土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 客房卫生间排风机控制
客房卫生间排风机控制
发布于:2010-11-04 10:04:04 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
住宿楼为6层,屋顶安装一台排风机卫生间共用,设计每层一个单极开关控制排风机,排风机380V,卫生间开关线怎么布?风机的控制原理???
全部回复(3 )
  • wbear2
    wbear2 沙发
    各层开关并接,并与风机控制回路中的中间继电器相连,中间继电器再与风机接触器回路相连,此时各层开关应为延时开关;否则风机回路中加延时继电器。
    2013-07-11 23:14:11
  • 5_feng
    5_feng 板凳
    同问,是否是卫生间风机常开,保持管道负压,这样会造成浪费,而且风机容易坏
    2013-05-17 15:12:17
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
固态继电器
固态继电器与普通继电器有区别(性能,外观,控制方式)。
