土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 张老师给了一条混合是泵供水题,我不知道通过什么公式得到答案的
发布于:2010-11-05 10:05:05 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
设热水供热管网的供水温度为95 ℃,热用户系统要求的供、回水温度为60 ℃/50 ℃,热用户系统的循环流量为45 m3/h,供热管网与热用户采用混合水泵的直接连接方式时,混合水泵的流量应为( )。
A 45 m3/h
B 10 m3/h
C 35 m3/h
D 25 m3/h
答案:C。
张锡虎:答案是对的:35m3/h的50℃回水,与10m3/h的95℃一次供水混合,正好可以得到45m3/h的60℃二次供水。
全部回复(7 )
  • bingyu0605
    bingyu0605 沙发
    根据热量守恒呢
    2011-02-12 15:26:12
  • 斌帅888
    斌帅888 板凳
    可以再看一下装混合水泵直连的定义
    2011-02-11 17:01:11
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
预防“灌水者”的最佳方法……
刚才看了那个置顶的贴子“赠送土木币启事”,我发表不上去看法,所以发此贴来讨论! 第一:我有个建议,就是为了防止灌水,对于灌水者直接将其土木币扣完!这样他原来有多少,也没用了,还是毛主席一句话:枪杆子里出政权!不“狠”点不行! 我想这样灌水者就会少些!因为他即使攒多少土木币,也回因为一次灌水而一贫如洗!!!! 第二:对于半年没有登录本网站者,封号保留,对于一年没有登录者,直接将其号注销,这样网站服务器任务可能就没这么大了!
