炉,启动压力一般选为6.8~7.8Mpa。( √ )
    39. 对于大多数锅炉来说,均可采用烟气再循环方式调节再热蒸汽温度。( √ )
    40. 复合循环锅炉包括全负荷复合循环锅炉和部分负荷复合循环锅炉两种。( √ )
    41. 出口门关闭的情况下,风机运行时间过长会造成机壳过热。( √ )
    42. 惰走时间的长短,可以验证汽轮机轴瓦或通流部分是否发生问题。( √ )
    43. 发电厂中低压厂用供电系统,一般多采用三相四线制,即380/220V。( √ )
    44. 发电机充氢时,密封油系统必须连续运行,并保持密封油压与氢压的差值,排烟风机也必须连续运行。( √ )
    45. 发电机定子冷却水压力任何情况下都不能高于发电机内气体的压力。( × )
    46. 发电机风温过高会使定子线圈温度、铁芯温度相应升高;使绝缘发生脆化,丧失机械强度;使发电机寿命大大缩短。( √ )
    47. 发电机冷却方式效果最好的是氢冷。( × )
    48. 发电机冷却介质一般有空气、氢气。( × )
    49. 发电机密封油系统中的油氢自动跟踪调节装置是在氢压变化时自动调节密封油压的。( √ )
    50. 发电机内充有氢气,且发电机转子在静止状态时,可不供密封油。( × )
    51. 发电机与系统并列运行时,增加发电机有功时,发电机的无功不变。( × )
    52. 发电机与系统准同期并列必须满足电压相等、电流一致、周波相等三个条件。( × )
    53. 发现电动机有进水受潮现象,应及时测量绝缘电阻。( √ )
    54. 发现汽轮机胀差变化大,首先检查主蒸汽温度和压力,并检查汽缸膨胀和滑销系统,进行分析,采取措施。( √ )
    55. 阀门是用来通断和调节介质流量的。( √ )
    56. 凡是经过净化处理的水都可以作为电厂的补给水。( × )
    57. 凡有温差的物体就一定有热量的传递。( √ )
    58. 反动级的效率比纯冲动级高。( √ )
    59. 反动式汽轮机的轴向推力较冲动式汽轮机小。( × )
    60. 反映汽轮机汽轮发电机组热经济性最完善的经济指标是热耗率。( √ )
    61. 辅机定期切换时应先启动备用设备,后停运行设备。( √ )
    62. 热工仪表在投入前所有的一、二次门均处于关闭位置(差压仪表的中间平衡门应处于开启位置)( √ )
    63. 在投入燃料自动之前,各给煤机自动必须投入( × )
    64. 大气压力变化对凝汽器的真空表计指示没有影响( × )
    65. 在锅炉燃烧过程自动调节系统中,燃料量、送风量和引风量是被调量。( × )
    66. 压力表的指示数值是工质的绝对压力( × )
    67. MFT动作时自动关闭燃油快关阀、燃油回油阀、油枪进油电磁阀( √ )
    68. 0.5级仪表的精度比0.25级仪表的精度低( √ )
    69. RB保护是锅炉自动减负荷的保护( √ )
    70. 大型机组FSSS系统可以实现给煤机、磨煤机组程序启停( × )
    71. 绝对压力是用压力表实际测出的压力( × )
    72. 事故照明回路中不应装设日光灯。( √ )
    73. 电流对人体伤害的严重程度同通过人体电流的大小、通过时间的长短、电流的频率、人体的部位、健康状况有关。( √ )
    74. 电气设备可分为四种不同使用状态:运行、热备用、冷备用、检修。( √ )
    75. 电气配电开关柜要具有防火、防小动物、防尘、防潮和通风的措施。( √ )
    76. 内部过电压的产生是由于系统的电磁能量发生瞬间突变引起的。( √ )
    77. 铁芯中通过磁通就会发热,这是由于铁芯中有了交变磁通后产生的两种损耗:涡流损耗和磁滞损耗。( √ )
    78. 在中性点不接地的系统中,发生单相接地故障,其线电压不变。( √ )
    79. 中性点直接接地系统发生单相接地时,非故障相电压升高。 ( × )
    80. 发电机的极对数和转子转速,决定了交流电动势的频率。( √ )
    81. 对称的三相电源三角形连接时, 线电压与相电压相等,线电流是相电流的 倍。( √ )
    82. 在出口门关闭的情况下,风机运行时间短会造成机壳过热。( × )
    83. 液力耦合器是一种利用液体动能传递能量的一种叶片式传动机械。( √ )
    84. 液力联轴器是靠泵轮与涡轮的叶轮腔室内工作油量的多少来调节转速的。( √ )
    85. 容器中的水在定压下被加热,当水和蒸汽平衡共有时,此时蒸汽为过热蒸汽。( × )
    86. 过热器逆流布置时,由于传热平均温差大,传热效果好,因而可以增加受热面。( × )
    87. 管子外壁加装肋片,使热阻增加,传热量减少。( × )
    88. 使一次风速略高于二次风速,有利于空气与煤粉充分混合。( × )
    89. 锅炉漏风可以减小送风机电耗。( × )
    90. 锅炉炉膛容积一定时,增加炉膛宽度将有利于燃烧。( × )
    91. 低负荷时,长叶片根部会出现负反动度,造成根部回流和根部出汽边冲刷,甚至形成不稳定的旋涡使叶片产生振动。( √ )
    92. 低负荷运行,汽轮机采用节流调节比采用喷嘴调节时效率高。( × )
    93. 低压转子和发电机转子常采用刚性联轴器。( × )
    94. 电厂中采用高压除氧器可以减少高压加热器的台数,节省贵重材料。( √ )
    95. 电动阀门由于与管道连接,故电机不用接地线。( √ )
    96. 电动阀门在空载调试时,开、关位置不应留余量。( × )
    97. 电动机在运行中,允许电压在额定值的-5%~+10%范围内变化,电动机出力不变。( √ )
    98. 调节系统的迟缓率越大,其速度变动率也越大。( × )
    99. 调节系统动态特性试验的目的是测取电负荷时转速飞升曲线,以准确评价过渡过程的品质。( √ )
    100. 调频机组的速度变动率应大一些。( × )
    三、简答题(每题3分 共30 分)
    1. 什么是人身触电?触电形式有几种?
