土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于【工业与民用配电设计手册】软件计算短路电流的问题
发布于:2010-11-09 11:50:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
不知道大家平时在短路计算时用的是什么软件
我用的是这个【工业与民用配电设计手册】软件
但是在使用中发现有以下弊病:
1.第二级配电为截面大于25的照明配电时,通过该软件计算出的K1和K2短路电流是一致的,此时只能选择相同截面的动力配电,如要算4X25只能选3X25+1X16这一档。
2.第二级配电为截面大于240的动力配电时,通过该软件计算出的K1和K2短路电流又是一致的,此时只能选择3X185+1X95这一档。
因此,通过该软件计算出来的短路电流会有所偏差。
不知道大家有啥更好的短路计算软件
若是手算的画(知道会很麻烦),有谁能提供短路计算的公式及步骤呢?
先谢谢了!
全部回复(9 )
  • rushrabbit
    rushrabbit 沙发
    这个不错
    :victory:
    2010-11-11 21:25:11
  • rushrabbit
    rushrabbit 板凳
    光盘是别人借我装的。。
    书偶没有
    不过还是谢谢鸟~
    2010-11-11 21:25:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
无功补偿方式选择问题
某污水处理厂,计算负荷为620KW,其中变频设备约350KW,主要设备为潜污泵和空压机。在低压作无功补偿时,采用带串联电抗器的去谐型能满足要求吗,电容器有没有过流的危险?或者保守一点选用滤波型电容器?有经验的同行给点意见,谢谢!
