土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 五星酒店客房照明配电的问题
五星酒店客房照明配电的问题
发布于:2010-11-10 08:20:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
《民用建筑电气设计规范》380页,对于旅游饭店的负荷等级有如下规定:四星级及以上旅游饭店的宴会厅、餐厅、厨房、康乐设施、门厅及高级客房、主要通道等场所的照明用电,应为一级负荷;
请教:
1, 此处照明用电 是不是 仅包括 照明灯具的用电;
2, 如果此类一级负荷,仅是采用变电所两路高压进线、两台变压器低压侧母联,而下级配电箱不再采用 两路切换, 能不能算是 满足一级负荷供电要求;
3.,对于客房这种场所,如果照明灯具算是一级负荷,那其它如插座、风机盘管就不算是一级负荷;但往往每个客房都单独设置一个终端配电箱,如此一来 没有办法将照明 和 插座 按负荷等级区分开来,难道 照明灯具得单独 进线,或者 将 插座等的负荷等级一起 提高?
全部回复(55 )
  • w286345736
    w286345736 沙发
    1.既包括照明 也包括插座
    2.两个变压器低压侧母联,同时设柴发供电,可满足一级供电要求
    3.普通客房用电通常作为三级负荷来设计。即使为二级负荷,也可通过专线供电来满足二级供电要求。
    通常客房为一级的负荷的,我理解为总统套房类客房。
    以上是个人观点。 欢迎大家来讨论
    2013-08-12 17:37:12
  • woheni2010
    woheni2010 板凳
    星级酒店的客房我都是三级负荷,也没见甲方提出来
    2010-11-28 21:17:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
首秦高炉鼓风机配套高压交流大电机的启动设计
