土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 固态继电器
固态继电器
发布于:2010-11-03 18:03:03 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
固态继电器与普通继电器有区别(性能,外观,控制方式)。
  • tianjun1229
    tianjun1229 沙发
    学习了谢谢楼上的
    2010-11-05 18:58:05
  • 无止境
    无止境 板凳
    固态继电器(Solid state Relay, SSR)是一种由固态电子元件组成的新型无触点开关,利用电子组件(如开关三极管、双向可控硅等半导体组件)的开关特性,达到无触点、无火花、而能接通和断开电路的目的,因此又被称为固态继电器;无触点开关继电器;。相对于以往的继电器;线圈继电器;簧片触点式继电器;继电器(Electromechanical Relay, EMR),SSR没有任何可动的机械零件,工作中也没有任何机械动作,具有超越电磁继电器的优势,如反应快、可靠度高、寿命长(SSR的开关次数可达每秒108次,比一般电磁继电器的次数高出几倍)、无动作噪声、耐震、耐机械冲击、具有良好的防潮防霉防腐特性。这些特点使SSR在军事、化工、和各种工业民用电控设备中均有广泛应用。
    固态继电器的控制信号所需的功率极低(节能),因此可以用弱信号控制强电流。同时交流型的SSR采用过零触发技术,使SSR可以安全地用在计算机输出接口,不会像电磁继电器那样产生一系列对计算机的干扰,甚至会导致严重当机。比较常用的是DIP封装的型式。控制电压和负载电压按使用场合可以分成交流和直流两大类,因此会有DC-AC、DC-DC、AC-AC、AC-DC四种型式,它们分别在交流或直流电源上做负载的开关,不能混用.目前市场主流产品是DC-AC(直流控交流
    2010-11-03 18:16:03
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
什么情况下用柱上开关
在设计图纸的时候遇到过柱上开关,每次都是供电部门给出勘察单 说需要这个柱上开关,但是具体不明白什么情况下需要使用柱上开关
