土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教,停机故障:不能储存启动次数和运行时间?
发布于:2010-11-05 10:40:05 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请教各位高手,特灵2级离心机停机故障显示为:不能储存启动次数和运行时间。请问这个故障是什么原因引起的?
这个故障应该停机吗?
请高手不吝赐教,谢谢呀!
全部回复(3 )
  • kunwsk
    kunwsk 沙发
    我想应该是PLC程序出了问题,让特灵厂家在重新down个程序就行了吧!
    2010-11-13 19:20:13
  • wb_19821122
    wb_19821122 板凳
    我们后来把软件重新刷新了下,现在再开启,运行到现在也没什么问题,应该是软件通讯故障。
    2010-11-13 08:17:13
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
制热正常,制冷报排气温度高停机!!
制热正常,制冷报排气温度高停机风冷螺杆式冷水(热泵)机组型号:FL(R)M360制热正常高压16,低压4.1,水温差4度,排气温度64度。制冷时:高压15,低压3.5,水温3度,排气温度前5分钟排气温度升至80度左右,10分钟报排气温度高停机,高压16,低压3.6。检查冷却系统喷液电磁阀运行正常开启,压缩机油位正常。干燥过滤器检查没有堵的现象。排气温探头也正常。
