土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求教:不理解的地下大型商场供配电方案
求教:不理解的地下大型商场供配电方案
发布于:2010-11-09 19:42:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
甲方利用一高层建筑地下人防工程建设大型商场,负一层加地上一层,变配电室设置在负一层,变压器容量为2*1600kVA(SCB10),一二级负荷1485kW,设计院采用两回10kV进线,一主一备(备用线路加备自投),高压单母线,合适吗?我认为应该采用2回10kV电源同时投入,10kV单母分段,开环运行,但设计院解释说限于变配电室面积不足,无法放置过多的高压柜,只能如此,对吗?
全部回复(4 )
  • xinxirong
    xinxirong 沙发
    环网只能用于二级负荷。根据供配电系统设计规范,应有防止两电源并列运行措施。
    2010-11-12 10:50:12
  • szdzjy
    szdzjy 板凳
    肯定不行,这是人防工程建筑,属于一级负荷。
    2010-11-12 10:36:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高手进来看看 为什么我按照星三角接法电机在转换的时候直接停啦
我的电机是18.5KW的电机 我按照接法2接好通电在转换的时候电机自动停止后来我按照接法1把电机在接好 好像转速不够大家帮我看看是怎么回事 是接法1对还的接法2对那 如果接法2对的 为什么的电机在接触器转换的时候会自动停啦那 请高手指教下:handshake接法1和接法2不同之处就是电机相序接法不一样[ 本帖最后由 wlqxdjc 于 2010-11-9 17:19 编辑 ]
