建筑资料库
返回版块13.61 万条内容 · 216 人订阅
(转帖)采用粘贴法固定瓷夹板与瓷柱的注意事项当瓷(塑料)夹板和瓷柱装于木结构材料或砖墙的预埋木榫上时,可以用木螺钉固定;当装于混凝土梁或板墙上时,可以用塑料膨胀螺钉固定,也可以用粘接法固定。两种固定做法分别如图。粘接法只适用于干燥的房间,在施工过程中应严格按照施工要求,以防粘接强度达不到要求,使用时瓷夹板与瓷柱从墙体上脱落。 图 瓷夹板与瓷柱的两种固定方法(a)膨胀螺栓固定法 (b)粘接固定法 采用粘贴法固定瓷夹板与瓷柱时,为达到要求的粘贴强度,施工时应注意以下几点:
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
土木1号
沙发
谢谢楼主分享
2016-12-13 13:46:13
flowerbook
板凳
图文并茂的好资料,谢谢分享,楼主辛苦了!
2016-12-05 16:30:05
加载更多回复 举报
