土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器的选择
断路器的选择
发布于:2010-11-10 11:15:10 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
为什么在电涌保护器前面要加一个断路器,电涌保护器自己没保护的吗,还有前面这个断路器规格按什么要求选择?
全部回复(6 )
  • zhl6652651
    zhl6652651 沙发
    1:电涌保护器本身是过电压保护,前面装断路器规或者熔断器是作为当电涌保护器被击穿而造成回路的短路故障,为切断短路故障并且不影响回路供电,需要加装此断路器。
    2:选用标准:断路器的分断能力必须大于该处的最大短路电流就可以,即分断能力很重要,额定电流是次要
    2010-11-26 15:12:26
  • haihua928
    haihua928 板凳
    学习了,谢谢
    2010-11-17 10:02:17
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
有没有前辈比较使用过不同的真空断路器,请客观评级一些优缺点
ABB的VD4和Siemens的SION,还要Evolis。有没有前辈比较使用过这些国外的真空断路器。从装配,维修,操作及运行的角度。各家的优缺点有什么? 谢谢!!以及在装柜方面的比较,似乎SIEMENS的sion设计的很多种铜牌接口适合于OEM请大家畅所欲言。这几家的真空开关管谁好,施耐德的是哪里生产的,好像是法国原厂