    电流通过人体是人身触电。
    触电形式有:单相触电,两相触电和跨步电压触电,接触触电四种形式。
    2. 锅炉蒸发设备的任务是什么?它主要包括哪些设备?
    (1) 锅炉蒸发设备的任务是吸收燃烧所释放的热量,把具有一定压力的饱和水加热成饱和蒸汽。
    (2) 它主要包括:汽包、下降管、下联箱、水冷壁、上联箱、汽水引出管等。
    3. 简述锅炉汽水系统的流程?
    锅炉给水由给水泵送入省煤器,吸收尾部烟道中烟气的热量后送入汽包,汽包内的水经炉墙外的下降管、炉水循环泵到水冷壁,吸收炉内高温烟气的热量,使部分水蒸发,形成汽水混合物向上流回汽包。汽包内的汽水分离器将水和汽分离开,水回到汽包下部的水空间,而饱和蒸汽进入过热器,继续吸收烟气的热量成为合格的过热蒸汽,最后进入汽轮机。
    4. 水的汽化方式有哪几种?
    (1) 蒸发:是在水的表面进行的较为缓慢的汽化过程。可以在任意温度下进行。
    (2) 沸腾:是在液体表面和内部同时进行的较为强烈的汽化现象。只有在液体温度达到其对应压力下的饱和温度时才会发生。例如一个大气压力下,水温达到100℃时开始沸腾。
    5. 什么是DEH?
    汽轮机数字式电液控制系统(DEH-digital electro-hydraulic control system),是由按电气原理设计的敏感元件、数字电路以及按液压原理设计的放大元件和液压伺服机构构成的汽轮机控制系统。主要功能是对汽轮机进行转速控制、负荷控制、阀门管理、和汽机超速保护等。
    6. 什么是OPC?
    OPC是汽轮机的超速保护控制功能,常见有以下两种:
    (1) 当汽轮机转速达到额定转速的103%时,自动关闭中、高压调节汽门;当转速恢复正常时,开启这些汽门以维持额定转速;
    (2) 正常运行中,当汽轮机转速加速度超过给定值时,发出超速指令,关闭高、中压调速汽门;当加速度为0时由正常转速控制回路维持正常转速。
    7. 涡流是怎样产生的?什么叫涡流损耗?
    在有铁芯的线圈中通入交流电流,铁芯中便产生交变磁通,同时也要产生感应电势。在这个电势的作用下,铁芯中便形成自感回路的电流,称为涡流。
    由涡流引起的能量损耗叫涡流损耗。
    8. 什么叫UPS系统?有几路电源?分别取至哪里?
    交流不间断供电电源系统就叫UPS系统。
    一般UPS系统输入有三路电源:
    (1) 工作电源:取自厂用低压母线;
    (2) 直流电源:取自直流220V母线;
    (3) 旁路电源:取自保安电源母线。
    9. 什么是热应力?
    温度的变化能引起物体膨胀或收缩,当膨胀或收缩受到约束,不能自由的进行时,物体内部就会产生应力,这样的应力通常称为热应力。
    10. 汽轮机启、停和工况变化时,哪些部位热应力最大?
    (1) 高压缸的调节级处,再热机组中压缸的进汽区;
    (2) 高压转子在调节级前后的汽封处、中压转子的前汽封处等。
    四、论述题(每题5分,共10分)
    1. 采用滑参数停机时,可否进行超速试验?为什么?
    采用滑参数方式停机时,严禁做汽轮机超速试验。
    因为从滑参数停机到发电机解列,主汽门前的蒸汽参数已降得很低,而且在滑停过程中,为了使蒸汽对汽轮机金属有较好的、均匀的冷却作用,主蒸汽过热度一般控制在接近允许最小的规定值,同时保持调速汽门在全开状态。此外如要进行超速试验,则需采用调速汽门控制机组转速,这完全有可能使主蒸汽压力升高,过热度减小,甚至出现蒸汽温度低于该压力所对应下的饱和温度,此时进行超速试验,将会造成汽轮机水冲击事故。另一方面,由于汽轮机主汽门、调速汽门的阀体和阀芯可能因冷却不同步而动作不够灵活或卡涩,特别是汽轮机本体经过滑参数停机过程冷却后,其胀差、轴向位移均有较大的变化,故不允许做超速试验。
    2. 试述准同期并列法。
    满足同期条件的并列方法叫准同期并列法。用准同期法进行并列时,要先将发电机的转速升至额定转速,再加励磁升到额定电压。然后比较待并发电机和电网的电压和频率,在符合条件的情况下,即当同步器指向“同期点”时(说明两电压相位接近一致),合上该发电机与电网接通的断路器。准同期法又分自动准同期、半自动准同期和手动准同期三种。调频率、电压及合开关全部由运行人员操作的,称为手动准同期;而由自动装置来完成时,便称为自动准同期;当上述三项中任一项由自动装置来完成,其余仍由手动来完成时,称为半自动准同期。
    采用准同期法并列的优点是待并发电机与系统间无冲击电流,对发电机与电力系统没有什么影响。但如果因某种原因造成非同期并列时,则冲击电流很大,甚至比机端三相短路电流还大,这是准同期法并列的缺点。另外,当采用手动准同期并列时,并列操作的超前时间运行人员也不易掌握。
    2010-11-11 16:04:11
  • yaoguizhong213
    2010年发电部技术比武B卷
    题号 一 二 三 四 总分
    分数
    一、选择题(每小题0.3分,共30分)
    1. 三绕组变压器若由外向里以高、中和低压绕组的顺序排列,其阻抗Z高、中( B )Z高、低。
    A、大于; B、小于; C、等于; D、因变压器而异。
    2. Y,d11接线的变压器二次侧线电压超前一次侧电压( B )。
    A、330°; B、30°; C、300°; D、0°
    3. 大容量油浸式电力变压器在绝缘试验前,充满合格油后一般需静止( C )以上。
    A、16小时; B、18小时; C、20小时;D、25小时。
    4. 变压器的铜耗是指( B )。
    A、变压器铁芯中的损耗;B、变压器绕组中的损耗;
    C、变压器发热的损耗;D、变压器杂散损耗。
