正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
VRV系统,内机底距天花板约10CM,有的还不到10CM,设计的回风口因为带检修,所以都比一般的风口大,请问这时风口可不可以不用帆布软管接到内机上呢,如果必须要,那是不是做成扩口,那样难度是不是很大,也就是要手伸在回风口中操作?我考虑是既然回风口已经做大了,天花板内的距离和空间也不大,回风效果应该还可以,做了会不会多此一举。[ 本帖最后由 82xjj-0513317 于 2010-11-8 09:44 编辑
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
adingkgb
沙发
补水泵扬程要根据补水管接入点的系统压力来确定(要大于该点的系统压力),所以和补水泵安装于系统的具体位置有关。
2010-11-08 22:11:08
cnbbzz
板凳
楼上回答错误,这类问题讨论太多了,楼主还是搜索下比较好
2010-11-08 17:50:08
加载更多循环水泵扬程要看系统是开式闭式,开式系统的扬程是由两个不同高度水面之间的高差加管系阻力(含主机和末端设备的压降)来确定的。
鄙闭式系统不存在水面提升高差,所以只需计算管系阻力即可。
