土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请问:地下室补风机房防火阀用70°还是280°?
发布于:2010-11-06 17:25:06 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
这个问题老生常谈了,论坛也有一帖,讨论得热火朝天,视乎都有道理,但是小弟有一事需要明了:
到底70度防火阀设置的目的:是防止补风进来的载体(即空气)达到70度,还是防止本分区内烟气达到70度时候关闭?我的意思即是:假设我们的70度阀设置在机房外(分区内),分区着火产生烟气,假定已经超过70度,排烟系统正在运作,但是烟气温度让70度防火阀感应而关闭,从而影响排烟运作,即便是有延迟(产生高负压问题)假定10分钟,但是这个时间内不足以疏散
大家可以解答我这个疑惑么?
全部回复(14 )
  • z7862516
    z7862516 沙发
    kamozen 发表于 2010-11-26 10:12 请参考:如果当时设置了送风机房,该机房应采用耐火极限不小于2.00h的隔墙和耐火极限不小于1.50h的楼板与 …新规范所有排烟风机都要求设置在机房内,所以都是70摄氏度防火阀,至于你说的进机房处加70度防火阀有道理吗,应该叫出机房处吧。
    2016-08-04 09:36:04
  • z7862516
    z7862516 板凳
    mybinks 发表于 2010-11-9 20:12 09版技术措施初版补风是设置280℃防火阀,后来做出更正,后来印刷的改成70℃了。谢谢,我找到了。解答。
    2016-08-04 09:32:04
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
求杭州地区的通风防排烟工程预算帮忙
请问谁是做通风工程预算的,麻烦帮下忙。18767145899
