土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
给排水工程
建筑消防给水
喷规上如何理解”配水管道工作压力不应大于1.2MPa“?
大家都是怎么理解的,如果采用ESFR,最不利0.5MPA,采用0.65的隔膜气压罐,是不是喷淋泵的压力不能超过0.78MPa,如果算下来所需压力大于这个数怎么办?
发布于
2010-11-09 10:49:09
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(12 )
wangzhenhuahere
推荐看看这个,讲解的很详细很通俗易懂:
http://bbs.co188.com/thread-9010962-1-1.html
2014-10-16 09:15:16
来自 PC
评论
举报
hellp
对于生活给水:1 气压水罐内的最低工作压力,应满足管网最不利处的配水点所需水压;
2 气压水罐内的最高工作压力,不得使管网最大水压处配水点的水压大于0.55MPa;
对于消防给水:气压水罐最低工作压力应为满足系统最不利点消防要求时的水压。
计算原理是一样的:P2=(P1+0.1)/α-0.1,P1,P2分别为启泵、停泵表压。
无论对于生活还是消防系统如果系统流量一定,启泵次数一定,气压罐的调节容积就是一定的,如果你选择的压力比更大的话,可以减小停泵的压力,可是气压罐总容积是要变大的,而不是变小。就是说你的压力比选择越大,气压罐越大。气压罐总容积计算见给排水规范,喷淋系统的调节容积按4个喷头10分钟流量计算。针对你的情况,个人觉得不应用最高压力来考虑,因为规范上说的“配水管道的工作压力...."应指的是动压,而出现1.2MPa情况时的压力是静压,达到这个压力水泵就停泵了。如果觉得不保险,那就增大压力比,增加气压罐容积了。
没做过你说的ESFR系统,也许你可以通过调整管道布置(比如环形)、管径大小、分散布置报警阀等办法尽量减小系统配水管道工作压力,这样不就满足1.2MPa 的要求了么。
以上为个人愚见,希望有所帮助
2011-01-14 22:33:14
来自 PC
评论
举报
tenshin1921
主题
103
822
粉丝
+ 关注
私信
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(12 )
wangzhenhuahere
推荐看看这个,讲解的很详细很通俗易懂:
2014-10-16 09:15:16
来自 PC
评论
举报
hellp
2011-01-14 22:33:14
来自 PC
评论
举报
加载更多对于生活给水:1 气压水罐内的最低工作压力,应满足管网最不利处的配水点所需水压;
以上为个人愚见,希望有所帮助
