土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 椭圆形封头下料尺寸及重量
椭圆形封头下料尺寸及重量
发布于:2010-11-04 10:39:04 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
这是风头制造厂家在加工封头时下料的尺寸
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
反渗透高压泵出口压力
小弟初次接触反渗透,还请大家多多帮忙啊工程的反渗透高压泵额定压力是1.4MPa,145t/h的额定出力,保安过滤器之前的给水泵额定压力0.5MPa高压泵不是变频泵,泵出口有一手动调压阀,再后面是电动慢开门启动给水泵后,当高压泵入口压力大于0.2MPa后再启动高压泵。当高压泵出口流量符合设计要求时,高压泵出口压力表(处于泵出口大小头上)是1.7MPa出头(泵入口压力在0.3MPa)这个就地压力表显示的1.7MPa是泵的额定压力1.4MPa+泵的入口压力0.3MPa???
