土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 水池水塔烟囱设计 \ 消防水池的问题,请教大虾
消防水池的问题,请教大虾
发布于:2010-11-11 15:53:11 来自:建筑结构/水池水塔烟囱设计 [复制转发]
最近做消防水池,水池底板下方,是30多米深的淤泥和淤泥质土,底板土的承载力特征值只有40kpa,甲方为了省钱,否决了phc桩,采用水泥土搅拌桩施工了,打的桩很稀,平均2,4米,正方形布置,长度15米,直径700,目前,搅拌桩和上面的褥垫层已施工完毕,平板实验得到的地基承载力只有54kpa,我计算的基底平均压力为60左右,抗浮满足。而且当地的水位常年在地下-0.5米处,
1.不知道实验得到的54kpa,能否修正?这样的结果,能否施工下去?(埋深有2.7米)平板采用1.5米*1.5米的
2.水泥搅拌桩没法达到硬的持力层,整个水池的沉降,不知道最终有多少?忘有经验的大虾指导。
  • changjianbao0323
    我靠,你那个30多米的淤泥,是什么地方啊,沼泽地吧,以前遇到个类似的,打松木桩解决的
    2010-11-11 23:26:11
水池水塔烟囱设计
1.2 万条内容 · 150 人订阅
请教水池设计问题
《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》6.3.5条“设防烈度为8、9度时,采用钢筋混凝土结构的矩形水池,在池壁拐角处,里、外层水平钢筋的配筋率均不宜小于0.3%,伸入两侧池壁内的长度不应小于1/2池壁高度”试问:如果水池平面尺寸很小(如2米X2米),但池体高度很高(如10米),按规范要求的话,水平钢筋可能都绕在一起了个人认为这一条是针对单悬臂的水池而言的,请问各位高手有什么看法?
