土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 某厂2009年发电部技术比武试卷及答案
某厂2009年发电部技术比武试卷及答案
发布于:2010-11-11 15:55:11 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
2009年发电部技术比武A卷答案
题号 一 二 三 四 五 总分
分数
一、填空题(每空 1 分,共10分)
1、当发现真空下降,应立即对照各(真空表)及(排汽温度表),确认真空下降后,根据下降速度查明原因。
2、任何情况下,只要转速n>103‰立即关闭(高压调门)和(中压调门)。
3、高加运行中,由于水侧压力(高于)汽侧压力,为保证汽轮机组安全运行,在高加水侧设有(自动旁路保护装置)。
4、在有压管道中,由于某一管道部分工作状态突然改变,使液体的流速发生(急剧变化),从而引起液体压强的骤然(大幅度波动),这种现象称为水锤现象。
5、汽轮机高压交流油泵的出口压力应稍(小于)主油泵出口油压。
6、给水泵装置在除氧器下部的目的是为了防止(汽蚀)
二、选择题(每题 1 分,共30分)
1、锅炉给水泵采用( C )。
A、单级单吸离心泵; B、单级双吸离心泵; C、分段式多级离心泵;
D、轴流泵。
2、当需要接受调度指令参加电网调频时,机组应采用( D )控制方式。
A、机跟炉; B、炉跟机; C、机炉手动; D、机炉协调。
3、工质最基本的状态参数是( B )。
A、比容 功 内能 B、温度 压力 比容 C、温度 焓 熵
4、凝汽式汽轮机正常运行时,当主蒸汽流量增加时,它的轴向推力( A )。
A、增加 B、减小 C、不变
5、汽轮机冷态启动和增加负荷过程中,转子膨胀大于汽缸膨胀,相对膨胀差出现( A )增加。
A、正差胀 B、负差胀 C、不变
6、汽轮机低压缸喷水装置的作用是降低( A )温度。
A、排汽缸;  B、凝汽器;  C、低压缸轴封。
7、真空泵的作用是抽出凝汽器中( D )。
A、空气; B、蒸汽; C、蒸汽和空气混合物;
D、空气和不凝结气体。
8、高压加热器运行应( C )运行。
A、保持无水位; B、保持高水位; C、保持一定水位 。
9、高压加热器水位迅速上升至极限而保护未动作应( D )。
A、联系降负荷; B、给水切换旁路; C、关闭高加到除氧器疏水;
D、紧急切除高压加热器。
10、除氧器滑压运行,当机组负荷突然降低,将引起除氧给水的含氧量
( B )。
A、增大; B、减小; C、波动; D、不变。
11、高压加热器汽侧投用的顺序是( B )。
A、压力从高到低; B、压力从低到高; C、同时投用
12、汽轮机主蒸汽温度10min内下降( A )℃时应打闸停机。
A、50; B、40; C、80; D、90。
13、电缆着火后无论何种情况都应立即( D )。
A、用水扑灭; B、通风; C、用灭火器灭火; D、切断电源
14、高压加热器在工况变化时热应力主要发生在( C )。
A、管束上; B、壳体上; C、管板上; D、进汽口。
15、凝结水泵正常运行中采用( B )密封。
A、化学补充水; B、凝结水 C、闭式水
16、不是除氧器给水溶解氧不合格的原因 ( D )。
A、凝结水温度过低; B、 抽汽量不足; C、 补给水含氧量过高;
D、除氧头排汽阀开度过大;
17、下列各泵中( C )泵的效率较低。
A、螺杆泵; B、轴流泵; C、喷射泵;
18、凝汽器最佳真空( C )极限真空。
A、高于; B、等于; C、低于;
19、汽轮机启停中的暖机,就是在( B )的条件下对汽缸、转子等金属
