土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电是很奇妙的东西 请教一个想不通的问题
电是很奇妙的东西 请教一个想不通的问题
发布于:2010-11-08 17:27:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电压是电位差 比如鸟站在高压线上不会触电就是因为没有电位差
那么人假如能双脚悬空 或者站在一个绝缘垫子上 双手碰到两个独立的电源系统(不接地系统)的火线 是不是不会触电? 这两条火线之间有没有电位差?
是不是不会触电?
全部回复(16 )
  • luoyesuijin
    luoyesuijin 沙发
    没想过这个问题 太复杂
    2010-11-11 09:29:11
  • zyz8438
    zyz8438 板凳
    如果是低压系统,采用一定绝缘措施,那么其对地电容可以忽略不计,此时用两只手摸两个完全独立的电系统的任意两相,都会没事,因为没有其他公共的参照点,也就无所谓有电势差。只有通过人体将两个系统连接,整个人体相当于一个等电位体,此时人是不会触电的。
    但是在高压系统中,由于高压系统对地电容很大,不能忽略,如果用两只手分别摸两个独立的电系统(此时因为有大地这个公共参照点,实际上不能称为是完全独立),只怕会出现“飞灰湮灭”的现象!:lol
    2010-11-10 23:09:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电气设计
民用建筑电气设计都包括那些方面?虚心请教!!!