    5. 为了改善冲击电压下的电压分配梯度,有的变压器采用了“CC防护结构”,目的是增加绕组间的( C )。
    A、耐振性能; B、绝缘性能; C、电容; D、连接紧密性。
    6. 变压器铁芯硅钢片的叠接采用斜接缝的叠装方式,充分利用了冷轧硅钢片顺辗压方向的( B )性能。
    A、高导电; B、高导磁; C、高导热; D、延展。
    7. 变压器铁芯磁路上均是高导磁材料,磁导很大,零序励磁电抗( C )。
    A、很小; B、恒定; C、很大; D、为零。
    8. 变压器绕组和铁芯、油箱等接地部分之间、各相绕组之间和各不同电压等级之间的绝缘,称作变压器的( A )。
    A、主绝缘; B、纵绝缘; C、分级绝缘; D、附属绝缘。
    9. 中性点直接接地的变压器通常采用( C ),此类变压器中性点侧的绕组绝缘水平比进线侧绕组端部的绝缘水平低。
    A、主绝缘; B、纵绝缘; C、分级绝缘; D、主、附绝缘。
    10. 同电源的交流电动机,极对数多的电动机其转速( A )。
    A、低; B、高; C、不变; D、不一定。
    11. 电机绕组线圈两个边所跨的槽数称为( B )。
    A、极距; B、节距; C、槽距; D、间距。
    12. 当一台电动机轴上的负载增加时,其定子电流( B )。
    A、不变; B、增加; C、减小; D、变化。
    13. 异步电动机是一种( B )的设备
    A、高功率因数; B、低功率因数; C、功率因数是1; D、功率因数是0。
    14. 异步电动机的转矩与( D )。
    A、定子线电压的平方成正比; B、定子线电压成正比;
    C、定子相电压平方成反比; D、定子相电压平方成正比。
    15. 感应电动机的转速,永远( B )旋转磁场的转速。
    A、大于; B、小于; C、等于; D、不变。
    16. 电动机定子电流等于空载电流与负载电流( D )。
    A、之和; B、之差; C、之比; D、相量之和。
    17. 直流电动机的换向过程,是一个比较复杂的过程,换向不良的直接后果是( A )。
    A、电刷产生火花; B、电刷发热碎裂; C、电刷跳动; D、电刷磨损严重。
    18. 规定为星形接线的电动机,而错接成三角形,投入运行后( A )急剧增大。
    A、空载电流; B、负荷电流; C、三相不平衡电流; D、零序电流。
    19. 规定为三角形接线的电动机,而误接成星形,投入运行后( B )急剧增加。
    A、空载电流; B、负荷电流; C、三相不平衡电流; D、负序电流。
    20. 异步电动机的三相绕组加上三相对称电压后,在转子尚未转动的瞬间,转子上的电磁转矩( B )。
    A、最大; B、不大; C、近似于零; D、等于1。
    21. 燃油丧失流动能力时的温度称( D ),它的高低与石蜡含量有关。
    A、燃点; B、闪点; C、沸点; D、凝固点。
    22. 锅炉管道选用钢材主要根据在金属使用中的( B )来确定。
    A、强度; B、温度; C、压力;  D、硬度。
    23. 锅炉燃烧时,产生的火焰( B )色为最好。
    A、暗红; B、金黄; C、黄; D、白。
    24. 在动力燃烧过程中,燃烧速度主要取决于( B )。
    A、物理条件; B、化学条件; C、外界条件; D、锅炉效率。
    25. 在扩散燃烧过程中,燃烧速度主要取决于( A )。
    26. 锅炉煤灰的熔点主要与灰的( A )有关。
    A、组成成分; B、物理形态; C、硬度; D、水分。
    27. 完全燃烧必须具备的条件之一是( D )。
    A、水分大; B、灰分大; C、挥发分低; D、足够的燃烧时间。
    28. 安全阀总排汽能力应( A )锅炉最大连续蒸发量。
    A、大于;  B、小于;  C、等于; D、无明确规定。
    29. 轴承主要承受( D )载荷。
    A、轴向; B、径向; C、垂直; D、轴向、径向和垂直。
    30. 汽包内饱和水的温度与饱和蒸汽的温度相比是( C )。
    A、高;  B、低;  C、一样高; D、高10℃。
    31. 水泵密封环的作用是减少( A ),提高水泵效率。
    A、容积损失; B、流动损失; C、摩擦损失; D、机械损失。
    32. 空压机是高速转动机械,靠油泵将油注入轴承使轴颈与轴瓦之间变为( C )摩擦。
    A、直接; B、间接; C、液体; D、气体。
    33. 由于从锅炉排出的炉渣具有相当高的温度而造成的热量损失叫 ( D )。
    A、机械不完全燃烧损失; B、散热损失;
    C、化学不完全燃烧损失; D、灰渣物理热损失。
    34. 给水温度若降低,则影响到机组的( A )效率。
    A、循环; B、热; C、汽轮机; D、机械。
    35. 煤中的水分是( C )。
    A、有用成分; B、杂质; C、无用成分; D、可燃物。
    36. 转动设备试运时,对振动值的测量应取( D )。
    A、垂直方向; B、横向;  C、横向、轴向;  D、垂直、横向、轴向。
    37. 离心式水泵一般只采用( A )叶片叶轮。
    A、后弯式; B、前弯式; C、径向式; D、扭曲形。
    38. 前弯叶片可以获得( C )。
    A、较高的效率; B、较高的流量; C、较高的压力; D、较高的流速。
    39. 后弯叶片可以获得( A )。
    40. 水压试验介质温度不宜高于( A )。
    A、80~90℃; B、120℃; C、150℃; D、180℃。
    41. 汽轮发电机在启动升速过程中,没有临界共振现象发生的称为( B )转子。