部件进行加热或冷却。
A、蒸汽温度不变 B、蒸汽温度提高 C、蒸汽温度降低
20、机组升负荷时,汽动给水泵前置泵的出口压力是( C ) 。
A、略降 B、不变 C、升高
21、利用发电机三次谐波电压构成的定子接地保护的动作条件是( A )。
A、发电机机端三次谐波电压大于中性点三次谐波电压;
B、发电机机端三次谐波电压小于中性点三次谐波电压;
C、发电机机端三次谐波电压等于中性点三次谐波电压。
D、三次谐波电压大于整定值。
22、如果把电压表直接串联在被测负载电路中,则电压表( A )。
A、指示不正常; B、指示被测负载端电压; C、线圈被短路; D、烧坏。
23、三绕组电压互感器的辅助二次绕组一般接成( A )。
A、开口三角形; B、三角形; C、星形; D、曲折接线。
24、电流互感器铁芯内的交变主磁通是由( C )产生的。
A、一次绕组两端的电压; B、二次绕组内通过的电流;
C、一次绕组内流过的电流;D、二次绕组的端电压。
25、有一个三相电动机,当绕组成星形接于Ul=380伏的三相电源上,或绕组联成三角 形接于Ul=220伏的三相电源上,这两种情况下,从电源输入功率为( A )。
A、相等; B、差 倍; C、差1/ 倍; D、差3倍。
26、离心式风机导流器的作用是使流体( B )。
A、径向进入叶轮; B、轴向进入叶轮;
C、轴向与径向同时进入叶轮; D、切向进入叶轮。
27、锅炉水冷壁管管内结垢后可造成( D )。
A、传热增强,管壁温度升高; B、传热减弱,管壁温度降低;
C、传热增强,管壁温度降低; D、传热减弱,管壁温度升高。
28、汽包炉锅水加药的目的是使磷酸根离子与锅水中钙镁离子结合,生成难溶于水的沉淀物,通过( A )排出炉外,从而清除锅水残余硬度,防止锅炉结垢。
A、定期排污; B、连续排污; C、疏水; D、酸洗。
29、锅炉升温升压至( B )时,汽包人孔门螺丝应热紧一次。
A、0.2~0.4MPa; B、0.5~1MPa; C、2~2.5MPa; D、3~4MPa。
30、输入锅炉的总热量主要是( B )。
A、燃料的物理显热;  B、燃料的收到基低位发热量;
C、燃料的高位发热量; D、外来热源加热空气时带入的热量。
三、判断题(每小题 1 分,共30分)
1、 主蒸汽温度高,机组经济性好,因此主蒸汽温度越高越好。( × )
2、 汽轮机3000r/min打闸后,高中压缸胀差不发生变化。( × )
3、 惰走时间的长短,可以验证汽轮机轴瓦或通流部分是否发生问题。( √ )
4、 冷油器中存有空气时会导至润滑油温升高。( √ )
5、 采用中间再热可降低末几级的排汽干度。( × )
6、 在除氧器滑压运行的情况下,机组负荷突然下降时,其除氧效果反而会更好。( √ )
7、 汽轮机冷态启动时,从冲动转子到定速,一般相对膨胀差出现负值。( × )
8、 汽轮机在冷态启动和加负荷过程中,蒸气温度高于汽缸内壁金属温度;在停机和减负荷过程中蒸气温度低于汽缸内壁金属温度。( √ )
9、 空侧密封油完全中断时应脱扣停机并紧急排氢。( √ )
10、 工作人员接到违反有关的安全规程的命令时,应拒绝执行。( √ )
11、 绝对压力与表压力的关系为:绝对压力 = 表压力 + 大气压力。( √ )
12、 过热蒸汽的过热度越小,说明越接近饱和状态。( √ )
13、 一般每台汽轮机均配有两台凝结水泵,每台凝结水泵的出力都必须等于凝汽器最大负荷时的凝结水量。( √ )
14、 当除氧给水中含氧量增大时,可开大除氧器的排汽阀门来降低含氧量。( √ )
15、 凝结水泵水封环的作用是阻止泵内水漏出。( × )
