土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 开关区别
开关区别
发布于:2010-11-08 19:27:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教各位高人,动力型开关和照明型开关有什么区别?用途?
全部回复(5 )
  • dianhuang
    dianhuang 沙发
    是的:loveliness:
    2010-11-16 08:22:16
  • yedao5566
    yedao5566 板凳
    这么说来动力型开关主要用在电机控制上了?
    2010-11-15 19:06:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电是很奇妙的东西 请教一个想不通的问题
电压是电位差 比如鸟站在高压线上不会触电就是因为没有电位差 那么人假如能双脚悬空 或者站在一个绝缘垫子上 双手碰到两个独立的电源系统(不接地系统)的火线 是不是不会触电? 这两条火线之间有没有电位差? 是不是不会触电?
