土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教老式的线圈式的无功电能表是什么原理
请教老式的线圈式的无功电能表是什么原理
发布于:2010-11-09 11:57:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
同样是3相电源 接入有功电能表 和无功电能表 为什么能测出不同的值(有功值和无功值)?电流的大小能让电表的线圈产生的转矩不同我知道 但是电表的线圈是如何知道电流和电压的相位差的呢?
全部回复(4 )
  • yaoguizhong213
    所谓的60度接法 和 90度接法 是什么意思 能帮助解释下么?
    是指所接电压和所接电流的相位差。2楼说的对,你画一下向量图,就明白了。
    2010-11-10 08:34:10
  • gaosiren
    gaosiren 板凳
    请教2楼的大虾 所谓的60度接法 和 90度接法 是什么意思 能帮助解释下么?
    2010-11-09 22:44:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于【工业与民用配电设计手册】软件计算短路电流的问题
不知道大家平时在短路计算时用的是什么软件我用的是这个【工业与民用配电设计手册】软件但是在使用中发现有以下弊病:1.第二级配电为截面大于25的照明配电时,通过该软件计算出的K1和K2短路电流是一致的,此时只能选择相同截面的动力配电,如要算4X25只能选3X25+1X16这一档。2.第二级配电为截面大于240的动力配电时,通过该软件计算出的K1和K2短路电流又是一致的,此时只能选择3X185+1X95这一档。