16、 一般冷油器水侧压力应高于油侧压力。( × )
17、 电流对人体的伤害形式主要有电击和电伤两种。( √ )
18、 通畅气道、人工呼吸和胸外心脏按压是心肺复苏法支持生命的三项基本措施。( √ )
19、 锅炉给水未经良好的除氧,无疑是造成热力设备严重腐蚀的原因之一。( √ )
20、 汽轮机由于金属温度变化引起的零件变形称为热变形。如果热变形受到约束,则在金属零件内产生热应力。( √ )
21、 用钳形电流表测量三相平衡负载电流,钳口中放入两相导线与放入一相导线时,其表指示值相等。( √ )
22、 发电机的气密性试验,如果情况不允许,持续4小时即可。( × )
23、 发电机内部发生故障时,只有去掉发电机电压才能使故障电流停止。( √ )
24、 变压器的变比是指变压器在满负荷工况下一次绕组电压与二次绕组电压的比值。( × )
25、 发电机在不对称负荷下运行会出现负序电流,负序电流将产生两个主要后果:一是使定子表面发热;二是使定子产生振动。( × )
26、 在煤粉燃烧过程的三个阶段中,燃烧阶段将占绝大部分时间。( × )
27、 锅炉总有效利用热包括:过热蒸汽吸热量、再热蒸汽吸热量、饱和蒸汽吸热量、排污水的吸热量。( √ )
28、 过热蒸汽比热容大于再热蒸汽比热容,等量的蒸汽获相同的热量,再热蒸汽温度变化较过热蒸汽温度变化要小。( × )
29、 运行中如果冷却水漏入油中,可使油氧化和胶化,使油变质。( √ )
30、 火焰电视探头常用压缩空气来冷却和吹扫。( √ )
四、简答题(每题4分 共20 分)
1、 为什么变压器差动保护不能代替瓦斯保护?
变压器瓦斯保护能反应变压器油箱内的任何故障,如铁芯过热烧灼、油面降低等,而差动保护对此无反应。又如变压器绕组发生少数线匝的匝间短路,虽然短路匝内短路电流很大会造成局部绕组严重过热产生强烈的油流向油枕方向冲击,但表现在相电流上其量值却不大,所以差动保护反应不出,但瓦斯保护对此却能灵敏地加以反应。因此,差动保护不能代替瓦斯保护。
2、 为什么再热汽温调节一般不使用喷水减温?
使用喷水减温将使机组的热效率降低。这是因为,使用喷水减温,将使中低压缸工质流量增加。这些蒸汽仅在中低压缸做功,就整个回热系统而言,限制了高压缸的做功能力。而且在原来热循环效率越高的情况下,如增加喷水量,则循环效率降低就越多。
3、 煤粉细度及煤粉均匀性对燃烧有何影响?
煤粉越细,越均匀,煤粉总的表面积越大,挥发份越容易尽快析出,有利于着火和燃烧,降低排烟、化学、机械不完全燃烧热损失,提高锅炉效率,但煤粉过细炉膛容易结焦。
煤粉越粗,越不均匀,不仅不利于着火,燃烧时间延长,燃烧不稳,火焰中心上移,烟温升高,增加机械不完全燃烧和排烟损失,降低锅炉效率,同时增加受热面磨损程度。
4、 用于测量除氧器差压水位计汽侧取样管泄漏有何现象?
除氧器汽侧取样管泄漏,水位计蒸汽侧压力降低,水位计水位指示偏高。泄漏瞬间,CRT画面上除氧器水位上升,显示水位高于设定值,此时除氧器上水调整门开度减小(凝泵工频运行)或凝泵变频器指令下降(凝泵变频运行),凝泵电流下降,凝汽器水位上升,可能出现“凝汽器水位高”和“除氧器水位低”报警,除氧器水温可能略有上升。
5、 两台凝结水泵运行时,低压加热器水位为什么会升高?
两台凝结水泵运行时,凝结水通过各加热器的流量增加,加热器热交换量增大,从而各低压加热器疏水量增加而水位升高,另外,两台凝结水泵运行时,凝结水母管压力升高,低压加热器疏水受阻,同样会使低压加热器水位升高。
五、论述题(每题10分 共10 分)
1、试述变压器并联运行应满足哪些要求,若不满足这些要求会出现什么后果?
