土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ PVC塑料管布线的前期准备工作(转载)
PVC塑料管布线的前期准备工作(转载)
发布于:2010-11-04 15:51:04 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
PVC塑料管又称PVC阻燃电线管,简称为PVC管,属于冷弯型硬质塑料管。它具有耐腐蚀、耐压(暗敷于混凝土内不被压坏)、抗冲击、阻燃、绝缘性好、施工方便,以及价格较钢管便宜等优点。在住宅等电气安装中取代施工麻烦的硬塑料管,得到广泛应用。PVC管及配件的规格是以直径来表示的,常用的规格有Ф16、Ф20、Ф25、Ф32、Ф40、Ф50和Ф63等几种。住宅装修中最常用的是前4种。
PVC塑料管布线的前期准备工作:
(1)开槽、凿孔。采用PVC管暗敷,可在砖墙上用斜管凿或凿子凿槽。有条件时可用ZIC-01-26型锤凿两用机或其它专用开槽机开槽。开槽宽度应以能放入所选用的PVC管为度,深度则应保证嵌入后的线管外表面至墙砖外面距离不小于15mm。暗装开关盒、插座盒、接线盒均需预先凿孔,安装深度以盒口平面凸出墙面3~4mm为宜。凸出部分为接线盒凸缘。这样,盒盖装上后,其周围正好与墙面贴平。凿孔内埋设木榫或塑料胀管,以便用于安装接线盒。对不受拉力的接线盒,也可省略木榫或塑料胀管。
PVC管在墙体上剔槽敷设时,应采用1:2的水泥砂浆抹面保护,保护层厚度不应小于15mm;接线盒与墙洞空隙处,应用水泥砂浆补牢,与墙面持平。
(2)PVC管加工。布线准备中的一个重要工作是PVC管的加工。
1)弯曲。PVC管可采取冷弯法将其弯成所需的角度。弯管前管内应穿入相应的弯管弹簧。常用的弯管弹簧有四种规格:16、20、25、32mm,分别适用于相应的PVC管弯管用。弯管弹簧内穿入一根绳子,绳子与弹簧两端的圆环打结连接后留有一定的长度,用绳子牵动弹簧,使其在PVC管内移动到需要弯曲的位置。弯曲时用膝盖顶住PVC管需弯曲处,用双手握住管子两端,慢慢使其弯曲,如果速度过快,易损坏管子及管内的弹簧。弯曲后,一边拉栓住弹簧的露在管子外的绳子,一边按逆时针方向转动PVC管,将弹簧拉出。
2)截断。PVC管可用截管器或专用剪刀轻松截断,也可用钢锯锯断。PVC管厂提供的专用剪刀可以切割 16~40mm的管子。用截管器或专用剪刀切割管子,管口光滑。若用钢锯切割,管口毛糙,需光洁处理后方可进行下一道工序。
(3)连接。PVC管的连接有插入法连接和采用专用配件连接两种方法。这两种方法连接时,在接合面均应涂上专用接口胶(胶合剂)。即使是暗敷的管子,连接处也不能遗漏涂胶。涂抹接口胶时,接口面应保持干燥,套管的内表面和管子的外表面都应涂抹接口胶。如套管稍大,可在管头上缠绕塑料胶布然后涂胶。涂胶后立即扭动插入,至少放置15s后方能继续施工。
连接PVC管的专用配件有直接头、90o弯头、45o弯头、异径接头和活接头等。它们的连接方法如图。
图 PVC管采用专用配件的连接方法
(a)直接头 (b)90o弯头 (c)45o弯头 (d)异径弯头 (e)三通
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
(转帖)薄壁钢管、电线管的连接方法
套管连接。适用于暗配管,套管长度为连接管外径的1.5~3倍,连接管的对口处应在套管中心,焊口应焊接牢固、严密;采用套管紧定螺钉连接时,螺钉应拧紧;在振动的场所,紧定螺钉应有防松动措施。 丝扣连接。将要连接的两根钢管的管端,用绞管牙绞出螺纹,螺纹长度不应小于管接头长度的1/2,然后用套接头将两根钢管连接(必要时可加防松螺母)。绞管时一般用管子台虎钳把管子固定住进行。管径较细的薄壁钢管、电线管,可用圆板牙扳手绞牙;管壁较厚的钢管可用螺纹板牙扳手绞牙。管子连接好后,需在管接头两端跨接地线,如图。跨接线尺寸可参照表选取。用地线夹连接时,跨接地线采用截面不小于4mm2的裸铜线。
