土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 求助厂房加湿办法!
厂房采用新风机组+吊顶风柜的设置,虽然新风机组采用了加湿功能,且所送新风的相对湿度达到90%以上,可厂房内湿度还达到不到至少45%的要求。
请教是否有什么增补的办法,让干燥的冬天可以度过啊?
:Q
全部回答(4 )
  • lopplu
    升高新风温度,如果冬季室内不制冷(水管低温的话会有除湿作用),新风提到16度再加湿应该慢慢都能加起来(室内还有其他位置泻风进来就难说了)。实在不行降低室内温度,相对湿度不是高了。(湿量是没变)。
    2010-11-18 15:06:18 来自 PC 评论 举报
  • fangzedian
    吊顶风柜不是很大的,厂房内设置很多台,而且安装得比较高,怎么加装加湿器呢?加哪种加湿器好呢?大侠。
    2010-11-11 20:59:11 来自 PC 评论 举报
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