变压器并联运行应满足以下条件要求:
(1) 一次侧和二次侧的额定电压应分别相等(电压比相等);
(2) 绕组接线组别(联接组标号)相同;
(3) 阻抗电压的百分数相等。
条件不满足的后果:
(1) 电压比不等的两台变压器,二次侧会产生环流,增加损耗,占据容量。只有当并联运行的变压器任何一台都不会过负荷的情况下,可以并联运行。
(2) 如果两台接线组别不一致的变压器并联运行,二次回路中将会出现相当大的电压差。由于变压器内阻很小,将会产生几倍于额定电流的循环电流,使变压器烧坏。
(3) 如果两台变压器的阻抗电压(短路电压)百分数不等,则变压器所带负载不能按变压器容量的比例分配。例如,若电压百分数大的变压器满载,则电压百分数小的变压器将过载。只有当并联运行的变压器任何一台都不会过负荷时,才可以并联运行。
全部回复(3 )
  • yaoguizhong213
    2009年发电部技术比武D卷答案
    题号 一 二 三 四 五 总分
    分数
    一、填空题(每空 1 分,共10分)
    1、备用给水泵发生倒转时应关闭(出口门)并确认(油泵)在运行。
    二、选择题(每题 1 分,共30分)
    1、汽轮机上下缸温差超过( C )℃时,禁止汽轮机启动。
    A、60℃ B、45℃ C、50℃ D、35℃
    2、热态启动时先送汽封,后抽真空主要是防止( C )。
    A、控制胀差 B、快速建立真空 C、汽封段轴颈骤冷
    3、机组升负荷时,转子表面产生的热应力为( B  )。
    A、拉应力; B、压应力; C、不产生应力; D、先拉后压
    4、机组极热态启动的过程中,转子表面将产生( D )。
    A、压应力; B、拉应力; C、先压后拉; D、先拉后压
    5、通流部分结垢时,轴向推力:(C )
    A、减小 B、不变 C、增加 D、不确定
    6、在除氧器滑压运行时,主要考虑的问题是( B )。
    A、除氧效果 B、给水泵入口汽化 C、除氧器热应力
    7、汽轮机凝汽器真空应维持在( C ),才是最有利的。
    A、高真空下 B、低真空下 C、经济真空下
    8、其它条件不变,主蒸汽温度升高时,蒸汽在汽轮机内有效焓降( C )。
    A、减小 B、不变 C、增加 D、不一定
    9、机组抢修停机时,应用( C )停机方式。
    A、额定参数 B、滑压 C、滑参数 D、紧急停机
    10、( A )灭火器常用于大型浮顶油罐和大型变压器的灭火。
    A、泡沫灭火器; B、二氧化碳灭火器; C、干灰灭火器; D、1211灭火器
    D、除氧头排汽阀开度过大;
    A、高于; B、等于; C、低于;
    部件进行加热或冷却。
    A、略降 B、不变 C、升高
    21、一个220V、100W的灯泡和一个220V、40W的灯泡串联接在380V的电源上则( A )。
    A、220V、40W的灯泡易烧坏; B、220V、100W的灯泡易烧坏;
    C、两个灯泡均易烧坏; D、两个灯泡均正常发光。
    22、若同一平面上三根平行放置的等距导体,流过大小和方向都相同的电流时,则中间导体受 到 的力为( C )。
    A、吸力; B、斥力; C、零; D、不变的力。
    23、铁芯磁通接近饱和时,外加电压的升高引起的损耗会( B )。
    A、成正比增加;B、明显急剧增加;C、成正比减少;D、成反比减少。
    24、发电机绕组的最高温度与发电机入口风温差值称为发电机的( C )。
    A、温差; B、温降; C、温升; D、温度。
    25、同样转速的发电机,磁级对数多的,电源频率( B )。
    A、低; B、高; C、不变; D、不一定。
    26、已知介质的压力p和温度t,在该温度下当p小于Psat(饱和)时,介质所处的状态是( D )。
    A、未饱和水; B、湿蒸汽; C、干蒸汽; D、过热蒸汽。
    27、FT代表灰的( C )。
    A、软化温度; B、变形温度; C、熔化温度; D、炉内火焰燃烧温度。
