五星酒店客房照明配电的问题《民用建筑电气设计规范》380页,对于旅游饭店的负荷等级有如下规定:四星级及以上旅游饭店的宴会厅、餐厅、厨房、康乐设施、门厅及高级客房、主要通道等场所的照明用电,应为一级负荷;请教:1, 此处照明用电 是不是 仅包括 照明灯具的用电;2, 如果此类一级负荷,仅是采用变电所两路高压进线、两台变压器低压侧母联,而下级配电箱不再采用 两路切换, 能不能算是 满足一级负荷供电要求;3.,对于客房这种场所,如果照明灯具算是一级负荷,那其它如插座、风机盘管就不算是一级负荷;但往往每个客房都单独设置一个终端配电箱,如此一来 没有办法将照明 和 插座 按负荷等级区分开来,难道 照明灯具得单独 进线,或者 将 插座等的负荷等级一起 提高?
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
hjude
沙发
2010-11-12 09:22:12
gaozuoqi
板凳
没有人理我啊
2010-11-12 08:30:12
加载更多环网柜其实蛮简单的 一次的东西就是那么几样负荷开关 避雷器 地刀 铜牌连接等!至于指示灯 转换开关 状态指示仪器 带电显示器 等 都是2次方面的 取电要看设计了!至于各种闭锁 参看国标!
