土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于拆模试块的问题
关于拆模试块的问题
发布于:2010-11-10 13:02:10 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
梁板拆模同养试块取的组数有没有要求?我们工地是一层无论多少平米都取两组,一组进行抗压试验,跨度大于8米的梁板
达到设计强度的100%,跨度小于8米的达到75%即可拆模,另一组备用。
请问大家在施工时是怎么做的?或者有没有这方面的规范要求,提供下。谢谢啦
全部回复(6 )
  • 富强168
    富强168 沙发
    首先,留2组是不够的,每100方或每天(一般是这样,实际要求的话是每一台班,或100盘,由于现在很少自拌混凝土,所以一般按100方)一组抗压试块,这是必须的,然后的拆模的试块,这也是要的,还有就是每强度等级要留至少三组,最好10组(整个工程)的同条件养护试件。这是规范要求的。所以每层2组是不行的。
    2015-10-18 10:13:18
  • jiangweihua
    jiangweihua 板凳
    同意3楼和5楼说法,建议下个“混凝土结构工程施工质量验收规范”看一下,那上面有依据。
    2010-11-27 10:40:27
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
关于代招(求高人指点)
我是大四的毕业生,最近去面试一当地较好的施工企业,结果没有录取上,一天后该公司人力资源经理打电话来说,要是代招,你愿意不,就是和他们公司签约,但是不在他们公司上班,去他们合作伙伴的公司,工资也由合作伙伴那发,待遇和他们一样,我不清楚这个代招的含义,有什么弊端?(那个施工企业是一个国营的,但是他合作伙伴就不清楚了),望高人解答 ,谢谢
