土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 水池水塔烟囱设计 \ 游泳池要不要设暗柱
游泳池要不要设暗柱
发布于:2010-11-07 17:54:07 来自:建筑结构/水池水塔烟囱设计 [复制转发]
游泳池的池壁要不要设暗柱,长20m,宽10,深1.5,各位前辈请指教
  • yangming520
    yangming520 沙发
    最好设暗柱,我做了个污水厂的反应池,24米*14米,施工后出现几条缝,对称的,设计要注意
    2010-11-07 17:59:07
水池水塔烟囱设计
1.2 万条内容 · 150 人订阅
蓄电池带电池架架置于楼板上,承重核算问题请教
有个通信机房,蓄电池重5560kg,底面积为4440*1348mm2,蓄电池放置在二楼,是双向板连续板6.9米*7.2米。且蓄电池需放置在抗震架上。抗震架是由角钢焊成的,一共是10个腿着地。架子示意如图所示(仅为示意)。我想请教各位,这类承重问题怎么考虑?1,是按每个腿传给楼板的集中力算还是按整个设备重除以底面积作为均布荷载?2,如果要求板所受的等效均布活荷载,但是双向板的等效均布活载的求法是怎么样的,可以把双向板当成单向板那样按单向板计算公式求吗?荷载规范
