土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 同一只电流互感器可以实现两种功能吗
同一只电流互感器可以实现两种功能吗 ?可以既连接电流表做测量用,又做电流取样用 练到电容柜的补偿器。。。谢谢。。。。谢谢 各位大虾指导一下。。。。
全部回答(27 )
  • xfddffj123
    支持
    2011-11-18 14:15:18 来自 PC 评论 举报
  • 启明双子
    区管和版主讨论的很精彩啊,我以前只知道无功补偿的采样互感器必须是专用的电流互感器,不知道还有这么多讲究啊,通过两位的讨论,我个人还是倾向于区管所讲的,对相位产生的影响,但是有一个问题,这个专用互感器如果把功率因数表和无功补偿仪串联在一起是否也能对其相位产生影响呢?请高人分析。
    2011-11-17 19:15:17 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
