断路器
返回版块7.28 万条内容 · 424 人订阅
熔断器和断路器在低压电容器柜中的应用比较熔断器主要为短路保护应选用快速熔断器,微断与熔断器特性曲线不同,微断的分断能力太低(<=6000A),遇到事故响应时间没有熔断器快,当遇到高次谐波时,微断分断不了负荷电流会造成开关炸开损坏,因为故障电流过大,结果微断触点烧死了,断不了扩大故障范围,严重时发生短路引起全厂停电事故。所以电容柜不能用微断代替熔断器。[ 本帖最后由 ctb3518 于 2010-11-9 09:36 编辑
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
lingyanghust
沙发
还有伊顿的E-vac, 怎么样?好像讨论也不热闹嘛
2012-03-22 22:12:22
板凳
施耐德的EVOLIS是完全进口的开关。机构非常简单可靠。是目前所见机构最为简单可靠的开关。
2010-11-30 20:53:30
加载更多回复 举报