    A、挠性; B、刚性; C、重型; D、半挠性。
    42. 在全液压调节系统中,转速变化的脉冲信号用来驱动调节汽门,是采用( D )。
    A、直接驱动方式; B、机械放大方式;
    C、逐级放大后驱动的方式; D、油压放大后驱动的方式。
    43. 随着某一调节汽门开度的不断增加,其蒸汽的过流速度在有效行程内是( D )的。
    A、略有变化; B、不断增加; C、不变; D、不断减少。
    44. 汽轮机启动暖管时,注意调节送汽阀和疏水阀的开度是为了( C )。
    A、提高金属温度;
    B、减少工质和热量损失;
    C、不使流入管道的蒸汽压力、流量过大,引起管道及其部件受到剧烈的加热;
    D、不使管道超压。
    45. 汽轮机热态启动,蒸汽温度一般要求高于调节级上汽缸金属温度50~80℃是为了( D )。
    A、锅炉燃烧调整方便; B、避免转子弯曲;
    C、不使汽轮机发生水冲击; D、避免汽缸受冷却而收缩。
    46. 当主蒸汽温和凝汽器真空不变,主蒸汽压力下降时,若保持机组额定负荷不变,则对机组的安全运行( C )。
    A、有影响; B、没有影响; C、不利; D、有利。
    47. 圆筒型轴承的顶部间隙是椭圆型轴承的( A )。
    A、2倍; B、1.5倍; C、1倍; D、1/2倍。
    48. 炉跟机的控制方式特点是( C )。
    A、主蒸汽压力变化平稳; B、负荷变化平稳;
    C、负荷变化快,适应性好; D、锅炉运行稳定。
    49. 关于汽轮机的寿命管理,下列叙述正确的是( B )。
    A、汽轮机的寿命指从初次投运至汽缸出现第一条宏观裂纹的总工作时间;
    B、汽轮机的正常寿命损耗包括低周疲劳损伤和高温蠕变损伤;
    C、转子表面的压应力比拉伸应力更容易产生裂纹;
    D、任何情况下都必须首先考虑汽轮机的寿命,使其寿命达到最高值。
    50. 下列说法正确的是( A )。
    A、饱和压力随饱和温度升高而升高; B、能生成400℃的饱和水;
    C、蒸汽的临界压力为20MPa; D、饱和压力随饱和温度的升高而降低。
    51. 在额定参数下,进行汽轮机高中压主汽门严密性试验,当高中压主汽门全关时,转速下降至( C )时为合格。
    A、 2000r.p.m; B、1500 r.p.m; C、1000 r.p.m; D、800 r.p.m;
    52. 汽轮机停机时应保证( C )。
    A、转速先于真空到零; B、真空先于转速到零;
    C、转速和真空同时到零; D、没有规定。
    53. 运行中发现汽包水位、给水流量、凝结水量,凝泵电流均不变的情况下,而除氧器水位、压力却异常下降,其原因应是( B )
    A、水冷壁泄漏; B、高加事故疏水阀误动;
    C、给水泵再循环阀误开; D、除氧器水位调节阀故障关闭。
    54. 下列几种轴承,防油膜振荡产生效果最好的是( B )。
    A、圆形轴承; B、椭圆轴承; C、多油契轴承; D、可倾瓦轴承。
    55. 运行中发现汽轮机润滑油压和主油箱油位同时下降,主要原因是( B )。
    A、主油泵故障; B、压力油管漏油; C、射油器工作失常; D、主油箱漏油。
    56. 转子和汽缸的最大胀差在( C )。
    A、高压缸; B、中压缸; C、低压缸两侧; D、高压缸两侧。
    57. 在单元机组汽轮机跟随的主控系统中,汽轮机调节器采用( C )信号,可使汽轮机调节阀的动作比较平稳。
    A、实发功率; B、功率指令; C、蒸汽压力; D、蒸汽流量。
    58. 一般发电机冷却水中断超过( B )保护未动作时,应手动停机。
    A、60S; B、30S; C、90S; D、120S。
    59. EH油再生系统是由( C )组成。
    A、硅藻士过滤器; B、纤维过滤器;
    C、硅藻士和纤维过滤器; D、小颗粒过滤器。
    60. 负荷不变情况下蒸汽流量增加,调节级的热焓降( A )。
    A、减小; B、增加; C、不变 ; D、可能增加也可能减少。
    61. 热偏差的程度可用热偏差系数来表示,热偏差系数是( D )。
    A、某一偏差管的流速与管组平均流速之比;
    B、某一偏差管的流量与管组平均流量之比;
    C、某一偏差管的吸热量与管组平均吸热量之比;
    D、某一偏差管的焓增与管组平均焓增之比。
    62. 事故排油阀应设( B )钢质截止阀。
    A、一个; B、两个; C、三个; D、四个。
    63. 汽机油系统事故排油阀其操作手轮应设在距油箱( C )以外的地方。
    A、1m; B、3m; C、5m; D、8m。
    64. 汽机油管道与蒸汽管道净距离不应小于( C )。
    A、50毫米; B、100毫米; C、150毫米; D、200毫米。
    65. 单元制的给水系统,除氧器上应配备不少于( A )全启式安全门,并完善除氧器的自动调压和报警装置。
    A、两只; B、三只; C、四只; D、五只。
    66. 超速保护不能可靠动作时,( B )。
    A、经领导同意,机组可以启动和运行; B、禁止机组启动和运行;
    C、采取措施,机组可以启动和运行; D、没有规定。
    67. 转速表显示不正确或失效时,( B )。
    A、经领导同意,机组可以启动; B、禁止机组启动;
    C、采取措施,机组可以启动; D、没有规定。
    68. 在汽轮机油质及清洁度不合格的情况下,( B )。
    69. 机组冷态启动带25%额定负荷(或按制造要求),运行( A )后方可进行超速试验。
