土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 二次设备使用带电清洗剂的维护及意义
二次设备使用带电清洗剂的维护及意义
发布于:2010-11-04 23:33:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
[/font] 电力二次设备带电清洗维护的积极意义
发电厂和变电站的电气设备分为一次设备和二次设备。一次设备(也称主设备)是构成电力系统的主体。它是直接生产、输送和分配电能的设备,包括发电机、电力变压器、断路器、隔离开关、电力母线、电力电缆和输电线路等。二次设备是对一次设备进行控制、调节、保护和监测的设备。它包括控制器具、继电保护和自动装置、测量仪表、信号器具等。
发电厂和变电站内的各类二次设备,如继电器、端子箱、配电屏(柜)、保护屏(柜)、控制屏(柜)、测控屏(柜)、公用设备屏(柜)等设备在长期的运行过程中不可避免会吸附灰尘、油污、潮气、盐分、金属尘埃、炭渍等污染物,导致以下危害:电气屏(柜)的触点、接线柱等处的灰垢,将影响电气屏(柜)内各组件的正常散热,以致绝缘老化、缩短设备使用寿命;灰尘等污物的存在,还使得电气屏(柜)内各组件更易吸潮,导致绝缘下降;灰尘等污物的存在,更可能直接造成电气屏(柜)内各组件接触不良,出现运转异常,形成了更大的故障隐患;此外,容易在电路板上形成短路或微电路,可能造成控制、测控设备信号丢失、失真;在潮湿条件下绝缘电阻降低,泄漏电流增大,易导致短路、电弧、散热不良及设备误动作等事故。
污闪,也是电力设备里因设备严重污染而频频引发的严重事故之一。污闪是指电气设备绝缘表面附着的污秽物在潮湿条件下,其可溶物质逐渐溶于水,在绝缘表面形成一层导电膜,使绝缘子的绝缘水平大大降低,在电力场作用下出现的强烈放电现象。防污闪一直是电力维护工作中的重中之重。但目前这项防护工作大都是集中针对一次设备的。实际上,电力二次设备的防污闪工作也是十分重要的。
尽管电力设备维护管理规定有明确要求对电力二次设备必须定期进行清洁维护,但由于传统的维护手段无法彻底清除各类综合污染物,且工作量大、周期长、效率低,各地还是不断发生因污垢直接导致或间接诱发的事故。2008年7月6日17:12分,广州供电局北郊变电站220kV北麒乙线2609开关三相跳闸,造成220kV 麒麟站、110kV燕塘站(挂麒麟站片)、 110kV上元岗站(挂麒麟站片)短时失压27秒事故。据事故后分析,此次事故与二次设备维护不周有相当的关系。(详见附录二)
传统的电力设备清洗方式,基本以停电清洗为主。一般是将全部或部分电力设备停电,集中进行设备检修与清洗等工作。随着电力市场化的进行,停电清洗从经济的角度上来讲显然不合算。尽管不消耗特殊的清洗剂,不使用特定的专业工具,清洗的成本也相对较低。但是,停电哪怕是局部停电首先就意味着停止电力的销售;其次要把设备从运行状态停下来,需要做较多的停电准备工作;另外由于停电是影响范围较大的事,时间不可能太长,有效清洗时间较短,操作人员容易出现仓促行动,发生误操作事故,危及人身和设备的安全,甚至影响到电网其他设备的正常运行。由此看来,停电清洗不光影响售电量,甚至可能影响电网的整体安全,造成更大的不可估量的损失。
这里不妨举例说明。例如一个110kv变电站,有两台电力变压器(2*150MVA)并联运行,按较佳的运行方式,每台变压器经济运行负荷为额定容量的70%-80%。如果一台变压器要停电进行维护清洗,需停电4小时,停一台变压器按影响10000KW计算,仅售电量一项就达40000kwh。按中等经济发达地区的发电量对应工业产值8.0元/KWH的标准计算,直接的经济损失将达到数十万元。另外,停电清洗对运行中的其他设备安全也有一定的威胁:一台变压器停电进行维修,按安全运行的(n-1)原则,停一台变压器,安全系数就要降低一个等级;另剩一台变压器运行,理论上可承载另一台停电变压器负荷的10%-20%,但是这种超负荷运行,不可避免地会增加铜损和铁损。同时,超负荷运行,还会引起变压器的温度升高。对变压器的寿命和绝缘都会产生破坏性影响。由此看来,综合评估,停电清洗是一个因小失大的不可取的方法。
由此可见,把日常维护中定期对电力二次设备进行的停电清洗改为带电清洗,不但是十分必要和可行的,而且带来的经济效益也是显而易见的。带电清洗维护所需费用约占设备投资的百分之一至百分之二,但可大大节省更换零件的次数、时间、人力及材料,从而节约维护费用,能够给营运单位带来良好的长远的综合效益。
希望大家多交流QQ:415066248
[ 本帖最后由 czjv1 于 2010-11-5 11:22 编辑 ]
  • tank-----no.1
    tank-----no.1 沙发
    艺高人胆大,没有什么做不到,就看你是不是第一个吃螃蟹的:lol
    2010-11-07 21:28:07
  • ccccyq
    ccccyq 板凳
    谢谢,学习一下设备维护这一块
    2010-11-05 13:58:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请列举导致插座非正常温升的原因
请列举导致插座非正常温升的原因,内部原因和外部原因。请指教,谢谢。
