水池水塔烟囱设计
返回版块1.2 万条内容 · 150 人订阅
消防水池的问题,请教大虾最近做消防水池,水池底板下方,是30多米深的淤泥和淤泥质土,底板土的承载力特征值只有40kpa,甲方为了省钱,否决了phc桩,采用水泥土搅拌桩施工了,打的桩很稀,平均2,4米,正方形布置,长度15米,直径700,目前,搅拌桩和上面的褥垫层已施工完毕,平板实验得到的地基承载力只有54kpa,我计算的基底平均压力为60左右,抗浮满足。而且当地的水位常年在地下-0.5米处,1.不知道实验得到的54kpa,能否修正?这样的结果,能否施工下去?(埋深有2.7米)平板采用1.5米*1.5米的
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
mingshuai911
沙发
问一下总工怎么处理吧,有好办法也发出来让大家共同学习。
2010-12-14 15:16:14
wayne_81
板凳
我也遇上过类似的问题,是否可以将水池容积不变的情况下,底面积做大,埋深做浅,这样对抗浮和基底压力都有好处。
2010-11-16 08:07:16
加载更多回复 举报