    A、3~4小时; B、4~5小时; C、5~6小时; D、6~7小时。
    70. 机组启动时,大轴晃动值不应超过制造厂的规定值或原始值的( A )。
    A、±0.02mm; B、±0.03mm; C、±0.04mm; D、±0.05mm。
    71. 不按操作票所列顺序进行操作而发生误操作,监护人和操作人应分别负( B ) 。
    A、主要责任 主要责任; B、主要责任 次要责任;
    C、次要责任 次要责任; D、次要责任 主要责任。
    72. 倒闸操作应按( A )的顺序逐项进行,不能跳项、漏项。
    A、倒闸操作票; B、工作票; C、热力机械票; D、危险因素控制卡。
    73. 安全带是登杆作业的保护用具,使用时系在( A )。
    A、腰部; B、臀部; C、腿部; D、肩部。
    74. 在火灾危险环境中,对装有电气设备的箱、盒等,应用( D )制品。
    A、塑料; B、木; C、易燃; D、金属。
    75. 电气开关和正常运行就产生火花的电气设备,与可燃物的存放地点应保持( A )m以上。
    A、3; B、5; C、8; D、10。
    76. 手提照明灯不准用( A )V的普通电灯。
    A、220; B、36; C、18; D、6。
    77. 行灯电压一般情况下不得超过( B )V。
    A、12; B、36; C、24; D、220。
    78. 在特别危险场所使用的行灯电压不得超过( C )V。
    A、220; B、36; C、12; D、6。
    79. 在现场检修变压器和油断路器时,禁止使用喷灯。其它部位使用明火时,与10kV及以下电压的带电部位距离不小于( A )m。
    A、1.5; B、2; C、3; D、5。
    80. 发电厂的一项重要技术经济指标是:发电设备“年利用小时”。它是由( A )计算 得来的。
    A、发电设备全年发电量除以发电设备额定容量;
    B、发电设备额定容量除以发电设备全年发电量;
    C、发电设备全年发电量除以年供电量;
    D、全年电量除以设备有效值。
    81. 自耦变压器一次侧电压与一次电流的乘积,称为自耦变压器的( C )容量。
    A、额定; B、标准; C、通过; D、有效。
    82. 变压器二次电流增加时,一次侧电流( C )。
    A、减少; B、不变; C、随之增加; D、不一定变。
    83. 变压器绕组和铁芯在运行中会发热,其发热的主要因素是( C )。
    A、电流; B、电压; C、铜损和铁损; D、电感。
    84. 变压器一次侧为额定电压时,其二次侧电压( B )。
    A、必然为额定值; B、随着负载电流的大小和功率因数的高低而变化;
    C、随着所带负载的性质而变化; D、无变化规律。
    85. 变压器所带的负荷是电阻、电感性的,其外特性曲线呈现( B )。
    A、上升形曲线; B、下降形曲线; C、近于一条直线; D、无规律变化。
    86. 在Y/Δ接线的变压器两侧装差动保护时,其高、低压侧的电流互感器二次接线必须与变压器一次绕组接线相反,这种措施叫做( A )。
    A、相位补偿; B、电流补偿; C、电压补偿; D、过补偿。
    87. 发电厂中的主变压器空载时,其二次侧额定电压应比电力网的额定电压( C )。
    A、相等; B、高5%; C、高10%; D、低5%。
    88. 油浸风冷式电力变压器,最高允许温度为( B )。
    A、80℃; B、95℃; C、100℃; D、85℃。
    89. 变压器呼吸器中的硅胶在吸潮后,其颜色应为( A )。
    A、粉红色; B、橘黄色; C、淡蓝色; D、深红色。
    90. 为了保证变压器安全运行,变压器室内必须具备良好的( B )。
    A、卫生设施; B、通风条件; C、照明条件; D、调温设施。
    91. 超高压锅炉定参数停炉熄火时,主汽压力不得低于( B ) 。
    A、5MPa; B、10MPa; C、13MPa; D、16MPa。
    92. 停炉时,当回转空气预热器的入口烟温降到( C )以下,方可停止空气预热器。
    A、200℃; B、160℃; C、120℃; D、80℃。
    93. 给水流量不正常地大于蒸汽流量,蒸汽导电度增大, 过热蒸汽温度下降,说明( A )。
    A、汽包满水; B、省煤器损坏; C、给水管爆破; D、水冷壁损坏。
    94. 蒸汽流量不正常地小于给水流量,炉膛负压变正,过热蒸汽压力降低,说明( D )。
    A、再热器损坏; B、省煤器损坏; C、水冷壁损坏; D、过热器损坏。
    95. 锅炉烟道有泄漏响声,省煤器后排烟温度降低,两侧烟温、风温偏差大,给水流量不正常地大于蒸汽流量,炉膛负压减少,此故障是( B )。
    A、水冷壁损坏; B、省煤器管损坏; C、过热器管损坏; D、再热器管损坏。
    96. 锅炉给水、锅水或蒸汽品质超出标准,经多方调整无法恢复正常时,应( B )。
    A、紧急停炉; B、申请停炉; C、化学处理; D、继续运行。
    97. 锅炉大小修后的转动机械须进行不少于( B )试运行,以验证可靠性。
    A、 10min; B、30min; C、2h; D、8h。
    98. 直流锅炉控制、工作安全门的整定值为( C )倍工作压力。
    A、1.02/1.05; B、1.05/1.08; C、1.08/1.10; D、1.25/1.5。
    99. 再热器和启动分离器安全阀整定值是( A )倍工作压力。
    A、1.10; B、1.25; C、1.50; D、1.05。