    28、回转式空气预热器漏风量最大的一项是( D )。
    A、轴向漏风; B、冷端径向漏风; C、周向漏风; D、热端径向漏风。
    29、就地水位计指示的水位高度,比汽包的实际水位高度( B )。
    A、要高; B、要低; C、相等; D、稳定。
    30、空气在空压机中被压缩时温度会( C )。
    A、缓慢升高; B、缓慢降低; C、急剧升高; D、急剧降低。
    三、判断题(每小题 1 分,共30分)
    1、 汽轮机启动时,金属中的热应力大小是由其内外壁温差决定的,而上下汽缸温差是监视汽缸产生热弯曲的控制指标。 ( √ )
    2、 超速试验应连续做两次,两次动作转速差不应超过18转/分。 ( √ )
    3、 由于回转效应(泊松效应)的存在,汽轮机转子在离心力作用下会变粗变短。
    4、 EH油由于其耐温性能好,因而常用作调节保护系统用油。 ( √ )
    5、 由于中间再热容积引起的功率滞后,可能引起系统的摆动。 (√ )
    6、 为保证调节系统的灵敏度,速度变动率越小越好。 ( × )
    7、 用蒸汽加热作为冷却介质有利于机组的防腐保护。 ( × )
    8、 机组启动前连续盘车时间应执行制造厂的有关规定,至少不得少于2~4h,热态启动不少于4h。若盘车中断应重新计时。 ( √ )
    9、 由于氢气不能助燃,所以发电机绕组元件没击穿时着火的危险很小。( √ )
    10、 在室外使用灭火器灭火时,人一定要处于上风方向。 ( √ )
    21、 交流电流表或电压表指示的数值为平均值。( × )
    22、 发电机的极对数和转子转速,决定了交流电动势的频率。( √ )
    23、 中性点直接接地系统发生单相接地时,非故障相电压升高。 ( × )
    24、 发电机定子铁芯温度升高是由于定子绕组将热量传到铁芯造成的。( × )
    25、 系统频率降低,发电机转子转速也降低,其两端风扇的出力降低,使发电机的冷却条件变坏,使各部分的温度升高。( √ )
    26、 过热蒸汽比热容大于再热蒸汽比热容,等量的蒸汽获相同的热量,再热蒸汽温度变化较过热蒸汽温度变化要小。( × )
    27、 煤粉着火前的准备阶段包括水分蒸发、挥发分析出和焦炭形成三过程。( √ )
    28、 锅炉在负荷突变、灭火、安全门动作和燃烧不稳定等情况下,都会出现虚假水位。( √ )
    29、 煤粉气流的着火温度随着煤粉粒度变细而增大。这是因为煤粉粒子尺寸的减小可以增加燃烧反应的相对表面积,减少煤粉本身的导热阻力。( × )
    30、 水冷壁处于锅炉温度最高的炉膛区域,过热器处于温度较高的烟气区,所以水冷壁的管材应比过热器管材的级别高。( × )
    四、简答题(每题4分 共20 分)
    1、电动机绝缘低的可能原因有哪些?
    (1) 绕组受潮或被水淋湿;
    (2) 电动机过热后绕组绝缘老化;
    (3) 绕组上灰尘、油污太多;
    (4) 引出线或接线盒接头绝缘即将损坏。
    2、用兆欧表测量绝缘时,为什么规定摇测时间为lmin?
    用兆欧表测量绝缘电阻时,一般规定以摇测lmin后的读数为准。因为在绝缘体上加上直流电压后,流过绝缘体的电流(吸收电流)将随时间的增长而逐渐下降。而绝缘的直流电阻率是根据稳态传导电流确定的,并且不同材料的绝缘体,其绝缘吸收电流的衰减时间也不同。但是试验证明,绝大多数材料其绝缘吸收电流经过1min已趋于稳定,所以规定以加压1min后的绝缘电阻值来确定绝缘性能的好坏。
    3、低负荷时混合式减温器为何不宜多使用减温水?
    锅炉在低负荷运行调节汽温时,是不宜多使用减温水的,更不宜大幅度地开或关减温水门。这是因为,在低负荷时,流经减温器及过热器的蒸汽流速很低,如果这时使用较大的减温水量,水滴雾化不好,蒸发不完全,局部过热器管可能出现水塞;没有蒸发的水滴,不可能均匀地分配到各过热器管中去,各平行管中的工质流量不均,导致热偏差加剧。上述情况,都有可能使过热器管损坏,影响运行安全。所以,锅炉低负荷运行时,不宜过多地使用减温水。
    4、运行过程中怎样判断磨煤机内煤量的多少?
