土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 这样布置风口合适么
这样布置风口合适么
发布于:2010-11-09 11:58:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
多联机系统,采用风管暗藏式室内机,对角各布置两个送风口两个回风口,可以么,如果可以的话,是不是一定要采用柔性风管连接呢? 业主提出这样的条件,我感觉很纠结。。。。
全部回复(8 )
  • dengjunbo42
    dengjunbo42 沙发
    这样布置不好施工了 回风设置一个就行了
    2010-12-17 17:22:17
  • gr050813wy
    gr050813wy 板凳
    CFD好晕啊!!!!!
    2010-12-06 23:53:06
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
VRV多联机与风机盘管+新风那种更适用?
现有一个工程,总共五层 地下一层 地上四层,建筑面积每层大概4200平米,长85m 宽74m 如果用VRV多联机系统能不能实现?还是用风机盘管+新风系统合适?业主需要考虑节能
