注册给排水工程师
返回版块42.91 万条内容 · 755 人订阅
张老师给了一条混合是泵供水题,我不知道通过什么公式得到答案的设热水供热管网的供水温度为95 ℃,热用户系统要求的供、回水温度为60 ℃/50 ℃,热用户系统的循环流量为45 m3/h,供热管网与热用户采用混合水泵的直接连接方式时,混合水泵的流量应为( )。A 45 m3/hB 10 m3/hC 35 m3/hD 25 m3/h答案:C。。张锡虎:答案是对的:35m3/h的50℃回水,与10m3/h的95℃一次供水混合,正好可以得到45m3/h的60℃二次供水。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
这儿需要计算原来管道的传热系数,从而算出原来的散热量,再用目前的条件,在管道散热量相同条件下进行计算,就可得出保温材料厚度
但这个计算应该是很复杂得,而且管道直径也不清楚,所以在计算圆管传热系数时,应该忽略一些次要项,比如管外空气对流换热系数,管内流体对流换热系数等!
当年考试时,这个题也没做上来...