    100. 机组启动初期,主蒸汽压力主要由( D )调节。
    A、锅炉燃烧; B、锅炉和汽轮机共同; C、发电机负荷; D、汽轮机旁路系统。
    1. 运行中,刮板式捞渣机发生故障时,可将捞渣机通过下部滑轨拉出抢修。 ( √ )
    2. 灰量和渣量占锅炉排灰渣量的百分比,与锅炉的燃烧方式无关。 ( × )
    3. 锅炉负荷大于25%额定负荷时,至少每 8小时对回转式空气预热器吹灰一次,锅炉负荷低于25%额定负荷时,应坚持对回转式空气预热器进行连续吹灰。( √ )
    4. 回转式空气预热器应设有独立的主辅电机、盘车装置及烟气挡板联锁保护。( √ )
    5. 回转式空气预热器的停转报警信号,可以取自空气预热器的主轴信号,也可以取自空气预热器的电机信号。( × )
    6. 回转式空气预热器的消防系统要与空气预热器蒸汽吹灰系统相连接,热态需要时投入蒸汽进行隔绝空气式消防。( √ )
    7. 回转式空气预热器应设有可靠的停转报警装置、完善的水冲洗系统和必要的碱洗手段,并宜有停炉时可随时投入的碱洗系统。( √ )
    8. 回转式空气预热器在空气及烟气侧应装设消防水喷淋水管,喷淋面积不必覆盖整个受热面。( × )
    9. 开启锅炉的看火门、检查门、灰渣门时,须缓慢小心,工作人员须站在门后,并看好向两旁躲避的退路。( √ )
    10. 冷段再热蒸汽管的最低点应设有疏水点。( √ )
    11. 煤的风化自然因素很多,但主要是长期氧化作用引起的。 ( √ )
    12. 挥发分含量对燃料燃烧特性影响很大,挥发分含量越高越不容易燃烧。 ( × )
    13. 挥发分和含硫量对输煤系统没有明显影响。 ( √ )
    14. 灰分是煤燃烧后剩余的固体残余物,含灰量一般在20%----30%. ( √ )
    15. 煤中的灰分的多少,是衡量煤质好坏的重要指标。 ( √ )
    16. 煤中的灰分越高,煤的发热量越高。 ( × )
    17. 氢是煤中发热量最高的物质。 ( √ )
    18. 燃料的发热量、挥发分、灰分含量是衡量燃料质量的重要指标。 ( √ )
    19. 燃煤的内部特性包括发热量、 挥发分、 灰分 、水分、含碳量。( √ )
    20. 燃油的物理特性为粘度、凝固点、燃点、闪点、比重。 ( √ )
    21. 电厂常用的温度测量仪表有膨胀式、热电偶式和热电阻式温度计三种。( √ )
    22. 铁磁谐振一旦激发,其谐振状态不能“自保持”,持续时间也很短。( × )
    23. 高压输电线路采用分裂导线,可以提高系统的静态稳定性。( √ )
    24. 从功角特性曲线可知功率平衡点即为稳定工作点。( × )
    25. 能量集中、温度高和亮强度是电弧的主要特征。( √ )
    26. 靠热游离维持电弧;靠去游离熄灭电弧。( √ )
    27. 熔断器的熔断时间与通过的电流大小有关。当通过电流为熔体额定电流的两倍以下时,必须经过相当长的时间熔体才能熔断。( √ )
    28. 低压熔断器所用熔体材料必须采用低熔点金属材料。( × )。
    29. 电气上的“地”的含义不是指大地,而是指电位为零的地方。( √ )
    30. 接地的中性点又叫零点。( × )
    31. 熔断器熔丝的熔断时间与通过熔丝的电流间的关系曲线称为安秒特性。( √ )
    32. 继电保护的“三误”是指误碰(误动)、误整定、误接线。( √ )
    33. 继电器线圈带电时,触点是闭合的称为常闭触点。( × )
    34. 二次回路的电路图,包括原理展开图和安装接线图两种。( √ )
    35. 中间继电器的主要作用是用以增加触点的数量和容量。( √ )
    36. 能使电流继电器接点返回到原来位置的最小电流叫作该继电器的返回电流。( × )
    37. 能使低压继电器触点从断开到闭合的最高电压叫作该继电器的动作电压。( √ )
    38. 具有自动控制与自动调节功能的励磁系统,称为自动调节励磁系统。它由供给直流励磁的电源部分及控制、调节励磁的调节器两大部分组成。( √ )
    39. 断路器从得到分闸命令起到电弧熄灭为止的时间,称为全分闸时间。( √ )
    40. 断路器的操作机构包括合闸机构和分闸机构。( √ )
    41. 汽轮机超速试验时,为防止发生水冲击事故,必须加强对汽压、汽温的监视。( √ )
    42. 汽轮机超速只与保护系统有关系,而与调节系统无关。( × )
    43. 汽轮机抽气器喷嘴堵塞时将导至真空下降,此时抽气器喷嘴前压力也降低。( × )
    44. 汽轮机从冷态启动、并网、稳定工况运行到减负荷停机,转子表面、转子中心孔、汽缸内壁、汽缸外壁等的热应力刚好完成一个交变热应力循环。( √ )
    45. 汽轮机从满负荷下全甩负荷的工况,是除氧器滑压运行时给水泵最危险工况。( √ )
    46. 汽轮机打闸后,只要主汽门,调节汽门能关闭,就不会发生超速事故。( × )
    47. 汽轮机大修后启动时,汽缸转子等金属部件的温度等于室温,低于蒸汽的饱和温度。所以在冲动转子的开始阶段,蒸汽在金属表面凝结并形成水膜,这种形式的凝结称为膜状凝结。( √ )
    48. 汽轮机带额定负荷运行时, 甩掉全部负荷比甩掉80%负荷所产生的热应力要大。( × )
    49. 汽轮机带负荷后,当调节级金属温度达到准稳态点,机组带负荷速度不再受限制。( √ )
    50. 汽轮机的超速试验应连续做两次,两次的转速差不超过30r/min。( × )
    51. 汽轮机的超速试验只允许在大修后进行。( × )
    52. 汽轮机的动叶片结垢将引起轴向位移正值增大。( √ )
