土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 民用建筑的防雷纯粹是心理安慰
民用建筑的防雷纯粹是心理安慰
发布于:2010-11-11 14:23:11 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
民用建筑的防雷,特别是二类或三类,通常在屋顶设置避雷带(而且常常是暗敷的),利用一部
分柱子钢筋焊接作引下线,利用基础钢筋做接地(有的设计院选一部分钢筋焊接)。
即便不做防雷,目前的建筑都是现浇屋顶,屋顶里有密密麻麻的钢筋,每根柱子的钢筋都是捆
扎或对焊的,基础里的钢筋全部都捆扎连通。
这样看来,现浇屋顶的每一根钢筋都是自然的接闪器,每根柱子都是自然的引下线,基础的每
一根钢筋都是自然的接地极,整个建筑的钢筋就是一个自然的等电位体。根本不需要电气专门
设计一下防雷接地。
不同的是:
1.现浇屋顶的钢筋混凝土层比规范要求厚(如果被雷击坏面层,也不至于出线危险)
2.柱子钢筋捆扎较多,有时为对焊(实际防雷规范允许捆扎,防雷设计通常只是选取部分钢筋做搭接焊)
3.基础钢筋捆扎较多(实际防雷规范允许捆扎)
4.预制楼板的钢筋未与柱子相连(实际现在预制楼板已经全部被现浇屋顶取代了)
因此,民用建筑的防雷,特别是二类或三类,根本不需要专门设计防雷,纯粹是心理安慰。
全部回复(67 )
  • liangshigen
    liangshigen 沙发
    楼主是专家。。。
    2011-04-19 15:16:19
  • ccccyq
    ccccyq 板凳
    完全同意一楼观点,主要依据是:绑扎对防雷来说可算是可靠的连接(这一点规范也承认)所以整个建筑物的钢筋已经形成一个法拉第笼(包括基础钢筋),至于说雷击时会破坏结构屋顶,其实另加避雷带也有可能会雷击时会破坏结构屋顶的,尤其是暗敷时
    2011-04-13 17:13:13
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
在火灾时,非着火区域的平时、消防合用风机,切掉吗?
正在做一大型商业项目,高压只有一路进线,第二电源要靠柴油发电机组解决,可是有很多平时、消防合用的空调机组,容量合计350KW,如果火灾时不切掉这些非着火区域的合用机组,直接会导致柴油发电机组安装容量的增加,您是如何考虑得呢?
