土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 强弱电布线问题?
强弱电布线问题?
发布于:2010-11-05 00:22:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今天接到一位澳大利亚客户反应说,AC380V与DC24V线路不能布在同一线槽。请问国标里面哪个地方有这样规定,如果一定要分开布线有什么好的方法,特别是柜内线路不好分开布线,希望能介绍一下。听说有一种双格线槽,知道的请介绍一下。谢谢!
全部回复(11 )
  • binglingjie
    binglingjie 沙发
    需要屏蔽强电干扰啊
    2010-11-10 21:19:10
  • 李小刀
    李小刀 板凳
    这个是必须的啊
    24v直流控制线必须要和动力电分开,无论是设计规范还是验收规范都对这个有明确的规定
    严格的说,桥架、配管都必须是分开的
    以下摘自民用建筑电气设计规范JGJ16-2008
    8. 5.3 同一路径无电磁兼容要求的配电线路,可敷设于同一金属线槽内。线槽内电线或电缆的总截面(包括外护层)不应超过线槽内截面的20%,载流导体不宜超过30根。
    控制和信号线路的电线或电缆的总截面不应超过线槽内截面的50%,电线或电缆根数不限。
    有电磁兼容要求的线路与其他线路敷设于同一金属线槽内时,应用金属隔板隔离或采用屏蔽电线、电缆。
    2010-11-10 16:01:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
二次设备使用带电清洗剂的维护及意义
[/font] 电力二次设备带电清洗维护的积极意义 发电厂和变电站的电气设备分为一次设备和二次设备。一次设备(也称主设备)是构成电力系统的主体。它是直接生产、输送和分配电能的设备,包括发电机、电力变压器、断路器、隔离开关、电力母线、电力电缆和输电线路等。二次设备是对一次设备进行控制、调节、保护和监测的设备。它包括控制器具、继电保护和自动装置、测量仪表、信号器具等。 发电厂和变电站内的各类二次设备,如继电器、端子箱、配电屏(柜)、保护屏(柜)、控制屏(柜)、测控屏(柜)、公用设备屏(柜)等设备在长期的运行过程中不可避免会吸附灰尘、油污、潮气、盐分、金属尘埃、炭渍等污染物,导致以下危害:电气屏(柜)的触点、接线柱等处的灰垢,将影响电气屏(柜)内各组件的正常散热,以致绝缘老化、缩短设备使用寿命;灰尘等污物的存在,还使得电气屏(柜)内各组件更易吸潮,导致绝缘下降;灰尘等污物的存在,更可能直接造成电气屏(柜)内各组件接触不良,出现运转异常,形成了更大的故障隐患;此外,容易在电路板上形成短路或微电路,可能造成控制、测控设备信号丢失、失真;在潮湿条件下绝缘电阻降低,泄漏电流增大,易导致短路、电弧、散热不良及设备误动作等事故。