    在运行中,如果磨煤机出入口压差增大,说明存煤量大,反之是煤量少。磨煤机出口气粉混合物温度下降,说明煤量多;温度上升,说明煤量减少。电动机电流升高,说明煤量多(但满煤时除外);电流减小,说明煤量少。有经验的运行人员还可根据磨煤机发生的音响,判断煤量的多少:声音小、沉闷,说明磨煤机内煤量多;如果声音大,并有明显的金属撞击声,则说明煤量少。
    5、 EH油箱为什么不装设底部放水阀?
    由于EH系统使用的是抗燃油,在工作温度下抗燃油的密度一般在1.11~1.17,比水的密度大,因此,即使EH油箱中有水,也只能浮在油面上,无法在油箱具体位置安装放水阀。在运行中,应通过定期检查空气干燥剂的硅胶失效情况,进行及时更换;维持EH油温在允许范围内;保持抗燃油再生系统正常投运,并通过对酸值的化验分析,及时或定期对抗燃油再生装置滤芯进行更换。
    五、论述题(每题10分 共10 分)
    1. 汽轮机启动排汽缸温度升高的原因及危害?
    (1) 在汽轮机启动时,蒸汽经节流后通过喷嘴去推动调速级叶轮,节流后蒸汽熵值增加,焓降减小,以致作功后排汽温度较高。在并网发电前的整个启动过程中,所耗汽量很少,这时做功主要依靠调节级,乏汽在流向排汽缸的通路中,流量小、流速低、通流截面大,产生了显著的鼓风作用。因鼓风损失较大而使排汽温度升高。在转子转动时,叶片(尤其末几级叶片比较长)与蒸汽产生摩擦,也是使排汽温度升高的因素之一。汽轮机启动时真空较低,相应的饱和温度也将升高,即意味着排汽温度升高。汽轮机启动时间过长,也可能使排汽缸温度过高。
    (2) 当并网发电升负荷后,主蒸汽流量随着负荷的增加而增加,汽轮机逐步进入正常工况,摩擦和鼓风损耗所占的功率份额越来越小。在汽轮机排汽缸真空逐步升高的同时,排汽温度即逐步降低。
    (3) 排汽缸温度升高,会使低压缸轴封热变形增大,易使汽轮机洼窝中心发生偏移,导致振动增大,动、静之间摩擦增大,严重时低压缸轴封损坏。
    (4) 当排汽缸的温度达到80℃以上,排汽缸喷水会自动打开进行降温,不允许排汽缸的温度超过120℃
    2010-11-11 15:58:11
  • yaoguizhong213
    2009年发电部技术比武C卷答案
    题号 一 二 三 四 五 总分
    分数
    一、填空题(每空 1 分,共10分)
    1、具有顶轴油泵的汽轮机,启动盘车前必须(启动顶轴油泵),并确定(顶轴油压正常后)可启动盘车。
    二、选择题(每题 1 分,共30分)
    1、机组运行中,给水的PH值应维持在( A )范围内。
    A、9.0~9.6 B、8.5~9.0 C、7.5~8.0
    2、发电机逆功率保护的主要作用是( C )。
    A、防止发电机进相运行;B、防止发电机失磁;C、防止汽轮机无蒸汽运行,末级叶片过热损坏; D、防止汽轮机带厂用电运行;
    3、正常运行的发电机,在调整有功负荷的同时,对发电机无功负荷( B )。
    A、没有影响; B、有一定影响; C、影响很大
    4、机组正常启动过程中,应先恢复( C )运行。`
    A、给水系统; B、凝结水系统; C、闭式水系统; D、循环水系统;
    5、正常运行的发电机,在调整有功负荷的同时,对发电机无功负荷( B )。
    6、下列哪项参数超限时,需人为干预停机( D )。
    A、汽轮机超速; B、润滑油压 极低; C、真空极低; D、蒸汽参数异常,达停机值;
    7、当凝汽式汽轮机轴向推力增大时,其推力瓦( A )。
    A、工作面瓦块温度升高; B、非工作面瓦块温度升高;
    C、工作面瓦块、非工作面瓦块温度都升高; D、工作面瓦块温度不变。
    8、大型机组超速试验应在带10~15%额定负荷运行4~6小时后进行,以确保( C )温度达到脆性转变温度以上。
    A、 汽缸内壁; B、 转子外壁; C、 转子中心孔。
    9、密封油的作用是:( C )
    A、冷却氢气 B、润滑发电机轴承 C、防止氢气外漏 D、其它
    10、当润滑油压低于0.03Mpa时,低油压保护动作结果是:( C )
    A、关主汽门 B、关调节汽门 C、停盘车 D、启动交流润滑油泵
