土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 拆模的问题
拆模的问题
发布于:2010-11-10 13:23:10 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
大家施工时梁板模板拆除的时间是不是拆模试块抗压强度达到规范要求就拆除呀?
我觉得本层施工时起码下面两层的满堂架不要拆除,虽然已达到拆模强度。因为假如本层正在施工时,本层底板混凝土达到拆模强度了,把下一层的满堂架拆除了,本层的顶板混凝土自重加上本层顶板混凝土浇筑时的施工荷载一般会超过本层底板的设计承受荷载。有可能造成楼板裂缝,影响建筑结构功能。
大家平时怎么做的?
全部回复(17 )
  • johnbeau10
    johnbeau10 沙发
    一般拆模都是等试块的拆模报告达到规范强度,同时要满足施工楼面的下层要有模板支撑,如果标养试块强度下来了,上一层仍未施工,可以拆除下层的支撑,楼面的强度达到设计强度,满足施工荷载的要求。
    2011-04-14 11:17:14
  • minervaslm
    minervaslm 板凳
    学习了。谢谢大家的回答
    2011-04-12 15:36:12
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
关于拆模试块的问题
梁板拆模同养试块取的组数有没有要求?我们工地是一层无论多少平米都取两组,一组进行抗压试验,跨度大于8米的梁板达到设计强度的100%,跨度小于8米的达到75%即可拆模,另一组备用。请问大家在施工时是怎么做的?或者有没有这方面的规范要求,提供下。谢谢啦