    53. 汽轮机的负荷摆动值与调速系统的迟缓率成正比,与调速系统的速度变动率成反比。( √ )
    54. 汽轮机的合理启动方式是寻求合理的加热方式,在启动过程中使机组各部件热应力、热膨胀、热变形和振动等维持在允许范围内,启动时间越长越好。( × )
    55. 汽轮机的滑销系统主要由立销、纵销、横销、角销、斜销、猫爪销等组成。( √ )
    56. 汽轮机的内部损失是指配汽机构的节流损失、排汽管的压力损失、汽轮机的级内损失。( √ )
    57. 汽轮机的内功率与总功率之比称做汽轮机的相对内效率。( × )
    58. 汽轮机的排汽在凝结器中凝结成水,只放出汽化潜热,但温度不变。( √ )
    59. 汽轮机的寿命包括出现宏观裂纹后的残余寿命。( × )
    60. 汽轮机的外部损失是指汽缸散热损失和机械损失。( × )
    61. 现场止血法有加压止血法、指压止血法、止血带止血法。( √ )
    62. 止血带应每隔40 ----50分钟放松一次,每次放松3--5分钟时间。( √ )
    63. 当浓酸倾洒在室内时,应先用碱中和再用水冲洗。( √ )
    64. 当强碱溅入眼睛时,应立即送医院急救。( × )
    65. 当强酸、碱溅到皮肤上时,应先用大量清水冲洗,再分别用5mg/L的碳酸氢钠或10~20mg/L的稀醋酸清洗,然后送医院急救。( √ )
    66. 氢氧化钠溅入眼内,应提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗15分钟,再用1% 稀醋酸清洗皮肤。( √ )
    67. 氢氧化钠有强烈的刺激性和腐蚀性,粉尘刺激眼和呼吸道,腐蚀鼻中隔。( √ )
    68. 特殊情况下,可以用口尝和正对瓶口用鼻嗅的方法来鉴别性质不明的药品。 ( × )
    69. 鉴别性质不明的药品,可以用手在容器上轻轻扇动,在稍远的地方去嗅发散出来的气味。 ( √ )
    70. 取样时应先开启冷却水门,再慢慢开启取样管的汽水门,使样品温度一般保持在30℃以下。取样过程中如遇冷却水中断,应即将取样管入口门关闭。( √ )
    71. 溶解度只与溶质和溶液的性质有关,而与温度无关。( × )
    72. 不同液体在相同压力下沸点不同,但同一液体在不同压力下沸点也不同。( √ )
    73. 绝对压力、表压力和真空都是气体状态参数。( × )
    74. 火力发电厂的能量转换过程是:燃料的化学能——热能——机械能——电能。( √ )
    75. 火力发电厂热力过程的主要被控参数有温度、压力、流量、水位等。( √ )
    76. 金属在水溶液中,或在潮湿空气中发生的腐蚀,属于电化学腐蚀。( √ )
    77. 滚动轴承是由内圈、外圈、保持架三部分组成。( × )
    78. 两台泵并联后流量增加的比例与其所在管道系统的阻力特性有很大的关系。( √ )
    79. 两台泵串联运行时,前一台泵不易产生汽蚀现象。( × )
    80. 汽蚀严重时,水泵仍可正常工作。( × )
    81. 变压器主绝缘是指绕组对地,绕组与绕组之间的绝缘。( √ )
    82. 变压器分级绝缘是指变压器绕组靠近中性点部分的主绝缘的绝缘水平低于首端部分的主绝缘。 ( √ )
    83. 变压器空载合闸时,由于励磁涌流存在的时间很短,所以一般对变压器无危害。( √ )
    84. 变压器输出无功功率增加,也会引起变压器损耗增加。( √ )
    85. 变压器温度计所反映的温度是变压器上部油层的温度。( √ )
    86. 变压器油枕的容积一般为变压器容积的10%左右。( √ )
    87. 变压器油枕的作用是扩大散热面积,改善冷却条件。( × )
    88. 变压器允许正常过负荷,其过负荷的倍数及允许的时间应根据变压器的负载特性和冷却介质温度来决定。( √ )
    89. 差动保护的优点是:能够迅速地、有选择地切除保护范围内的故障。( √ )
    90. 保安电源的作用是当400V厂用电源全部失去后,保障机组安全停运。( √ )
    91. 回转式空气预热器蓄热元件温度高于烟气露点时,烟气中的硫酸蒸汽凝结在预热器蓄热元件上,对其造成低温腐蚀。( × )
    92. 如果汽压变化与蒸汽流量变化方向相反,这是属于内扰而引起的汽压变化。( × )
    93. 制粉系统运行必须同时满足干燥出力、磨煤出力与通风量的要求。( √ )
    94. 煤粉在炉内的燃烧过程,大致可分为着火阶段、燃烧阶段和燃烬阶段三个阶段。( √ )
    95. 煤的工业分析的内容是:水分、灰分、挥发分、固定碳四项内容,四项内容之和等于100%。( √ )
    96. 影响煤粉经济细度的主要因素是化学不完全燃烧和制粉消耗。( × )
    97. 锅炉燃烧室主要作用是组织燃烧和对流换热。( × )
    98. 锅炉严重满水时,汽温迅速升高,蒸汽管道会发生水冲击。( × )
    99. 在锅炉点火初期,控制进入炉膛的燃料量是为了满足汽包上、下壁温差的要求和避免过热器和再热器受热面被烧坏。( √ )
    100. 汽包是加热、蒸发、过热三个过程的连接枢纽。( √ )
    三、简答题(每题3分 共30 分)
    1. 为什么同步发电机励磁回路的灭磁开关不能装设动作迅速的断路器?
    由于发电机励磁回路存在较大的电感,而直流电流又没有过零的时刻,若采用动作迅速的断路器突然动作,切断正常运行状态下的励磁电流,电弧熄灭瞬间会产生过电压,且电流变化速度越大,电弧熄灭越快,,过电压值就越高,这可能大大超过励磁回路的绝缘薄弱点的耐压水平,击穿而损坏。因此,同步发电机励磁回路不能装设动作迅速的断路器。
    2. 为什么提高氢冷发电机的氢气压力可以提高效率?
