土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电流互感器匝数
电流互感器匝数
发布于:2010-11-06 11:38:06 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
如果在实际应用中,一次线圈的匝数少绕了,有何情况出现?
想:一次线圈电流 X 一次匝数 = 二次电流 X 二次匝数 因二次匝数固定,一次匝数减少,所以电流互感器的输出电流变小,如果这时的电流表没有变更的话,显示的数据会变小。
不知对否
  • jerryzrj123
    jerryzrj123 沙发
    哦~~~~~~~ 谢谢
    2010-11-06 13:01:06
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    这是最最基础的知识,没有讨论的重要性。
    2010-11-06 12:57:06
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
同一只电流互感器可以实现两种功能吗
同一只电流互感器可以实现两种功能吗 ?可以既连接电流表做测量用,又做电流取样用 练到电容柜的补偿器。。。谢谢。。。。谢谢 各位大虾指导一下。。。。
