土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 厨房排烟风机
厨房排烟风机
发布于:2010-11-08 09:32:08 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请教一下各位专家:厨房排烟风机设备出口是否应该加软连接,把普通弯头改成消音弯头是否合理?急!
全部回复(7 )
  • chuhong110
    chuhong110 沙发
    出口应加软连接,根据噪音要求也可采用消音弯头。
    2011-03-10 11:07:10
  • thddf
    thddf 板凳
    学习了,好资料大家分享啊
    2010-11-11 17:19:11
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
请问:地下室补风机房防火阀用70°还是280°?
这个问题老生常谈了,论坛也有一帖,讨论得热火朝天,视乎都有道理,但是小弟有一事需要明了:到底70度防火阀设置的目的:是防止补风进来的载体(即空气)达到70度,还是防止本分区内烟气达到70度时候关闭?我的意思即是:假设我们的70度阀设置在机房外(分区内),分区着火产生烟气,假定已经超过70度,排烟系统正在运作,但是烟气温度让70度防火阀感应而关闭,从而影响排烟运作,即便是有延迟(产生高负压问题)假定10分钟,但是这个时间内不足以疏散
