土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 冲击电钻使用时的注意事项(转载)
冲击电钻使用时的注意事项(转载)
发布于:2010-11-03 14:48:03 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
冲击电钻的使用方法如下:
冲击电钻为双重绝缘,安全可靠,使用时不采用保护接地(接零),使用单相二极插头,使用时可不戴绝缘手套或穿绝缘鞋。为使操作方便、灵活和有力,冲击电钻上有辅助手柄。
由于冲击电钻采用双重绝缘,没有接地(接零)保护,因此应特别注意保护橡套电缆。手提移动电钻时,必须握住电钻手柄,移动时不能拖拉橡套电缆。橡套电缆不能让车轮轧辗和足踏;防止鼠咬。
使用时,开启电源开关,应使冲击电钻空转1min以检查传动部分和冲击结构转动是否灵活。待冲击电钻正常运转后,才能进行钻孔、打洞。
当冲击电钻用于在金属材料上钻孔时,需将“锤钻调节开关”打到标有钻的位置上,采用普通麻花钻头,电钻产生纯转动,就像手电钻那样使用。当冲击电钻用于混凝土构件、预制板、瓷面砖、砖墙等建筑构件上钻孔、打洞时,需将“锤钻调节开关”打到标有锤的位置上,采用电锤钻头(镶有硬质合金的麻花钻)。此时电钻将产生既旋转又冲击的动作。
冲击电钻的塑料外壳要妥善保护,不能碰裂,不能与汽油及其它腐蚀溶剂接触。
冲击电钻内的滚珠轴承和减速齿轮的润滑脂应经常保持清洁,注意添换。
使用时需戴护目镜。要注意防止铁屑、沙土等杂物进入电钻内部。
冲击电钻使用完毕,应将其外壳清洁干净,将橡套电缆盘好,放置在干燥通风的场所保管。
冲击电钻不宜在空气中含有易燃易爆成分的场所使用。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
(精贴转载)手电钻使用时的注意事项
手电钻的使用应注意以下事项: 1)电源线长度一般不宜超过5m,中间不应有接头。当长度不够时可使用插座板,插座板的引线也不准有接头。临时使用时,当电源的电缆线不够长时,可以用胶质线、塑料电线连接,但接线头必须包缠好绝缘胶带,使用中切勿受水浸及乱拖乱踏,也不能触及热源和腐蚀性介质。使用完毕必须及时拆除连接导线。 2)电源线必须使用橡皮电缆,不可使用胶质线(花线)、塑料电线。因为这类电线不耐热、不耐湿,抗拉抗磨强度差,在使用中很容易损坏绝缘,不安全。
