土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 水池水塔烟囱设计 \ 蓄电池带电池架架置于楼板上,承重核算问题请教
发布于:2010-11-01 12:39:01 来自:建筑结构/水池水塔烟囱设计 [复制转发]
有个通信机房,蓄电池重 5560kg ,底面积为 4440*1348mm2 ,蓄电池放置在二楼,是双向板连续板 6.9 米 * 7.2 米 。且蓄电池需放置在抗震架上。抗震架是由角钢焊成的,一共是 10 个腿着地。架子示意如图所示(仅为示意)。我想请教各位,这类承重问题怎么考虑?
1,
是按每个腿传给楼板的集中力算还是按整个设备重除以底面积作为均布荷载?
2,
如果要求板所受的等效均布活荷载,但是双向板的等效均布活载的求法是怎么样的,可以把双向板当成单向板那样按单向板计算公式求吗?荷载规范 B.0.6 没有明确说明。
3,
除了承载力,是不是还应考虑板的局部受压和冲切 ? 其他的呢?
通信机房里经常遇到荷载核算的情况,也即已知建筑(可能会是普通住宅),被电信公司买下,要做机房用。要让结构设计人员核算承重。他们的设备比如蓄电池很重。我很犯难,所以请教大家。多谢。
全部回复(5 )
  • liuxiaojingas
    liuxiaojingas 沙发
    求双向板上集中荷载的等效均布荷载怎么求呀?是当成单向板那样分别求每个方向的等效均布活荷载,再取其中的大值吗?
    2010-11-08 09:44:08
  • twsyzx
    twsyzx 板凳
    1.不需要布置集中荷载,输入面积范围内均布荷载,即可。
    2.按照荷载效应组合来计算等效均布活载,实际上校核承重是否通过就是一个校核(结构构件抗力设计值)与(荷载效应组合值)的比值是否大于结构重要性系数,移动机房只按照5年使用年限设计,所以重要性系数为0.9
    2010-11-04 15:10:04
水池水塔烟囱设计
1.2 万条内容 · 150 人订阅
求助:图集05S804中水池尺寸可改么?
是这样的,应为场地限制,无法按照图集81-87页建造16*8的矩形水池,想改成6*22米的,容量不变,仍为400M2(覆土1000mm),要改的话池壁,池底,柱的配筋是不是都要改啊,望高手指点,急啊........
