土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于入侵报警系统的防区问题?
关于入侵报警系统的防区问题?
发布于:2010-11-05 00:44:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
学习中, 菜鸟问题, 请见谅。。。:hug:
1.不理解入侵报警系统有防区这个概念,如honeywell的VISTA-20p说最多可扩充到48个防区, 基本的有8个防区, 现在就是搞不清楚, 选择时, 假定有一个系统有10个防区, 是选择有10个基本防区的另外一个产品? 还是选择VISTA-20p就行, 因为扩展后48个防区,也超过10个防区?看哪个标准呢?
2. 那么说一层楼有11个红外线入侵探测器, 一个脚跳开关, 两个紧急按钮, 两个门磁开关, 请问一下这层楼的报警控制分机怎么选择? 如果选择Honeywell 的, 选几个防区主机呢?
谢谢了!
全部回复(11 )
  • elecpauline
    elecpauline 沙发
    这个问题, 谁明白, 请教一下, 回答一部分也行。。。:hug: :hug: :hug:
    2010-11-09 02:19:09
  • elecpauline
    elecpauline 板凳
    谢谢指教。。。。:hug: :hug: :hug:
    2010-11-08 09:15:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
强弱电布线问题?
今天接到一位澳大利亚客户反应说,AC380V与DC24V线路不能布在同一线槽。请问国标里面哪个地方有这样规定,如果一定要分开布线有什么好的方法,特别是柜内线路不好分开布线,希望能介绍一下。听说有一种双格线槽,知道的请介绍一下。谢谢!