    D、除氧头排汽阀开度过大;
    A、高于; B、等于; C、低于;
    部件进行加热或冷却。
    A、略降 B、不变 C、升高
    21、对称三相交流电路总功率等于单相功率的( B )。
    A、 倍; B、3倍; C、1/ 倍; D、1/3倍。
    22、通有电流的导体在磁场中受到力的作用,力的方向是用( C )确定的。
    A、右手螺旋法则;B、右手定则;C、左手定则;D、左、右手都用。
    23、三相交流电A、B、C三相涂相色的规定依次是( A )。
    A、黄绿红; B、黄红绿; C、红黄绿; D、绿红黄。
    24、发电机振荡或失步时,应增加发电机励磁,其目的是( C )。
    A、提高发电机电压; B、多向系统输出无功;
    C、增加定子与转子磁极间的拉力。 D、增加阻尼。
    25、电压互感器的误差与二次负载的大小有关,当负载增加时,相应误差( A )。
    A、将增大; B、将减小; C、可视为不变; D、有变化。
    26、一般燃料油的燃点温度比闪点温度( A )。
    A、高3~6℃; B、高10~15℃; C、低3~6℃; D、低10~15℃。
    27、在锅炉热效率试验中,入炉煤的取样应在( B )。
    A、原煤斗入口;B、原煤斗出口;C、煤粉仓入口;D、入炉一次风管道
    28、汽包锅炉应至少配置( B )彼此独立的就地汽包水位计和两只远传汽包水位计。
    A、1只; B、2只; C、3只; D、4只。
    29、对于整个锅炉机组而言,最佳煤粉细度是指( C )。
    A、磨煤机电耗最小时的细度; B、制粉系统出力最大时的细度;
    C、锅炉净效率最高时的煤粉细度; D、总制粉单耗最小时的煤粉细度。
    30、锅炉管道选用钢材主要根据在金属使用中的( B )来确定。
    A、强度; B、温度; C、压力;  D、硬度。
    三、判断题(每小题 1 分,共30分)
    1、 电动阀门在空载调试时,开、关位置不应留有余量。 ( × )
    2、 抽气器的作用是维持凝汽器的真空。 ( √ )
    3、 采用回热循环,可以提高循环热效率,降低汽耗率。 ( × )
    4、 当汽轮机金属温度低于主蒸汽或再热蒸汽温度时,蒸汽将在金属壁凝结,热量以凝结放热的方式传给金属表面。 ( × )
    5、 RB(快速甩负荷)功能与机组增减负荷限制等控制功能可以有效地降低机组异常工况时运行人员的操作强度,保障机组的安全运行。 ( √ )
    6、 当OPC电磁阀动作时,只关闭调速汽门。 ( √ )
    7、 当投AGC时,DEH应在遥控状态。 ( √ )
    8、 无论启动还是停机,都应尽可能减少在空负荷运行时间。 ( √ )
    9、 各种超速保护均应正常投入运行,超速保护不能可靠动作时,禁止机组起动和运行。 ( √ )
    10、 冷态滑参数启动过程中,限制加负荷的主要因素是差胀正值的增加。
    21、 装设接地线必须先接导体端,后接接地端,且必须接触良好。( × )
    22、 交流电路中,电感元件两端的电压相位超前电流相位90º。( √ )
    23、 引起绝缘电击穿的主要原因是作用在电介质上的电场强度过高,当其超过一定限值时,电介质就会因失去绝缘性能而损坏。( √ )
    24、 变压器的铁损基本上等于它的空载损失。( √ )
    25、 电机的发热主要是由电流引起的电阻发热和磁滞损失引起的。( √ )
    26、 燃烧生成的CO气体,不属于还原性气体。( × )
    27、 制粉系统运行必须同时满足干燥出力、磨煤出力与通风量的要求。( √ )
    28、 按照化学条件和物理条件对燃烧速度影响的不同,可将燃烧分为动力燃烧、扩散燃烧和化学燃烧三类。( × )
    29、 电除尘器是利用电晕放电使烟气中的灰粒失去电荷,通过静电作用进行烟气和灰粒分离的装置。( × )
    30、 当高加故障时给水温度降低将引起汽温上升。( √ )
    四、简答题(每题4分 共20 分)
    1、 直流系统发生正极接地或负极接地对运行有哪些危害?
