土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 气体消防灭火时间
气体消防灭火时间
发布于:2010-11-09 20:38:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
气体灭火规范,3.3.7 在通讯机房和电子计算机房等防护区,设计喷放时间不应大于8s;在其他防护区.设计喷放时间不应大于lo。想问一下,灭火的时候这个时间怎么控制啊?
全部回复(3 )
  • azaione
    azaione 沙发
    在做设计的时候,计算机房和通讯机房的设计喷放时间一般取8S,先做出初步方案。然后用专业的水力计算然见对初步方案水力计算。如果喷放时间在8S以内,就说明设计合理(当然其它条件也要符合设计要求),如果在超过8S就需要重新设计。
    2011-02-11 11:18:11
  • jinyu2510
    jinyu2510 板凳
    对于时间的要求,就需要设计的时候充分考虑气瓶间位置、管网的复杂程度、距离的远近、管径粗细、灭火剂重装量等因素,最后通过专业计算软件计算得到结果,计算机计算书是最有说服力的东西。
    2010-11-23 11:38:23
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
喷规上如何理解”配水管道工作压力不应大于1.2MPa“?
大家都是怎么理解的,如果采用ESFR,最不利0.5MPA,采用0.65的隔膜气压罐,是不是喷淋泵的压力不能超过0.78MPa,如果算下来所需压力大于这个数怎么办?
