土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制热正常,制冷报排气温度高停机!!
制热正常,制冷报排气温度高停机!!
发布于:2010-11-04 21:53:04 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
制热正常,制冷报排气温度高停机
风冷螺杆式冷水(热泵)机组型号:FL(R)M360
制热正常高压16,低压4.1,水温差4度,排气温度64度。
制冷时:高压15,低压3.5,水温3度,排气温度前5分钟排气温度升至80度左右,10分钟报排气温度高停机,高压16,低压3.6。
检查冷却系统喷液电磁阀运行正常开启,压缩机油位正常。干燥过滤器检查没有堵的现象。排气温探头也正常。
全部回复(9 )
  • tan529300
    tan529300 沙发
    我建议回气管包上保温套管,热力膨胀阀的开度开大一点。
    2010-11-23 10:54:23
  • bx1221
    bx1221 板凳
    检查膨胀阀,开度过小,过热度太大
    2010-11-22 13:15:22
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
求助螺杆机老显示低蒸发温度报警
最近碰到一台400冷吨走-10度的螺杆机,做完两器的清洗和换油换油过滤器工作后,开机前温度和参数都正常,等水温降到设定温度-10度后负荷起来后就一直显示低蒸发温度限制,而且冷冻水一直维持在-7度和8.5度之间再也降不下去,由于是工业制冷因此满足不了业主方的要求,此机盐水浓度在35%-40%之间我们查询了手册浓度也符合要求。而在同一系统中的旁边一台能正常运行,因此浓度可以排除,油位也在正常位置也是按量加,最出显注的表面故障就是电子膨账阀的开度,在刚开机正常运行时开度和蒸发器的液位都正常,在出现故障后液位低膨账阀开度小,因此我还把蒸发器液位传感器抬高,但故障依久,现在不知如何下手,请贵坛高人指点