    直流系统发生正极接地有造成保护误动作的可能。因为电磁操作机构的跳闸线圈通常都接于负极电源,倘若这些回路再发生接地或绝缘不良就可能会引起保护误动作。直流系统负极接地时,如果操作回路中再有一点发生接地,就可能使跳闸或合闸回路短路,造成保护或断路器拒动,或烧毁继电器,或使熔断器熔断等。
    2、 为什么有的过电流保护要加装低电压闭锁?
    过流保护的启动电流是按躲过最大负荷电流来整定的,为防止保护误动,过流保护的整定值应大于允许的过负荷电流,当保护动作电流值较大而外部故障稳态短路电流值较小时,过流保护满足不了灵敏度的要求,为了提高该保护的灵敏度,则利用短路时母线电压显著下降,而过负荷时,母线电压降低甚少的特点,采用低电压闭锁装置,可避免过负荷时引起保护误动作,从而提高了过流保护的灵敏度。
    3、 试述汽包炉给水温度对锅炉汽温的影响?
    随着给水温度的升高,产出相同蒸气量所需燃料用量减少,烟气量相应减少且流速下降,炉膛出口烟温降低。辐射过热器吸热比例增大,对流过热器吸热比例减少,总体出口汽温下降,减温水量减少,机组整体效率提高。反之,当给水温度降低时, 将导致锅炉出口汽温升高。因此,高加的投入与解列对锅炉汽温的影响比较明显。
    4、强化煤粉的燃烧措施有哪些?
    (1)提高热风温度;
    (2)提高一次风温;
    (3)控制好一、二次风的混和时间;
    (4)选择适当的一次风速;
    (5)选择适当的煤粉细度;
    (6)在着火区保持高温;
    (7)在强化着火阶段的同时,必须强化燃烧阶段本身。
    5、为什么要用汽轮机高压内缸内壁上部温度150℃来划分机组的冷、热态启动?
    大型机组冷态启动定速时,下汽缸外壁金属温度为120~200℃。这时高压缸各部的温度、膨胀都已达到或超过空负荷运行的水平,高、中压转子中心孔的温度已超过材料的脆性转变温度,所以机组不必暖机而直接在短时间内升到定速并带一定负荷。为此,高压内缸内壁温度150℃为划分冷、热态启动的依据。
    五、论述题(每题10分 共10 分)
    1. 旁路系统操作时的有哪些注意事项?
    (1) 旁路投入时应按先三级减温,再低旁,后高旁的方式进行,其中低旁投入按先减温后减压,高旁投入按先减压后减温的方式操作,旁路退出时则按先高旁,再低旁,后三级减温的方式进行,其中,高旁按先退减温再关减压,低旁按先退减压再退减温的方式操作。
    (2) 若高旁蒸汽转换阀未开,禁止开喷水调节阀、截止阀;若高旁蒸汽转换阀与高旁喷水调节阀在已经开启,将自动开高旁喷水截止阀;高旁蒸汽转换阀关,联关喷水调节。
    (3) 当高旁后汽温大于规定值时,高旁无条件快速关闭。
    (4) 当低旁喷水调节阀开度大于规定值时,方可手动开启低旁蒸汽转换阀。
    (5) 若低旁蒸汽转换阀未关,闭锁关喷水调节阀、三级喷水减温阀。
    (6) 当低旁后汽温大于规定值时,低旁无条件快速全关。
    2010-11-11 15:57:11
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
华电芜湖电厂一期工程机务图纸
华电芜湖电厂一期工程机务图纸