    氢压越高,氢气密度越大,其导热能力越高。因此,在保证发电机各部分温升不变的条件下,能够散发出更多的热量;这样,发电机的效率就可以相应提高,特别是对氢内冷发电机,效果更显著。
    1. 什么是ETS?
    ETS是汽轮机的紧急跳闸系统。在汽轮机的运行过程中,机组重要参数越限等异常工况下,实现自动停止汽轮机运行的控制系统。
    2. 什么是辅机故障减负荷(RB)?
    辅机故障减负荷(RB),是针对机组主要辅机故障采取的控制措施,即当主要辅机(如给水泵、送风机、引风机)发生故障机组不能带满负荷时,快速降低机组负荷的一种措施。
    简述空气预热器的作用和型式分类?
    (1) 空气预热器安装于锅炉尾部烟道,利用烟气余热加热炉内燃烧所必需的空气,以及制粉系统所需的送粉或加热介质的受热面,可以降低排烟温度,提高锅炉效率。
    (2) 空气预热器分为管式空气预热器和回转式空气预热器两大类。
    汽包锅炉上水时应注意哪些问题?
    (1) 注意所上水质合格。
    (2) 合理选择上水温度和上水速度。为了防止汽包因上下和内外壁温差大而产生较大的热应力,必须控制汽包壁温差不大于40℃。故应合理选择上水温度严格控制上水速度。
    (3) 保持较低的汽包水位,防止点火后的汽水膨胀。
    (4) 上水完成后检查水位有无上升或下降趋势。提前发现给、放水门有无内漏。
    4、 启动前进行新蒸汽暖管时应注意什么?
    (1) 控制暖管压力。低压暖管的压力必须严格控制;
    (2) 控制升压速度。升压暖管时,升压速度应严格控制;
    (3) 汽门关闭严密。主汽门应关闭严密,及时监视、检查缸壁温差,防止蒸汽漏入汽缸。(电动主汽门后的防腐门)调节汽门和自动主汽门前的疏水应打开;
    (4) 投入连续盘车。为了确保安全,暖管时应投人连续盘车;
    (5) 检查系统正常。整个暖管过程中.应不断地检查管道、阀门有无漏水、漏汽现象,管道膨胀补偿,支吊架及其它附件有无不正常现象。
    5、 汽轮机负胀差偏大时如何调节?
    汽轮机负胀差偏大时,应立即对机组主、再热蒸汽温度、压力,机组振动及汽轮机内声音,汽缸金属温度,上、下缸温差,机组负荷等进行检查,当测量数据正常时,应及时采取以下措施:
    (1) 检查机组负荷。如因负荷降的太快,应及时稳定负荷,避免负荷骤降;
    (2) 检查汽温、汽压。如因汽温、汽压变化大,应及时进行调整,维持汽温、汽压正常;
    (3) 如胀差负向增大,同时汽轮机内有异常水击声及机组振动大,则为汽轮机进冷汽、冷水,水冲击所致,应立即故障停机。
    (4) 什么是一级动火区?
    一级动火区系指火灾危险性很大,发生火灾时后果很严重的部位或场所。
    1. 灭火的基本方法是什么?
    (1) 隔离法;
    (2) 窒息法;
    (3) 冷却法;
    (4) 化学抑制法。
    四、论述题(共10分)
    1. 汽轮机超速的主要原因及处理原则是什么?
    汽轮机超速的主要原因有:
    (1) 发电机甩负荷到零,汽轮机调速系统工作不正常。
    (2) 危急保安器超速试验时转速失控。
    (3) 发电机解列后高、中压主汽门或调速汽门、抽汽逆止门等卡涩或关闭不到位。
    (4) 汽轮机转速监测系统故障或失灵。
    汽轮机超速的处理原则:
    (1) 立即破坏真空紧急停机,确认转速下降。
    (2) 如发现转速继续升高,应采取果断隔离及泄压措施。
    (3) 查明超速原因并消除故障,全面检查确认汽轮机正常方可重新启动,应经校验危急保安器及各超速保护装置动作正常方可并网带负荷。
    (4) 重新启动过程中应对汽轮机振动、内部声音、轴承温度、轴向位移、推力瓦温度等进行重点检查与监视,发现异常应停止启动。
    锅炉MFT动作现象如何?MFT动作时联动哪些设备?
    (1) 锅炉MFT动作现象:
    1) MFT动作报警,光字牌亮。
    2) MFT首出跳闸原因指示灯亮。
    3) 锅炉所有燃料切断,炉膛灭火,炉膛负压增大,各段烟温下降。
    4) 相应的跳闸辅机报警。
    5) 蒸汽流量、汽压、汽温急剧下降。
    6) 机组负荷到零,汽轮机跳闸主汽门、调速汽门关闭(大机组),旁路快速打开。
    7) 电气逆功率保护动作,发变组解列,厂用电工作电源断路器跳闸,备用电源自投成功。
    (2) MFT动作自动联跳下列设备:
    1) 一次风机停。
    2) 燃油快关阀关闭,燃油回油阀关闭,油枪电磁阀关闭。
    3) 磨煤机、给煤机全停。
    4) 汽轮机跳闸,发电机解列,旁路自投。
    5) 厂用电自动切换备用电源运行。
    6) 电除尘停运。
    7) 吹灰器停运。
    8) 汽动给水泵跳闸,电动给水泵应自启。
    9) 过热器、再热器减温水系统自动隔离。
    10) 各层助燃风挡板开启,控制切为手动。
    2010-11-11 16:03:11
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
某厂2009年发电部技术比武试卷及答案
2009年发电部技术比武A卷答案题号 一 二 三 四 五 总分分数 一、填空题(每空 1 分,共10分)1、当发现真空下降,应立即对照各(真空表)及(排汽温度表),确认真空下降后,根据下降速度查明原因。2、任何情况下,只要转速n>103‰立即关闭(高压调门)和(中压调门)。3、高加运行中,由于水侧压力(高于)汽侧压力,为保证汽轮机组安全运行,在高加水侧设有(自动旁路保护装置)。
